Вопрос практикам про натяжение ремня ГРМ на AWM/AWT
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Вопрос практикам про натяжение ремня ГРМ на AWM/AWT
    Други, всем доброго времени суток.
    Месяц назад перед дальней дорогой решил посмотреть на ремень ГРМ, снял верхнюю крышку и обнаружил, что скоба натяжного ролика лежит на торце натяжителя, т.е. шток полностью сжат. Решил, что натяжителю пришел кирдык Купил новый INA - то что было в наличии. Снял свой NTN, установленный 30 тык назад, а он оказался в состоянии нового - шток запихивал обратно медленно-медленно в тисках. Решил поставить назад свой, купленный сдал обратно.
    Дальше процедура натяжки как здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic20804.html
    Все нормуль, метки совпадают, зазор 8 мм. Все собираю взад, катаюсь. Потом открываю верхнюю крышку - шток сжат, скоба лежит на торце натяжителя, ремень, ессно, несколько ослаблен Если отверткой снова поднять скобу до нужного зазора - в таком положении остается, потом в процессе езды снова опускается.
    Вот и стали одолевать смутные сомнения - это патология натяжителя или так и должно быть?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Уважаемый - ГРМ отверткой не регулируется!!!!!
    шток сжат
    - это, противоречит вот этому
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    ИМХО. Что-то с натяжителем!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    KYM
    Я тоже сильно струхнул в аналогичной ситуации, но у меня было где посмотреть.
    У соседа по дача была новенькая Шкода и там стоял такой же натяжитель, так вот при заглушенном двигателе, ремень практически
    провисает, но как только заводишь, натягивается до нормального состояния! Но бдительность вещь полезная, будет запасной натяжитель.
    Andri&Passat_B5
    Сними кожух и посмотри у себя на холодном двигателе.
    И не старайся напугать человека.
    Когда ставил ГРМ, зазор выставил 6 мм, завел, проехал, день постояла - проверил также 6 мм.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Andri&Passat_B5
    Почему 6 а не 8?
    А фиг ли зазор мерить ремень посмотри, он же провисший при этом.
    BSmaster
    Спасибо огромное, а то я себе весь мозх уже поломал, выстраивая версии, как оно должно быть правильно
    Почему 6 а не 8?
    А чем руководствуешься такими точными данными (8 мм +-0, не больше и не меньше)?
    Мне знатные люди с эльзы давали.
    Вот посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1394234
    все четко и понятно.
    При "растяжении" ремня, шток будет подниматься, следовательно расстояние с 6 увеличиться до 8-10 мм, т.е в пределах нормы.
    А если шток будет полностью сжат, как пишет
    то ремень не будет правильно натянут, ослаблен будет, как и пишет
    Вот и все что я хотел сказать. Никого ничем не пугал.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Нет не провисший, путем скручивания на 90 град - все нормально.
    Россия, Воронеж
    Размышляя по теме...предполагаю что в составе натяжителя кроме гидравлики есть пружина которая выдвигает шток,поэтому при растоянии А(8-10 мм )между натяжителем и опорой ролика ,усилие натяжения оптимально ,если растояние меньше А то ремень перетянут(пружина сильно сжата),если больше то не дотянут ....или я ошибаюсь?
    Цитата Сообщение от wol
    А(8-10 мм )
    растояние А - в пределах 6-10 мм
    М.О. Щелково.
    Добрый день у меня между натяжителем и роликом в райне 20 мм, все менялось тысячь 15 назад, может ли это быть не тот ролик, или в чем причина?
    отрегулируй снова зазор ,покатаешся пот посмотриш,может при замене поставили неправильно и такое бывает.удачи.
    М.О. Щелково.
    Так у меня ремень и так ослаблен,а если я уменьшу зазор то он вообще ослаблен будет,
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    Nikita97, ничё не будет ослаблено .... натяжение ремня регулируется эксцентриком (на ролике) затянутым гайкой при контроле штока 8мм (6-10мм). расстояние 6-10мм от корпуса гидронатяжителя до пятки ролика это типа среднее положение штока . Гидронатяжитель нужен что бы вовремя выбрать прослабление ремня и держать его в чётко определённом усилии натяжения .
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Сталкивался с таким - человеку ремень при замене какие-то перцы натягивали эксцентриком, незная, что есть еще и гидронатяжитель, который надо сдавливать... В итоге он так проехал 90ткм и когда мы сами стали менять ему грм то ох.. как удивились - ремень болтался просто и как не перескочил на зуб не знаю... повезло наверное.
    М.О. Щелково.
    Мне просто показалось что пятка ролика и сам ролик по отдельности не двигаются, есть какая-то хитрость? как это сделать и насколько сильно натягивать ремень?
    Воронежская обл.
    Смех
    Nikita97 Выдержка из эльзы:
    – Повернуть эксцентрик по часовой стрелке -направление стрелки- настолько, чтобы между натяжным рычагом и корпусом натяжного устройства можно было провести сверло -2- с размером -a-. Номинальная величина -a-: 8 мм– Зафиксировать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепёжную гайку -1- ролика моментом 27 Нм.Продолжение для всех автомобилей – Дважды провернуть коленвал и проверить, что отметки на распредвалах и коленвале совпадают с соответствующими им точками.Натяжной ролик с 08.00 (необходима регулировка) – С помощью сверла -2- проверить зазор -a- между натяжным рычагом и корпусом натяжного устройства. Номинальная величина -a-: 6...10 ммЕсли величина -a- не достигнута:– Ослабить зубчатый ремень → Глава и вновь натянуть его → Глава.Если величина -a- не достигнута:
    .Название: A13-0429.jpg
    Тоесть:отпускаем гайку 1,вдавливаем шток натяжителя (против часовой стрелки),
    поворачиваем внутренюю часть ролика с натяжным рычагом (спец ключем или шестигранником),по часовой стрелке ,мы натягиваем ремень,за счет смещения оси крепления ролика,выставляем а,затягиваем гайку 1,прокручиваем ГРМ,проверяем метки и зазор а.
    Вобшем запутал тебя окончательно?
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    М.О. Щелково.
    Спасибо большое сегодня буду пробовать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 12:26
  2. Вопрос про гидронатяжение ремня ГРМ в AWT
    от black123 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:59
  3. Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 14:26
  4. натяжение ремня ГРМ
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 14:39
  5. Вопрос по ПРАВИЛЬНОЙ замене ремня ГРМ!
    от Viktor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:50
