16.07.2009, 15:26 #1
- 10.06.2007
- Россия, Тула
- 56
- 510
Спасибо: Получено: 2
Задние двери-не разобрался?
При покупке машины не работала задняя левая дверь(При нажатии на брелок все двери дружно закрывались и открывались,а она никак не реагировала)Вручную можно было свободно открыть и закрыть..Два года отъездил так,пока в Крыму резко отказала и другая задняя.Почитав поиск,полез дома разбираться.Левую нашёл причину-в гармошке банально лопнул красно-жёлтый проводок(питания),а вот в правой всё оказалось цело,померял(в гармошке) два питающих провода(напруга на на них есть).Темы читал-читал,но так и не понял куда лезть-под коврик к блоку комфорта или в дверь к микрику,к замку или блоку управления?.Сама дверь вручную и открывается и закрывается(утопив солдатик).На брелок не реагирует.
17.07.2009, 09:05 #2
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Диагностику компьютерную надо делать.
И проверь витую пару из оранжевых проводов.
Если питание есть - щелкать замок должен.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
17.07.2009, 09:27 #3
- 07.02.2009
- Россия, Ростов-на-Дону
- 45
- 801
0Сообщение от JonsonJetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
17.07.2009, 10:39 #4
- 10.06.2007
- Россия, Тула
- 56
- 510
0Сообщение от Andri&Passat_B5
Я проверял на двух питающих проводах напруга есть.(Идут с 37 и 38 предохранителей в дверь).Остаются-масса, Low-Bus и High-Bus(видимо сикналы низкого уровня и высокого-как проверить не знаю)
17.07.2009, 11:37 #5
- 07.02.2009
- 45
- 801
Они одинаковые, только аккуратно провода не перепутай.
Этим методом выяснищь - где дальше искать или проводка или замок (может даже другой бу покупать)Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
B5 (проводка акустики в задние двери)
от ladjak в разделе АвтозвукОтветов: 7Последнее сообщение: 26.07.2007, 21:11 -
ГДЕ КУПИТЬ ПОДИУМЫ НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ
от Vital в разделе АвтозвукОтветов: 14Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:39 -
Не открываются задние двери??
от nenagladny в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:39 -
Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
от ИванG4 в разделе Куплю-Продам АвтозвукОтветов: 2Последнее сообщение: 07.11.2006, 16:17 -
Колонки в задние двери
от Пашка в разделе Архив 2005г.Ответов: 94Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:51
