Друзья Выручайте у меня снова проблема!
    Россия, Тверь
    По умолчанию Друзья Выручайте у меня снова проблема!
    Я вам сдесь задавал вопрос насчет check fuel(Разгерматизация бака)
    Похоже я нашёл!
    Вчера ездил в Тверь вобщем залили целый бак,проехал 70 км от Кашина до Гориц там остановился в магазин ну двигатель как обычно не глушил чтоб турбину не мучить и пошол вышел мин через 5!сел в машину а в машине бензинищем не продохнуть я сразу из машины смотрю у меня из бака подчти струёй бензин льётся сначало думал бак пробил залез мод неё вроде дырок нету и течет откудо то с верху машину заглушил 5 мин постояла вроде перестал течь!Потом завёл и целый день ездил вроде больше утечки небыло!И что же это такое было подскажите!Или у меня всётаки где то шланг лопнул вот разгерматизацию показывает и бензин течет!??????
    Россия, Калининград
    Ну короче слушай ))) Была у меня такая беда Вылечилась каким образом Приезжаеш домой запасшись листом резины толщиной от 1 до 30 мм Лучшее пористая и бензино стойкая... Снимаеш коврик в багажнике . Потом отворачиваеш лючек.. И видеш два шланга и один клемник Все акуратно снимаешь Главное не перепутай какой шланг куда.. Береш толстую отвертку и молоток Упираеш отвертку в одну из граней и стуча молотком по отвертке аккуратно отворачиваеш горловину (если есть съемник то щастье У меня его не было) Далее накладываеш горловину на резину и вырезаеш прокладку НО !!!! Прокладка должна залезать не под крышку А под сам лючек.. Блин воток нет к сожалению Потом ее по месту подгоняеш Собираеш все в обратном пордке и вуаля Ни течи ни запаха Кто знает способ проще пишите)))
    Россия, Тверь
    Спасибо!
    Россия, Калининград
    Переименуй тему Назови что то типа запах бензина))) И победил Народу может пригодится А то я искал похожую тему отписаться Не нашел Хотя их на неделе две появляются
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    molodoy
    Ну посмотри как пишет Мохнатый, мож действительно оттуда.
    Ли тогда демонтировать бак с машины и делать полную ревизию соединений, проверить абсорбер.
    Россия, Калининград
    По всем симптомам повторяет мою проблему Точь в точь... Так что 100% от туда ноги растут Верней бензин бежит..
    Россия, Тверь
    Спасибо за помощь все сделал!
    Россия, Калининград
    Ну и ??? Запах то пропал ???
    Россия, Тверь
    да все пропало и запах и разгерматизацию больше не показывает!(тфу-тфу-тфу не зглазить а то надоела)А проблема была в резинке которая под пластмасовой гайкой ее почему то провернуло!Вот она и пропускала!
    Россия, Мытищи
    У меня тоже вылезла на днях эта надпись - потом пропала сама по себе. Решил для начала сменить крышку бензобака, если не пройдет - буду копать дальше.
    Россия, Самара
    Ситуация один в один - но не в крышке дело. Магистраль чтоли отслеживать?
    Чтобы не плодить похожие темы спрошу здесь - вылезла ошибка Check fuel cap впервые, когда заехал на бордюр правой стороной. Потом она превратилась в ошибку: Система вентиляции т/б - Обнаружена крупная утечка. Иногда воняет бензином, когда открыты окна. Клапан адсорбера заменил, днище осматривал с ямы - ничего не разглядел. В поиске есть схема вентиляции для AWT, для AWM не видел. Может кто что подскажет - куда копать?
    Получено: 53
    Вот на AWM вентиляция.
    Казань
    Товарищи, выручайте! Подскажите пожалуйста номер детали: шланг подачи топлива к топливной рампе. Потёк штуцер...
    Добрый день. У меня Пассат В5+, американец, 2.8, полный привод, 2001 года. Вопрос, не горят габариты боковые в бамперах правая сторона передняя и задняя вместе. В чем дело и где искать? Думаю лампочки вместе сгореть не могут. Горит чек, что можно сделать, какие причины?При повороте на право маленькое цоконие. Граната? Слышно на маленькой скорости, а по примой и более высокой все нормально. Есть ли на моей модели внутрисалонный фильтр и где он находиться, как снять его? Проконсультируйте по позициям.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Ануар, зачем ты напостил баянов в каждой теме? Сейчас модераторы придут и будешь иметь неприятности.
    Исправь лучше сам, убери лишнее.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    ОФФ Ануар, и желательно поставьте машину в подпись, меньше писать придется. Это делается через личный кабинет учетной записи.. Вы уже в 31 сообщении написали:
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  1. У меня снова VAG:)
    от JORAGREK в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:49
  2. И снова проблема с кондиционером
    от Евгений850 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 16:21
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:25
  4. Я люблю тебя, жизнь! Ну а ты меня снова и снова....
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 09:34
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 08:54
