08.07.2009, 11:34 #1
- 04.09.2008
- Россия, Петрозаводск
- 40
- 29
Отключение радиоканала штатных ключей-брелков
Я тут подумал, после установки полноценной сигнализации штатный радиоканал ключей, по идее, должен до сих пор работать (нет возможности проверить, так как радио-ключ был сломан еще до установки сигнализации)?
Если так, то существует ли возможность отключить штатный радиоканал (у меня есть большие сомнения в его взломоустойчивости )?
08.07.2009, 12:59 #2
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
0Отключи антенну от блока комфорта.
08.07.2009, 14:34 #3
- 04.09.2008
- 40
- 29
0Это полностью отключит радиоканал или просто уменьшит радиус действия ключа? И где можно посмотреть схему подключения антенны к блоку комфорта?
08.07.2009, 14:46 #4
- 11.05.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 49
- 424
Спасибо: Получено: 4
0ключи можно отключить программно. раздельно программируется для иммо и радио
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 8%EC%EC%EE
на audi - так
08.07.2009, 15:17 #5
- 04.09.2008
- 40
- 29
0Сообщение от Michфуд
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
Вы это имели в виду? Только в таком случае, если я правильно понял, просто будут стерты все радио-ключи, на сам радиоканал будет работать, как и прежде. Так вот, возможно ли открыть машину по этому радиоканалу, если там не прописаны брелки?
08.07.2009, 21:18 #6
- 11.05.2006
- 49
- 424
0нет
09.07.2009, 09:20 #7
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Paul_83
Если уж поддаемся параноидальным мыслям, вопрос. Личинки в замках заблокированны? Аппаратно, в проводке замков, например?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.07.2009, 09:44 #8
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0а смысл его отключать???
Просто не пользоваться им и все. Тогда не будет возможности перехватить сигнал...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
09.07.2009, 10:24 #9
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от пингвинМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.07.2009, 10:51 #10
- 04.09.2008
- 40
- 29
0Michфуд
А как можно стереть ключи из памяти, если на самом ключе не работает передатчик (а второй ключ вообще без него)? Т.е. как сделать это:
TheTERMINATOR
Зачем, сомневаюсь, что он динамический...
09.07.2009, 16:35 #11
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Paul_83Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
10.07.2009, 06:42 #12
- 11.05.2006
- 49
- 424
0Paul_83
Программирование через диагностику.
На более поздних моделях доступно программирование дистанционок через диагностику:
46 - комфорт,
10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
Комментарии от michфуд (А4 8Е '01) :
Цитата:
Сообщение от michфуд
... процедуры стирания как таковой нет - при программировании все "старые" ключи забываются автоматически и запоминаются те, к-е были привязаны за один сеанс программирования.
В 21 канале 3 поле пишет после ввода позиции ключа (1-4) и нажатия TEST - AJUSTMENT - после нажатия кнопки любой на брелке меняется на RECOGNIZED, жмешь SAVE, затем сразу вводишь следующую позицию для следующего ключа, снова тест, нажатие, меняется на recognized и т.п. Макс можно приклеить до 4 ключей, и соответственно поле 3 в 007 канале межеринг блокс - покажет 4х значное число - на какую позицию прописан ключ 1000 - так стало у меня, после приписки 1 ключа, соответственно я пробовал разные позиции и получал 0100 или 0010.
пробуй кодированием.
Отключение штатных омывателей на Б5
от BaLiD в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:57 -
Есть ли разница у штатных защит движка бензиновых и дизелей?
от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.10.2005, 21:25 -
Вопрос к владельцам штатных автомагнитол...
от Шурик в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 08.09.2005, 13:09 -
Вопрос по замене штатных колонок
от Nick11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53 -
Замена штатных динамиков
от Surfer в разделе Архив 2004г.Ответов: 34Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
