тормозная система - Страница 2
    Россия, Иваново
    Цитата Сообщение от ginsar
    Пару недель назад менял тормозные шланги и потом прокачивал ... Недоглядел за тормозухой и хватанул воздуха...
    Пришлось прокачать не только перед, но и зад по схеме ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ. За одно и поменял тормозуху
    Двигатель не заводил. После проверил... оттормозился на песочке в пол пару раз. АБС сработала как положено. Так что все гуд.
    точно так же все делал,без зажигания,АВС работает тормоза нормуль
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Получено: 1,500
    Цитата Сообщение от boss181
    Все выполнять с включеным зажиганием
    А зачем его включать?
    А ты без включеного зажигания попробуй на педаль нажми Хрен нажмешь.
    А что при включении зажигания в коллекторе создается ваккум? Или у тебя усилитель работает от чего-то другого?
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Цитата Сообщение от Максимка
    У меня на МКАДЕ на скорости 120 км/ч ремень поликлиновой оборвался Он там у меня 1 на всё навесное. Вот где пришлось размяться
    А причем здесь педаль тормоза и ремень? ГУР понятно, но педаль тормоза причем?
    Сколько тормозухи надо для прокачки?Что из неоригинала торомзухи можно купить?
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Тормозухи литра хватит, ATE
    DOT 4 Requirements , Valvoline SynPower , Ate Super Blue
    Dry Boil Point 414
    Цитата Сообщение от Oskarlivs
    Ate Super Blue
    я сам не стал эксперементировать ..поехал у сервисменам
    прокачать - 1200
    заменить - 1500
    вот эта тормозуха - по 350 упраковка!
    я делал замену тормозной ушло 2 канистры , точнее 1.5 ...остатки отдали на запас
    на любой вкус
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    http://www.conti-online.com/generator/w ... tes_en.pdf
    Получено: 1,500
    на любой вкус
    А на Пассате с АБС/EDS какую брать? Без ESP.
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    А кто-то ткнет на ссылку о том, как менять жижу?
    Планирую менять шланги, хочу залить Blue Racing, если ездить неспеша, то думаю SL.6 самое то будет.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    А причем здесь педаль тормоза и ремень? Think Mr. Green ГУР понятно, но педаль тормоза причем? Think
    Помпа не работает. Температура ДВС резко поднимается. Приходится заглушать ДВС чтобы не....
    1 л.
  1. Загорается ABS+ тормозная система
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 21:31
  2. "тормозная система"
    от laurel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:32
  3. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 09:09
  4. Тормозная система
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
