передний диферанциал и подшипники! автомат - Страница 2
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от krash-a
    Знакомые в автосервисе говорят надо менять именно подшипники - уже делали такую машину....
    Можно ли этому верить?
    имеет ли смысл лить масло погуще?!
    Имхо, не стоит. Там хорошее масло.
    Ты проверил его состояние? Уровень и цвет?
    Вот какое у меня было
    да, масло смотрел.....уровень нормальнай...но вот вязкость...почему то мне показалось что оно какое то жидкое....сравнивал с купленным маслом мобил 75 на 90, синтетикой....а как полностью поменять масло в дифференциале не знаю...но гул все равно не был бы таким сильным..если бы масло было чуть "ЖИЖЕ"?! или я не прав?!
    а в автосервисе этом я и сам работаю...поэтому им нет толку меня разводить на замену подшипников: ИБО РАБОТА ТО БЕСПЛАТНАЯ))
    кто где покупал подшипики?!
    Получено: 8,429
    Это к Luka
    Я в дифе подшипники не трогал
    а зачем ты его разбирал то?! я так и не понял...
    Получено: 8,429
    Я подозревал, что шум и постукивания из-за погибающего дифференциала (сателитов и т.п.). Был не прав, вспылил
    ))))) причину значит так и не нащОл)))да?!
    Казахстан
    [quote=Чубук]
    Это к Luka
    Я в дифе подшипники не трогал [/quote:6fcsmsa0]
    Да я тоже есче не торогал, пока только намереваюсь. Подшипники брал на exist.ru
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    и по поводу масла - на холодном гула нет,на горячем есть...имеет ли смысл лить масло погуще?!
    А еще симптомы какие есть или все по описанному выше?
    да и еще...сказали что нужно будет вывешивать ДВС и откручивать подрамник,АКПП снимать не надо...
    А поподробнее... Одну сторону поменять проблем не вижу, но вот со второй стороны и не снимая коробки Если есть какие ньюансы расскажи...
    АКПП снимать не надо!!! вывешиваешь ДВС, откручиваешь подрамник и все!!ДОСТУП открыт: снимаешь колеса, приводные валы, и тд...потом справа откручиваешь много болтиков))под шестигранник, и справа тоже...откручиваешь такую фигню)))похожую на ромашку...и ксе части дифференциала вытаскиваются - в основном справа....КРОМЕ ВАЛА ГЛАВНОЙ ПАРЫ
    НА ЭКЗИСТЕ К МРЕЙ КОРОБКЕ НЕТ НИЧЕ(((((МОЖЕТ Я НЕПРАВЕЛЬНО СМОТРЕЛ...ХЕЛП!!! ДВС АСК,2.8,АВТОМАТ,ПОЛНЫЙ ПРИВОД)1999 ГОД
    Получено: 13
    он вынимается после снятия левого привода...(на картинке ниже это видно)
    ты невнимателен, однако...тебе давно эти номера дали..в теме про запчасти и как раз в ответ на твой вопрос :
    нужны подщипники переднего диференциала(редуктора)
    номера даны ZF (см. картинку)
    подшипник №7 0635331218
    подшипник №3 0735371268
    подшипник №28 0735370374
    подшипник №30 0735371895
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    ты куда смотришь?
    Казахстан
    У нас тут в городе асфальт меняют, старое покрытие сняли, получилось что-то вроде хорошо укатанной грунтовки. Так вот при езде по такой дороге периодически слышится "конкретный" гул, на шум колес не похоже, т.к. гудело бы постоянно. К чему это я? Да так информация к размышлению.
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от Чубук
    Заметил, что с износом аммортизаторов шумы усиливаются, особенно на дороге с мелкими неровностями, по которым колёса начинают дрожать.
    А говорил, что
    у меня на шум никак не повлияло.
  13. #33
    Казахстан
    Кстати, при снятии вала на торцевоц крышке трипода у тебя есть следы от роликов (продавливают ли они крышку). Я у себя это видел, хотя уверен, что при установке вала и ШРУСа их сделать не мог.
    Как гипотеза, валы болтаются продольно и толкаются с двигателем (фланцами).
    нет, никаких следов на обоих валах нет. обе крышки ровненькие, но с внутренней стороны крышек не смотрел.
    Откопал сеня в гараже старые валы, внимательно осмотрел, да действительно на одном валу два ролика продавлены, на другом - один. Сразу внимания не обратил, извиняюсь за недостоверную инфу. Думаю последствия монтажа наружных гранат без демонтажа вала, я это делал. Да, теперь всегда буду снимать и в тисы.
  14. #34
    Казахстан
    Вернемся к темке.
    собственно озадачился проблемой замены 2-х конических и 1-го шарикоподшипника приводных валов в редукторе
    после замены требуется регулировка редуктора
    С небольшой надеждой в душе хочется спросить, какой размер шестигранника приспособы VW 521/4. Все-таки в России автосервис получше развит, может у кого есть знакомые в этой сфере или даже кто-нибудь в ней работает и имеет возможность узнать сей нюанс.
  15. #35
    Получено: 8,429
    Имхо, некритично.
    Но я всё же спрошу - что этой штуковиной регулируется?
    Зазор в конических подшипниках регулируется толщиной прокладок под крышкой редуктора.
    А центральный впрессовывается в переборку.
  16. #36
    Казахстан
    Регулировка главной пары, а именно это процедура проверки бокового зазора при вращении.
    некритично.
    дело в том что размер "а" регламинтируется 70 мм, а базой служит этот шестигранник. таким образом он тоже будет влиять на общий размер.
    а учитывая, что зазор должен быть 0,15 мм...0,25 мм. то размер шестигранника очень даже ...
  17. #37
    Получено: 8,429
    А ты не думаешь, что они являются следами "толкания" валами движка из стороны в сторону?
    Посмотреть бы сами ролики, их зазоры на тройнике и поверхности полозьев... Что там люфтить начинает?
    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
    Некритично. Иначе немцы написали бы
    Этот микрометр сначала выставляется (путём изменения длины штанги А) на ноль в зафиксированном положении правой части конструкции. Потом ось откланяется в другую сторону, - смотрим показания и делим их пополам.
  18. #38
    Казахстан
    Ну вот и раскидал я редуктор, осмотреть с пристрастием еще не успел, стемнело, но: червяк не люфтит, однако при его вращении от руки слышно какой то скрип. Что это может так скрипеть? Чубук у тебя с этим делом как дела обстояли?
    Ну и все заинтерисованные данным вопросом, жду от вас пожеланий, вопросов, консутьтаций и т.д. и т.п.
  19. #39
    Получено: 8,429
    Ведущий вал не скрипел.
    Luka
    Ты коробку снял? Если снял, то можешь в задней части снять крышку и посмотреть косые шестерни на этом валу.
    Повнимательнее изучи внутренности дифференциала (в середине гипоидной шестерни). Всавь фланцы, покрути... Может там что люфтит?
  20. #40
    Казахстан
    Ты коробку снял?
    Нет, на месте курочую
    А на месте этот финт не прокатит?
  1. Типа - автомат!!!
    от Gotfield в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 22:37
  2. дурацкая идея - поставить автомат...
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 09:17
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
  4. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
  5. Автомат вибрирует!
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:51
