Замена левого сальника (Фотоотчет) - Страница 4
  1. #61
    Казахстан
    Точно?
    Точно. И там, и там трансмиссионка.
  2. #62
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Luka, тут лживая информация?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B4%D0%B0
    Одинаковая????
  3. #63
    Казахстан
    нет, там все правда. Эту жижу я и подразумеваю под трасмиссионкой. И с другой стороны вытечет тоже самое, а не ATF.
  4. #64
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Luka, во как
  5. #65
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    вот тут стрелкой указана пробка для доливки/проверки уровня. А вторая (маленькая) - сливная.
    А как потом АТФ заливать?Я думал там где-то сверху должно быть отверстие...
  6. #66
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    stalker-777, это есть в БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...0%9F%D0%9F-01V
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
  7. #67
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    stalker-777, так на моей картинке как раз указана пробка для проверки уровня и для доливки. Только не перепутай со сливной!
  8. #68
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Спасибо! все понял, но ведь без специального оборудования температуру не померить?
  9. #69
    Беларусь, Минск
    Vasilich, каких размеров нужны шестигранники и звездочки? Течет сильно правая сторона. Нужно ли мазать герметиком болты крепления внутреннего шруса?
  10. #70
    Получено: 10
    гениально)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  11. #71
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Если коробка EZS, то с правой стороны течет трансмиссионка, а не АТФ, болты нужно мазать только фиксатором резьбы.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  12. #72
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Я в личке видел сообщение. Увы, не подскажу! Там звездочка, а размер - не помню! Может кто менял недавно - подскажите человеку!!!!
    На болтах нанесено что-то типа фиксатора резьбы зеленого цвета. Вроде как до нескольких раз держит. Я не мазал! Правая сторона - это пассажирская? Там трансмиссионка, обрати внимание!
  13. #73
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    автору респект!
  14. #74
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Lexa914, Отчет супер. Но наверное без ямы не обойтись.
    можно, при желании и без ямы, только поднять морду как следует... трудновато будет только откручивать все что в глубине подкрылка, т.к. "не с руки"
  15. #75
    Беларусь, Минск
    Vasilich, понял, спасибо!
    Камрады, кто откручивал шрус - какого размера там шестигранники и звезды?
    Кстати о масле: 75W-90 синтетика - допуски по фольксвагену важны или подойдет любое?
  16. #76
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    ВРоде как любое синтетика. Я кастрол подливал.
  17. #77
    Добрый.
    Народ подскажите, чутка не допер, у меня потек правый сальник (пассаж. сторона), он стоит в диффе, при замене сальника надо слить из диффа масло и АТФ, правильно понил???
    Коробка 5 ступка АКПП.
  18. #78
    Орловская обл
    насколько я понял-то при замене правого сальника масло акпп сливать не надо,а левый надо
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  19. #79
    Россия, Иваново
    stalker-777, Правильно понял,там в базе знаний все подробно описано https://passatworld.ru/showthread.ph...-АКПП-01V
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  20. #80
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Я кастрол подливал.
    +1, мне тоже кастрол
    не совсем, перед заменой каждого из них надо отсосать масло из дифференциала, что бы при замене ЛЕВОГО сальника оно не перелилось и не смешалось с АТФ, а при замене ПРАВОГО сальника не вылилось на пол (300 гр. примерно)
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена левого сальника привода. АКПП. (Фотоотчет)
    от енот в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 10:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:42
  3. замена левого сальника (есть вопросы)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 16:59
  4. Замена левого сальника полуоси. Срочно!
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 21:20
  5. Замена переднего сальника К/В
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:28
