Сломалась МКПП. (Сломался диск сцепления)
    Россия, Казань
    По умолчанию Сломалась МКПП. (Сломался диск сцепления)
    Всем ПРИВЕТ.
    Случилась сегодня неприятность.
    Вчера дал машину другу все было ОК. Сегодня забираю, а он говорит у тебя что-то стучит когда тормозишь. Я сел поехал, набираю скорость все нормально отпускаю газ слышен стук-удар в корбке, нажимаю газ опять стук-удар, удара по кузову нет но такое чуство что что-то ослабло. Почти доезжаю до дома и тут при очередном тормозе и газе машина не едит а слышен визг шестерн. И так на всех передачах.
    Подозрения что-то развалилось или открутилось от привода колес.
    Может у кого-то есть соображения?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Может ШРУС развалился. У меня такое было, правда на М2141. Внутренняя обойма лопнула. Я 2 раза ось менял, а эта зараза все шлицы слизывает и опять проварачивает!!! Пришлось привод целиком брать....
    Лучше б у тебя также было!!!!
    Чем КАРОБКА
    Завтра по свету посмотришь: машину на ручник, 1 передача и смотришь, какая полуось вращается в каком ШРУСе.
    Желаю удачи, БРАТ!
    Добавлено спустя 55 секунд:
    И не давай больше машины... Сам знаешь как к чужому добру люди относятся, хоть и проверенные люди!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Казань
    Тоже думаю может на внутреним шрусе шлици слизало.
    Проверять буду так: Вывешиваю одно колесо, включаю передачу и кркчу колесо если двиг проварачивается то все ок с этой стороной. Вывешиваю другое если проскальзывает то скорее всего шруз. А если проскальзывают оба колеса то коробка.
    Если что не правильно Направте на путь истенный пожалуйста
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Внутрений шрус тоже на шлицах сидит?
    Россия, Мытищи
    Про внутренний ШРУС не знаю, но по п.1 скажу так: может силы не хватить провернуть рукой. Если боишься что машина уедет - посади за руль кого-нибудь и пусть он жмет на тормоза. Так вернее будет. Сначала глядишь на оба фланца КПП. Если оба стоят - значит коробка.
    Россия, Казань
    Шрусы целые.
    Взялся снимать коробку, открутил болты по кругу, коробка отошла от двигателя, завтра поеду покупать сателит 12 граней чтобы привода открутить.
    1Не могу понять как снимается выжимной цилиндр, может кто знает?
    2 Тягу переключения отворачивать от коробки или от рычага?
    Россия, Мытищи
    Субъективно подскажу (сам недавно снимал), но у меня двиг. ТНВД, вдруг че не так:
    1.: РЦС крепится сбоку ОДНИМ болтом под шестигранник. Именно сбоку. Я прям из-под капота откручивал. Посвети фонариком, почисти - он там один...
    2.: Я откручивал от коробки. Одна легко открутилась (управляющая), а вторая упирается в трубу. Там тоже болт под шестигранник. Но я смог его открутить не снимая глушака. Лично у меня больше е..ли было с экраном правого ШРУСа. Один болт там, еле подлез. Чуть руки не сломал...
    А так, сочувствую! Пусть дружан твой и помагает тебе в ремонте.... И не только физически... З/Ч дело не дешевое....
    Россия, Казань
    Вобщем снял я коробку.
    1 Тяги снял так: снял кожаный чехол и открутил 4 гайки на 6мм которые держат весь механизм переключения.
    2 РЦС держался одним болтом на 8мм ключ на 13мм
    А теперь самое главное МКПП ЦЕЛАЯ . А причина в том что флянец со шлицами в который всавляется первичный вал расклепался от диска сцепления
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от Талян
    А теперь самое главное МКПП ЦЕЛАЯ ura1 . А причина в том что флянец со шлицами в который всавляется первичный вал расклепался от диска сцепления
    Мдаа... Видать хороший у тебя крутящий момент!!! Поздравляю, что с коробкой все нормально...
    Добавлено спустя 35 секунд:
    А как маховик? без ударчиков по крайним положениям???
    Россия, Казань
    Все диски проверял по книжке, все в отлично выроботки нет, диск сцепления как новый, видать до меня его меняли недавно.
    Маховик за внутрению часть кручу ударов нет, сначало легко сжимается но потом труднее и труднее.
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Забыл спросить диски сцепления у бензинок и дизелей разные?
    Россия, Мытищи
    По-моему там и у разных дизелей и разных годов - РАЗНЫЕ.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Талян
    Будешь ставить коробку обратно - проверь чтобы были на месте направляющие, которые позволяют точно установить КПП. У меня на старом Бэ-Третьем Пассате сервисники их потеряли, поставили кпп без них... Диски сцепления разваливались только в путь))) 2 штуки поменяли пока сам не залез туда
    Россия, Казань
    Направляющих два один остался на двигателе а другой на коробке.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Талян
    Купи хороший диск, а лучше комплектом диск-корзина-выжимной чтобы сто раз не лазить туда. Valeo неплохие диски.
    Россия, Казань
    Корзина и выжимной в идеале выроботки нет вообще, ведомый диск тоже мало потерт до клепок 1мм. такое чуство что его недавно меняли.
    А как диски Luc? У нас с доставкой в два дня стоят 7 тыс.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    LuK хорошие детали Только что то дороговато... Ща гляну цены...
    Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
    Мдяяя... Дорогие диски однако на трактор... Нормальная цена(((
    Россия, Казань
    Значит буду брать LuK.
    Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
    А ты где смотришь?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 22:34
  2. Диск сцепления VW Passat B5
    от Orso в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 10:47
  3. диск сцепления
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 19:38
  4. диск сцепления -?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 14:01
  5. Диск сцепления..
    от imported_De.. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 08:53
