03.09.2009, 11:22 #101
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
WaldemarV
1 Насчёт хуже не знаю, но лучше точно от тюнинга не станет.
2 Должно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если после серьёзных отжигов не "дизелит" то и не заморачивайся.
ИМХОТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
03.09.2009, 11:27 #102
- 21.03.2009
- Россия, Калининград
- 38
- 84
0Сообщение от Maks S.
Ничего такого нет.
03.09.2009, 11:35 #103
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0WaldemarV
Как "задезилит" - поймёшьТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
14.09.2009, 23:14 #104
- 21.03.2009
- 38
- 84
0Итак, дошли таки до клапана, разобрали, сняли кронштейн масленного фильтра, а там все ок... на днях поеду мерить давление. Потом отпишусь.
Есть вопросик. Когда сняли кронштейн, там стоит пружина которая давит на этот клапан, так вот, знакомый который делал все это, подложил под эту пружину гайку, дабы посильнее давила на клапан. Можно ли было это делать? (А то что то не дает мне покоя такой небольшой "колхоз")
15.09.2009, 00:01 #105
- 29.12.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 56
- 1,060
Спасибо: Получено: 1
0WaldemarV
ну да ,конечно это надо.... ,как по зиме в мороз начнет из под сальников сочиться,вот тут ты его и вспомнишь..... ,немцы не дураки ,пружина рассчитана на то давление,чтобы стравливало.когда идет переизбыток...а это и бывает в морозы,когда масло очень вязкое.....,подложив под пружину он увеличил давление в масляную систему...зимой будет .....расплатаВ5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
15.09.2009, 03:30 #106
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Сообщение от АнатоличЪ
температура масла 80* . Почти каждый более или менее исправный мотор выдаст на 5-40 значение на xx в 2 бара. А вот получить 2 бара на 5w40 ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА (замер на хх) - удалось единожды, да и то через год это значение свалилось на 1.5 очка. Так что не надо фанатизма. Вот если у вас 1.3 очка на xx при температуре масла в 80* - я бы уже озадачился.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
15.09.2009, 22:48 #107
- 21.03.2009
- 38
- 84
0Что ж получается то, опя лезть в кронштейн, вытаскивать гайку эту...
А пружинку теперь менять не придется, а то может она теперь сдавилась сильнее???
Блин у меня мозги уже кипят от всего этого.
16.09.2009, 00:19 #108
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,163
Спасибо: Получено: 1,832
Отправлено: 128
0Сообщение от WaldemarV''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
05.10.2009, 19:12 #109
- 21.03.2009
- 38
- 84
0Итак последние замеры ("после вмешательств в кронштейн") показали на хх-1.7-1.8бар, на 2000 об 4.3-4.5, и до 7бар на 6000 об, дальше отсекает...
Данные не могу точные написать, в этот раз мерил в другом месте, манометр какой то отечественный был, стрелка на месте не стояла...
Получается, давление таки немножко поднялось...
И снова вопрос - Надо лезть в кронштейн? гайку убирать? или так ездить и не париться?
p.s. Объяснить может кто нибудь понятным языком для чайника, почему не надо было обкатывать после замены вкладышей(коренных, шатунных)?
Где то на форуме случайно наткнулся на тему в которой ПАНДиман писал, что в любом случае надо обкатывать...
05.10.2009, 19:26 #110
05.10.2009, 20:03 #111
- 21.03.2009
- 38
- 84
0Сообщение от Karlsson
05.10.2009, 20:09 #112
06.12.2009, 20:15 #113
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста : вчера померил давление на ХХ - 2 бар, на 2000 - 3 бар, дальже жал тапку, но давление не росло, как было на 3 бар так и осталось. моторист уверил что это номально, говорит у него на Ауди (капля) так же, потом сразу же поменял масло на Мобил 5в40, до этого старый хозяин лил Кастрол 10в40. Причиной мера давления была красная масленка, после замены масла потухла, весь день отъездил, км этак 150 в городском режиме и сегодня после очередных 10 км опять загорелась, при условии что ехал под нагрузку в гору. Вот теперь не знаю что делать, когда первый раз загорелась лампа алладина я готов был сквозь землю провалиться , а теперь вообще настра вообще нет , оптимищм кончается, да и моней уже нема... теперь думаю остается менять насос... кстати пробег машинки 240 000км.
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
06.12.2009, 21:47 #114
- 12.05.2008
- 39
- 1,651
Спасибо: Получено: 12
0Dizertir
меряй давление масла как положено: долго, нудно, хорошо прогревая масло. хорошо бы замерить под нагрузкой при езде. похоже не забитую сетку маслоприемника
07.12.2009, 11:48 #115
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
0Сообщение от Mr85
Вот в том то и дело проявляется не всегда, только при езде, когда стоишь - молчит, не светиться не пишит... хоть крути двигу до 7 000 оборотов.
Думаю надо снимать потдон и смотреть что да как, по факту что там твориться вообще.В активном поиске
06.01.2010, 04:40 #116
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
0привет всем! Поменял насос, натяжитель цепи насоса, по ходу ремни грм, 2 недели катался горя не зная. потом машина стояла 10 дней без сдвигу. Вчера опять загорелась. Поехал мерить давление, на хх -2.5, на 2000- 4,2, на 3000 - 5бар, выше не поднимается, что делать не знаю, лампа красным горит и ругается что давления нет.
В чем дело не пойму. Народ помогите... Это не дело, столько денег вложил.В активном поиске
06.01.2010, 10:59 #117
- 21.03.2009
- 38
- 84
0Сообщение от Dizertir
Очень смутно вериться, что "после интенсивного прогрева" на х.х. - 2.5бар.
Если прогревали на х.х, необходимо чтобы вентилятор охлаждения сработал хотя бы один раз.
Я когда у себя поменял насос, вкладыши коренные и шатунные, по приезду в сервис замер показал 2.0бар на х.х., но после "едреного" прогрева , значение свалилось до 1.7-1.8бар.
А лампочка постоянно горит даже на х.х или только выше 2000 об. в мин.?
06.01.2010, 11:39 #118
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
0сначала проехал где то км 30, по приезду на работу, возле работы загорелась лампа, заглушил, завелся, загорелась при прогазовке до 3000, рядом с работой СТО я туда сразу же, пока мотор горячий, к ним приехал заглушил двигу, в течении 1 мин вкрутили манометр, завелся, поработал мин 5 на 2000 об., потом начали мерять.
в итоге такие вот показания, Масло Мобил 5в40, может оно немного давление еще дает по густоте.
вот как с датчиком пищит, так и без датчика пищит. Как будто провод отключен от датчика.
До замены насоса давление на хх - 2 бар, на 2000-3000 - больше 3 не поднималось и датчик не сразу загорался, и то при нагрузке.
греешь на холостых - нормально, прогреется, поднимаешь обороты выше 2000 - моментом загорается.
по сути датчик как раз то и срабатывает после 2000 об. датчик пробовал менять не помогает, а может косячный попался.
вот теперь думаю поехать к оффам, померить у них давление и датчик прикупить.
вот мне и интересно, а может провод попробовать прозвонить, вот где бы схемку раздобыть, куда второй конец провода от датчика уходит? может реально где обрыв провода...
не хочется повторно вскрывать потдон.......В активном поиске
06.01.2010, 11:46 #119
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
1. Проверка датчика: запустить двигатель и постепенно поднимать обороты, при 1,2-1,6 кг должен загореться светодиод. Т.е. на ХХ подразумевается, что давление может быть и ниже 1,2 кг.
2. Проверка давления: завести двигатель, на ХХ должно быть 1,3 кг, при 2000об/мин - 3,5-4,5. В связи с пунктом 1 что-то здесь не шьется или я чего-то не понимаю Собственно проблема- выскакивает масленка (не у меня на авто) на ХХ, т.е. едешь все нормально, встал под светофор, например, и на тебе, моргает и пищит. Маслоприемник проверен - чисто. Грешу на клапан в кронштейне маслофильтра, что подвисает он, возможно ли такое? И может ли выдавать красную масленку датчики, установленные в поддоне движка?
06.01.2010, 12:13 #120
- 21.03.2009
- 38
- 84
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
А после замера давления, когда закончили, и поставили датчик "масленка" загорается, сейчас постоянно загорается при подеме оборотов выше 2000.?
результаты замеров давления масла! ваши мнения!
от kkk в разделе Архив 2009г.Ответов: 23Последнее сообщение: 08.05.2009, 22:52 -
Прибор измерения давления масла
от Astat в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 08.02.2009, 23:25 -
Измерение давления масла и топлива на AWT - результаты
от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.Ответов: 150Последнее сообщение: 13.01.2009, 18:33 -
Результаты замера давления масла
от poginsp в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31 -
Отсутствует предупреждающий сигнал о снижении давления масла
от Сергей32 в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
