23.06.2009, 20:41 #1
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
Спасибо: Получено: 2
погасло солнце в багажнике
недавно заметил -не горит лампочка в багажнике...предохранители смотрел и лампочку тоже..
ещё раньше перестала работать розетка там же .. искал после поиска предохранитель под панелью снизу сгоревший не нашёл. целые все может кто сталкивался в такой же машине как моя --нем. 98 г. в. седан
23.06.2009, 20:48 #2
- 07.02.2009
- Россия, Ростов-на-Дону
- 45
- 801
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от Юрий Ки-овJetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
23.06.2009, 20:48 #3
- 03.05.2007
- 6,318
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 76
0Сообщение от Юрий Ки-оввсё ещё на Passat'е
23.06.2009, 20:50 #4
- 01.03.2009
- Подольск - Москва
- 49
- 2,527
Спасибо: Получено: 51
Отправлено: 43
0Или замок или проводка сгнила возле замка.
В любом случае снимай обшивку багажника и дефектуй.
23.06.2009, 20:53 #5
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Юрий Ки-ов
Вероятно микрик в замке.
Разбирается замок легко.
Микрик или чинится (обычно отгнивает один контакт), или меняется.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.06.2009, 21:07 #6
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
0нет замок перепаял (провод напрямую) .погасла после того как выпала из гнезда и когда вставлял светильник наместо коротнуло что то там же не отдельно на светильник предохранитель? в торпеде все целы....в электрике вроде разбираюсь где искать..
23.06.2009, 21:10 #7
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
Может ты её просто "стряхнул"?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.06.2009, 21:16 #8
- 11.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 37
- 777
- 1
0Всем привет.
+1 такая же беда. в пепельнице прикуриватель работает. все лампочки пашут. а вот в багажнике как купил машину 2.5 месяца назад ни кера не работало. Какой номер предохранителя. не бейте поиск курил. намекнити где предохранители. в багажнике и какой номер предохранителя под рулем. Спасибо огромное!!!
23.06.2009, 21:20 #9
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
0на вид целая-смотрел ... ладно поменять попробую...а так при любом замыкании всё что может с ней случиться это то что она загорится.. а какой предохранитель мог подкинуть подлянку? должен же он где то быть....
23.06.2009, 21:21 #10
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Юрий Ки-ов
Подсветка багажника через основной предохранитель БК. Если концевик в замке и его проводка исправна - ищи перегоревший провод в жгуте.
БК реагирует на открытие багажника?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
23.06.2009, 21:31 #11
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
0Спасибо перцам за отмену долгих прогулок по поискам по розетке в багажнике ---ну нет под приборкой сгоревшего предохранителя ..их там всего где то штук 5...
23.06.2009, 21:38 #12
- 28.04.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 40
- 3,280
- 1
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 77
зачем полез:
1.достала лампа освещения багажного отсека которая ,то горела,то гасла при открытой крышке багажника,вобщем когда снимал плафон что то замкнуло
Что получилось:
1.сгорел моторчик
2. потухла лампа освещения багажного отсека
3. сгорел предохранитель номер не помню знаю что 10А
4. не закрывался багажник
Что было сделанно:
1 снял рабочий моторчик с лючка бензобака и поставил на место сгоревшего т.к машину не оставишь же на ночь с открытым багажником ,но сдесь есть один ньюанс(если надо подробно распишу )
2. вынул микрик и пропаял его т.к контакты были немного окисленны
3. собрал все на место
Что стало:
1. Лампа горит как положенно без нареканий
2. багажник закрывается
3. не закрывается лючёк бензобака(т.к его моторчик пошел на органы)сейчас все работаетRRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
23.06.2009, 22:01 #13
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
0сбегал посмотрел багажник закрывается.. поменял лампу на другую и... таже хрень ..вставляю плафон -лампа фспыхнула погасла (замкнуло чтоль) и всё .. темнеет уже ..завтра полезу.
24.06.2009, 12:19 #14
- 21.05.2009
- 56
- 31
0Привет! Сам недавно занимался этой проблемой-не горела лампочка в багажнике, а всё остальное работало.Я шел по следующему пути-сначала тестером проверял приходит ли плюс на лампочку-на разъёме он должен быть всегда.Далее - -если его нет при открытом замке-сначала смотрел микрик замка,затем смотри проводку до блока комфорта .Это дело муторное (надо пол салона разобрать,чтобы косу просмотреть).Я протащил ещё один провод от микрика замка до разъёма где должен минус появляться -всё заработало!
31.07.2009, 15:13 #15
- 26.06.2008
- Украина, Донецк
- 49
- 109
0День добрый!
В продолжение темы хотелось бы уточнить. Проблема та же - не горит лампочка в багажнике (универсал). Прозвонил красно-черный и коричнево-черный провода. Обрыва не обнаружил. Потом заметил, что при открывании багажника свет загорается и сразу гаснет. Начал дергать защелку, которая фиксирует дверь в закрытом состоянии и оказалось, что контакт возникает в момент открытия двери, а как только защелка перемещается далее - контакт пропадает. При этом контакт слабый - лампа светит не очень ярко.
Кто знает как разбирается эта защелка и что там можно исправить (на разборке защелка 40у.е. - хочу попробовать исправить).
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
Там на защелке есть двухконтактный разъем, с которого коричнево-черный провод идет на лампочку (по схеме). Собака зарыта где-то там, но как до нее добраться?
Вода в багажнике :(
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 11.07.2005, 15:54 -
свет в багажнике
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 113Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40 -
Тепло в багажнике
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:19 -
Хром. накладка в багажнике сарая
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:32 -
Подсветка под капотом и в багажнике
от TAHIRKINI в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
