27.06.2009, 14:12 #1
- 29.05.2009
- Россия
- 61
- 69
Скрежет при повороте руля - что это ?:(
Всем привет!
Появилась проблема - поворачиваю руль - идет скрежет, особенно когда до упора доводишь!
Подскажите что погибло ?
27.06.2009, 15:00 #2
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Спасибо: Получено: 348
Отправлено: 294
0Nignii
Погибло одно из шаровых соединений в рычагах или в рулевом наконечнике. Диагностируй подвеску.VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
27.06.2009, 15:13 #3
- 29.05.2009
- Россия
- 61
- 69
0а какая связь насоса и наконечника?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
при этом на холостых какой то звук появился - имхо
27.06.2009, 15:16 #4
- 02.11.2006
- Россия, Новороссийск
- 59
- 304
Спасибо: Получено: 1
0А может ремень ослаб и проскальзывает?
Проверь уровень жидкости ГУР.VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
27.06.2009, 15:21 #5
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Дыккакой характер шума? Постоянный гул от насоса или всетаки скрежет при поворотах руля?
Скрежет обычно идит от шаровых, насос при износе не скрежещет а гудит. Этот гул можно услышать например если вывернуть полностью руль до упора и с небольшим усилием так подержать (долго не рекомендуется, изнашивается насос).
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Гул насоса определяется так: берется палка, ставится одним концом на насос а другой подносят к уху: если гул именно там, интенсивность его в данной точке будет максимальной.VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
27.06.2009, 15:22 #6
- 29.05.2009
- Россия
- 61
- 69
0Сообщение от Sergey64
Сообщение от VoFFka417
начинаешь поворачивать на стоячей машине - иногда слшен , а когда до упора довожу руль - начинается оч громкий такой скрежет!
на холостых что то слышу ..но может субъективно от испуга
27.06.2009, 15:26 #7
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Сообщение от NigniiVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
27.06.2009, 15:29 #8
- 29.05.2009
- Россия
- 61
- 69
0пытаюсь найти что то через поиск, но он через ж работает почему то
из того что нашел - пишут что есть какой то клапан и такой скрежет может быть!
А по пальцам - надо меня наконечник один - но!
когда я выварачиваю руль до упора этот наконечник стоит в одном положении и от него не может быть такого звука - это точно , плюс сюда же, то что звук идет из под капота!
27.06.2009, 15:32 #9
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Nignii
Бери помощника и ищи конкретно место откуда скрежет. Кстати можно на вывернутых колесах заглушить машину и покачать - если скрежет от шаровых, то он проявится. У меня такое было - поменял подвеску и все ушло.VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
27.06.2009, 18:37 #10
- 29.05.2009
- Россия
- 61
- 69
0вот около машины стою, крутим руль...похоже что от насоса!
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд:
Help! не может же за одну ночь умереть вся подвеска и от этого появится скрежет!
27.06.2009, 19:56 #11
- 27.12.2008
- 44,393
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 7,308
А поподробнее, покажите на картинке кто из них по вашему накрылся...
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
Я так понимаю про клапан отсюда взял?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic39670.html
Сообщение от 1Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
27.06.2009, 20:27 #12
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
0Nignii
Сам понимаешь, сложно диагностировать авто на расстоянии))) Шум или гул или скрежет... Это разные понятия и обозначают они разные вещи. Если от насоса - возможно он изношен, но вот как они скрежещут я не слыхал, только ровный гул с шелестом от износа лопаток и корпуса, по которому они бегают. Если честно, насос на VW не разбирал еще, но думаю от других не сильно отличается.
Kidont
У меня скрипел рычаг 1А. Но раз автор говорит что звук идет от насоса, тогда совет его менять. ИМХО...VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
27.06.2009, 21:23 #13
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0Сообщение от VoFFka417Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
27.06.2009, 22:38 #14
- 29.05.2009
- Россия
- 61
- 69
0Сообщение от Kidont
и звук этот идет из под капота! но при подергивании руками насоса за шкив - люфта нет! на генераторе - так же нет, и все остальное тоже плотно сидит! точно я не могу сказать что именно насос - имхо может быть и что то другое, но вот что !?
я думал люди с опытом подскажут...!
P/S а что касаеемо клапана - так там предлагается его чистить, а НЕ менять насос!
27.06.2009, 23:13 #15
- 29.04.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 36
- 1,593
0у меня такое на бмв было, прямо перед продажей начал орать как резаный как будто очень быстро железо по железу...так я и не узнал от чего...
27.06.2009, 23:51 #16
- 24.09.2007
- Россия, Краснодар
- 44
- 648
0насос гидрач у самого на холодную также
27.06.2009, 23:58 #17
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0Сообщение от AvtosomЛовлю МНЛ в сети словоблудия.
28.06.2009, 06:49 #18
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 47
- 5,661
Отправлено: 294
28.06.2009, 12:48 #19
- 29.05.2009
- Россия
- 61
- 69
28.06.2009, 16:05 #20
- 29.04.2009
- 36
- 1,593
что за звуки издает левое колесо при повороте руля?
от ИгорехаROLF в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 01.05.2011, 19:14 -
странный гул при повороте руля влево..что это????
от rick в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54 -
ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НА МЕСТЕ СЛЫШЕН ХРУСТ .ЧТО ЭТО ???
от ACID17 в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:43 -
ДРУГИ!Сверчок поёт справа при повороте руля вправо! Что это?
от Andronix в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16 -
Скрип при повороте руля
от Franklin в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
