Стрекочут гидрокомпесаторы - Страница 2
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от VW 98 регион
    Мужики правильно говорят, начни с замера давления....и дальше...
    А что дальше я ведь выше отписался о новом замере давления с новым насосом (на х.х 1.2-1.3кг на 2500 3.8-4.0кг)
    Украина, Одесса
    подскажите пралильным путем я двигаюсь с этими редукционными клапанами?
    Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд:
    редукционный клапан 059103175A заменен на 059103175F может с буквой А была всетаки у людей проблемка ?
    Украина, Одесса
    Все на море?
    Украина, Одесса
    Это оказывается тоже вроде клапан (а не форсунка) подачи масла на форсунки охлаждения поршней.
    да тут просто твой двигатель в новинку.
    Может на ауди форуме? Типо там аллроудоводы присутсвуют......
    Украина, Одесса
    Там тоже почемуто молчат
    Украина, Одесса
    Добрый день есть у кого фото редукционного клапана 059103175F масляной системы те которые стоят с верху посередине блока под впускным коллектором,а то прислали какуето хе....ню вместо него
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от Aleefi
    Давления в бошках нет или сразу после масляного насоса??? Если после насоса нет давления, то причем тут клапана? (редукционные в смысле)
    Добрый день объясни свою мысль
    РТУТЬ
    Рекомендую связаться с Сергейником - он эти моторы знает вдоль и поперек:
    sergeynik.com
    либо тут на форуме его поймать:
    http://turbo-quattro.com/
    на автору в ауди еще бывает[/i]
    Украина, Одесса
    Добрый день есть у кого фото редукционного клапана 059103175F масляной системы те которые стоят с верху посередине блока под впускным коллектором,а то прислали какуето хе....ню вместо него[/quote]
    Не дождался , вот фото этих клапанов кому интересно
    Украина, Одесса
    А вот и последний не думал что такая проблема с заказом будет
    Украина, Одесса
    Всё заменил , а шум остался.
    Но! шум всё таки пропадает при включении D или R и при открытом капоте шума гидриков не слышно только при закрытом капоте из под колесных арок т.е с вероятностью 99% шумит АКПП есть мнения по этому вопросу ?
  13. #33
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Хм.. Как ты можешь перепутать шум АКПП с гидриками?...
    Двигатель то моторист слушал?
  14. #34
    Украина, Одесса
    Факт в том что шум пропадает при включении D или R
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    Да и по поводу масла,залито 5W50
  15. #35
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Запиши видео и выложи сюда.. Так будет проще..
    При включенном D и R нагрузка на двигатель естественно больше. Поэтому если шум вызван каким-либо дребезжанием\вибрацией, то он может пропадать, но тогда это не гидрики уже точно.
  16. #36
    Получено: 13
    за всех говорить не надо.. ..я на таком 5 лет проездил...
    только непонятно, что автор хочет узнать...какой-то стрёкот/шум...откуда - не говорит (то ли коробка, то ли мотор)...
    и есть ли он вообще...
    какой же это шум гидрокомпенсаторов...
  17. #37
    Украина, Одесса
    [quote=1967s]
    какой же это шум гидрокомпенсаторов... [/quote:2f3ts1nj]
    Просто очень было похоже на шум,лязг,стрекотание гидрокомпенсаторов ,а затем я заметил что при включении D или R этот шум,.... пропадает
  18. #38
    Получено: 13
    в этом случае меняется нагрузка на двигатель...получается - шум все-таки может быть из ДВС...но думаю - он все-таки из коробки (хотя и не уверен... )
    я бы для определения точного места этого шума - не поленился бы и на яме или подъемнике послушал ещё раз "снизу" во всех вариантах...
  19. #39
    Украина, Одесса
    Послушаю ,но что в ней может шуметь?
  20. #40
    Украина, Одесса
    Добрый день ,а может так шуметь цепь масляного насоса?
