Шумо изоляция Passat B5.5 (Фотоотчет) - Страница 3
  1. #41
    Россия, Серпухов
    Sultan_SPb
    Мне не хочется двери особо нагружать, но видимо чем тяжелее тем меньше шума.
    Кому интересно несколько советов от америкосов по установке шумы
    http://www.dynamat.ru/info/install/
  2. #42
    Привет всем, ребят скажите сколько нужно шумки м2 и вибры, просто кол-во материала на все двери?? спасибо
  3. #43
    Цитата Сообщение от Firmer
    шумки м2 и вибры
    я так понимаю Вибропласт М2!? и + ещё вибры?
  4. #44
    м2- метр квдратный, или может она в погонных метрах, я хз..
    просто сколько нужно вибры и шумки чтоб обклеить двери??
  5. #45
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Firmer
    Касаемо STP на двери передние я брал 3 листа фольгированного 2 мм, на задние двери по одному листу.
    Битумный лист без фольги по одному листу на дверь.
    Один лист на заднюю полку.
  6. #46
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Меня както на границе просветив тачан с шумкой заставили двери разбирать
  7. #47
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    alpoo
    знакомый клеил Визомат МП, какой то самый толстый, и без сплена.
    ему эффект нравится. думаю сам, двери, капот, крышку багажника пол багажника обклеить визоматом.
    зы: вибрация и есть шум.
    Визомат МП это самый простой вибро изолятор!
    Лучше всего это новая серия ВиМаст.
    Там и битум, и мастика, и фольга, только весит очень много, её на пол, моторную перегородку.
    На двери Пассата М2 не советую, М1 с головой!!!
    Все знают у Пасика с передними петлями большой гиморой, двери со временем провисают, а с лишним весом ещё сильнее!
    На крышу Битопласт 10мм идеально, Сплен если не правильно рассчитать толщину повыдавливает клипсы!
    Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
    Сочуствую, и что нашли?
    Мне на границе с Польшей, поляк говорит, стуча по колесу: "Панэ, цо там бум-бум чы бом-бом" и у меня на глазах тупо режит покрышку...
    Ни че там не нашел, а взамен дали два таких же колеса...
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  8. #48
    Получено: 2,233
    Diaz
    Вопрос как к профи: сколько шумки брать на двери, арки и зад. полку? листы - кв.м. И еще: пол тоже заклеиваете?
    Я прикинул, по листу на дверь, лист на полку и лист на арки, всего 6 листов STP. Правильно?
  9. #49
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от GoshaF
    Diaz
    Да, правильно.
    Двери: М1 1-1,5 лист (0.53x0.75м) на дверь + Сплен 8мм 1/2 листа (1,25х1,0м) во внутреннюю часть двери и Сплен 4 мм 0,5 листа (1,25х1,0м) на карту двери.
    Задняя полка: М2 1 лист (0.53x0.75м). Сплен 8мм, 1/4 листа (1,25х1,0м) (Внимание! Сплен 8мм там нужно клеить только во впалых местах, а на выдающихся 4мм максимум! Рискуете полку назад не поставить!)
    Крыша: М1 (либо М2) 2-3 листа (по желанию, я клеил М1 2 листа мне лишнего веса в машине и так хватает...) + Битопласт 10мм 2/3 листа (2,0х1,0м)
    Пол: М2 4 листа (0.53x0.75м) Сплен 4мм 1-1,5 листа (1,25х1,0м).
    Моторная перегородка: БиМаст Бомб 1 лист (если лишние 4-5 кг не страшно то лучше 2 листа)
    Багажник и задние арки: М2 4 листа (0.53x0.75м) + Сплен 4 либо 8 мм 2лста.
    Капот и крышка багажника: М1 1 лист (на обе детали! Там просто клеить некуда) На капот ещё сверху вибры наклеил Сплен 8 мм, а в багажник оставшуюся 1/3 листа Битопласта 10 мм. По поводу целесообразности уклейки капота... По крайней мере, он теперь практически не нагревается от мотора, ну и часть вибраций тоже гасит.
  10. #50
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Firmer
    спасибо
  11. #51
    Получено: 2,233
    Спасибо! Еще вопросик: мотрную перегородку обклеивать из салона? И обязательно нужен фен для работы?
    Мне бы хватило противошумкой обработать двери, пол, перегородку, заднюю полку и арки. Т.е. то что не требует глобальной разборки салона и что принесет эфект, грубо говоря малой кровью. Если обработать только фольгированной пленкой эфект будет?
  12. #52
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Diaz
    Пришла собачка занюхала двери и усё аллес гуд
  13. #53
    Получено: 11
    Diaz
    Давай тел в личку приеду на след. неделе в живую гляну
  14. #54
    При работе с вибропоглощающими материалами фен обязательно нужен. Материал как правило на основе битумной мастики, он в обычном состоянии достаточно жесткий, а при нагреве с ним работать красота, хорошо разглаживается и облегает все неровности, приклеевается очень хорошо на горячую.
    С шумопоглащающими проще, они и так эластичные и клейкая основа у них неплохая, тут главное все обезжирить хорошо.
    GoshaF
    Пол делать тоже наскачешся, хотя если делать пол то можно по максимуму зайти и на перегородку снизу и не демонтировать всю панель.
  15. #55
    Получено: 11
    Firmer
    Слушай, а двери теперь весят как ворота в самолетном ангаре?
    Я только один лист М1 наклеил и мте тяжелым показалось, да... нет предела совершенству...
  16. #56
    Получено: 2,233
    Pirogoff
    Спасибо! Наверное буду лепить одну противошумку без вибры.
  17. #57
    Украина
    Интересно))тоже наверное замучусь))
  18. #58
    Получено: 11
    Pirogoff
    Не советую...[-X
    Лучше наклей с виброй.
    Максимальный эффект дает покрытие 50-70% поверхности, большее количество не дает большего эффекта.
    Если смущает вес. наклей немного на внутреннюю часть двери несколько прямоугольников и вокруг динамика. Просто шумка мало чего даст... Главный источник шума - это вибрации, их и нужно гасит!!!
    Я провел эксперимент, наклеил кусок 20Х10см вибры на заднее крыло, постучал снаружи, результат: заклеенное крыло звенит как жестяная банка, а заклеенное имеет более глухой звук.....
  19. #59
    Получено: 2,233
    Вчера зашел на Юнону, посмотрел вибро-шумо-изляцию. Показали 2-х видов
    - на битуме, сказали 10 мм, цвет темно-серый, мягкая, типа паролона, сверху фольга, упаковка 1 кв.м, стоит 600 р.
    - на битуме, толщина 6 мм, цвет бело-желтый, вспенненый полиуретан, более жесткая, уп. 1 кв.м, стоит 600 р.
    Собсно вопрос - что лучше брать и скоко? Мне ближе 1-й вариант.
  20. #60
    Россия, Калининград
    Я тоже планировал такую брать (вариант 1) но пока денег нет .. Она удобней по работе Не надо греть феном.. А вот второй надо если я прально понял...
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Установка usb розетки в переднюю панель VW Passat B5/B5+(фотоотчет)
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 16:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 16:53
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 16:38
