1,6 AHL треск в районе коллектора , работает как дизельный .
    Россия, Обнинск
    По умолчанию 1,6 AHL треск в районе коллектора , работает как дизельный .
    Начну издалека ... машина 1999 г. приехала в Россию из германии в 2001 вроде , точно не помню ... пробег был 98000 км. ... после этого момента стояла в гараже у отца , не ездила ... я её забрал себе 2 года назад ... и всё вроде было хорошо , но ... недавно начались проблемы: в районе впускного коллектора появился треск , мотор начал работать как дизельный , появились провальчики на холостых. Проверил флейту - целая , все усики целые. Поменял свечи - ничего не изменилось ... в чем может быть проблема ? и с чего начать ? Кстати , масло не кушает совсем , меняю каждые 10к ... castrwol 5w40 ... заранее спасибо за ответы и за советы ... ( Когда вынимаешь флейту и пробуешь пальчиками залезть в коллектор , чтобы нащупать в чем проблема - то нащупываешь какой - то клапан , щелкаешь его об коллектор и получаешь тот самый треск ... может в самом коллекторе проблема ? он ремонту подлежит ? )
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    fros_t
    скорее у тебя неисправность механизма переключения геометрии впускного коллектора (флейта если проще)
    Россия, Обнинск
    флейту вытаскивали - с ней всё в порядке. Небольшой стук в коллекторе (совсем небольшой) есть даже при вытащенной флейте ...
    Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 48 секунд:
    неужели я первый с таким столкнулся ?
  1. треск в районе турбины (предположительно)
    от axel_alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:09
  2. Треск в районе 3 форсунки
    от REDLINE61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:40
  3. Треск в районе N75.
    от Pirogoff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 13:21
  4. двигатель (AHL 1/6)на холодную работает отлично но как нагре
    от imported_андрей забавин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 10:14
  5. треск в районе турбины.
    от omax1979 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 17:19
