10.07.2009, 08:15 #1
- 21.05.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 31
Замена лампочек в прикуривателе при АКПП
Всем привет! Прочитал про замену этих лампочек на форуме когда на авто стоит механическая коробка.У меня АКПП и всё слегка по другому.Кто нибудь снимал центральную консоль? Расскажите куда лезть плиз!
10.07.2009, 09:02 #2
- 29.12.2008
- Россия, Десногорск
- 57
- 51
0Re: Замена лампочек в прикуривателе при АКПП
В ПОИСК!!!!
10.07.2009, 09:05 #3
- 16.12.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 40
- 691
01. снимаешь рычаг АКПП( ставишь его в 3 положение, оттягиваешь фиксирующую втулку вниз и вытаскиваешь рычаг)
2. откручиваешь 2 боковых болтика на 8 центральной консоли( они закрыты заглушками)
3. тянешь консоль на себя
4. отсоединяешь разъем прикуривателя
5 меняешь лампочку в патроне прикуривателя
10.07.2009, 09:39 #4
- 26.02.2007
- Москва, Моск. обл. Троицк
- 40
- 5,830
- Записей в дневнике
- 13
Спасибо: Получено: 315
Отправлено: 118
0Ручку акпп можно и не снимать Панель и так можно снять, с ручкой
10.07.2009, 09:48 #5
- 21.05.2009
- 56
- 31
0Сообщение от boss181
10.07.2009, 09:50 #6
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
Спасибо: Получено: 1
Добавлено спустя 36 секунд:
IgoshinD
опередил!
10.07.2009, 10:55 #7
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0IgoshinD
zmeelov
ВСе как описал
Сообщение от hornetx
По крайней мере я себе именно так снял. (Менял салон, поставил от Б5+ )Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
10.07.2009, 10:59 #8
- 16.12.2008
- 40
- 691
0boss181
ручку снимаем для удобства , снятие 10 секунд больше разговора
10.07.2009, 11:03 #9
- 25.06.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 40
- 501
0В ПОИСКЕ по этой теме материала куча, даже с картинками!
У себя делал два дня назад...
Рычак АКПП снимать не надо, я ставил в положение N и все отлично снялось.Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
10.07.2009, 11:04 #10
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0Сообщение от hornetxSkoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
10.07.2009, 11:05 #11
- 25.06.2008
- 40
- 501
0Да она вроде особо и не мешается
10.07.2009, 13:21 #12
- 21.05.2009
- 56
- 31
0Спасибо! Вечером попробую!
10.07.2009, 15:24 #13
- 25.10.2007
- Россия, Наро-Фоминск
- 43
- 1,048
Спасибо: Получено: 18
0замену лампы в прикуривателе-я произвел без разбора бороды ручника и частью с ручкой АКПП
Делал так
-- Снял предохранитель (на всякий случай)
-- большой палец вставил в прикуриватель-немного согнул палец
и с усилием (достадочно большим )достал металлическую "гильзу" отсойденил разьем. и заменил лампочку
Собирать в обратной последовательности
10.07.2009, 15:28 #14
- 21.05.2009
- 56
- 31
0Спасибо! Может так ещё проще!
13.07.2009, 15:03 #15
- 21.05.2009
- 56
- 31
0Поменял лампочку!
1.Снимаем 2 заглушки на центральной косоли в районе сидений
2.Вынимаем аккуратно боковины консоли из под консоли ручника
3.Отодвигаем назад консоль-никаких ручек снимать не надо и поворачивать консоль тоже!
4.Отсоединяем разъём прикуривателя- консоль можно вынимать
5.Снимаем пепельницу поддев пластиковые фиксаторы
6.Самое непростое для меня-снимаем лампочку с патроном в сборе-
сначала снимаем пластиковую скобу,которая держит + контакт, затем узкогубцами снимаем остальную часть-делать это надо не вверх,а вбок,от стенки пепельницы.
7.Если есть новая лампа с патроном -ставим придерживая пинцетом и нажимаем (я делал ножом) до щелчка.затем ставим скобу и собираем всё в обратном порядке.
Вариант когда нет новой лампы с патроном-можно поставить безцокольную лампочку от 2108 припаяв её паяльником с тонким жалом.Лично я не стал заморачиваться и купил новую(145р.)
13.07.2009, 18:58 #16
- 10.02.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 253
0в этой теме с картинками !
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... FB&start=0
14.07.2009, 11:55 #17
- 25.06.2008
- 40
- 501
0Сообщение от IgoshinDPassat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
14.07.2009, 14:29 #18
- 21.05.2009
- 56
- 31
0Если постаил лампочку,прозвонил цепь и всё о'к -ничего паять не надо.В противном случае -паяльник в руки
14.07.2009, 14:34 #19
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Сообщение от Duremar- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
14.07.2009, 20:02 #20
- 21.05.2009
- 56
- 31
0Думаю тему надо зыкрыть-всё уже описано и в архиве и частично здесь
Отчёт. Замена освещения в прикуривателе (АКПП)
от imported_Александр Мелешко в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 13.03.2008, 20:42 -
замена лампочек в противотуманках на В5,5
от marhoff в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:38 -
Замена лампочек в дефлекторах вентиляции пер. панели
от Groovy в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 26.10.2005, 16:32 -
замена лампочек
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24 -
Замена лампочек. Нужен совет!!!
от goland в разделе Архив 2004г.Ответов: 19Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
