Мыл радиаторы, нашёл что-то непонятное стр2 =) - Страница 2
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Он по диаметру похож на масляный фильтр, там в кружке клемма по центру, видно верхний провод, сечение и в правду как на вентилятор, но что датчик на прямую, без реле включает?
    Ещё по контуру корпуса такие лопатки, я думал для охлаждения.
    Выложил вырезки с фоток, оригинального размера от фотика.
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    это похоже насос СВВ
    США (Чикаго)
    Получено: 2,430
    Отправлено: 439
    Расположение узлов на BBG и AHA одинаково? Если да, то ето не насос СВВ - у меня он стоит в раёне правого подкрылка
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    а это как раз район правого крыла
    интересно, чья это крыльчатка?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Хм, врядли это СВВ я думаю, не очень удачное место для него.
    Да и потом
    27 пункт - СВВ.
    Хотя может и имеется в виду, что он там снизу? На конце чёрточки от 27 идёт точка в кружочке ж..
    США (Чикаго)
    Получено: 2,430
    Отправлено: 439
    У меня насос СВВ - в блестючем алюминиевом корпусе, стоит ровно под воздухозаборником, фишкой вверх. А на фото - мож это к холодильнику как относится?
    Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
    Так-с, наврал децл:
    насос - вот он:
    А стоит он где-то глубоко под филтьтром, вблизи от той самой алюминиевой калабашки (фотик накрылся, щелкнуть не могу)
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=9854
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как и показано в 27 пункте стоит, я знал примерно как выглядит он, поэтому и думаю, что то - не СВВ. Остаётся узнать что же там.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,430
    Отправлено: 439
    Срисуй номер, да забей в поиск какой-нить?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я уже бампер поставил, не буду же специально просто так разбирать.
    Украина Днепропетровск
    США (Чикаго)
    Получено: 2,430
    Отправлено: 439
    VodorodH
    У нас же с **** нет турбин?
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от VodorodH
    выход из турбины отработанных газов,
    где??? - на
    Цитата Сообщение от ****
    V6 2.8 BBG
  13. #33
    Такс натупил я конкретно читая другую тему по AWT и автоматом ......... получилось ляпнул
    Дабы не засорять людям мозг свой "не умный пост удаляю"
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Так что же это такое, непонятно?
  15. #35
    под номером 2 - насос СВВ, в выходные отключил его и управление клапаном заглушил
  16. #36
    Получено: 1,500
    Это фишка на насос СВВ
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Стоп!
    Что значит заглушил?
    Я скинул фишку и насоса и клапана под коллектором...что еще сделать надо?
  17. #37
    ничего) я трубку с комби-клапана заглушил, клапан N112 не трогал
  18. #38
    Получено: 1,500
    Тонкая такая, которая от 112 идет к комби?
    Этот клапана 112 тоже щелкает во время работы, поэтому я его выключил тоже.
  19. #39
    угу, резанул ее и заглушку вставил
    У меня вроде не щелкал на прогреве, надо послушать, если что тогда тоже фишку скину. А N112 больше никому управление не отрубит?))
    Номер 2
  20. #40
    Получено: 1,500
    Да вроде нет.Он реально щелкает при работе СВВ, ты тест исполнителей прогони.Я решил, что если отключать, так полностью.
  1. Что-то непонятное с приборной панелью
    от Uoleg в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 10:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:09
  3. Что то непонятное на щупе
    от TPS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 21:27
  4. происходит что то непонятное для меня
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 14:02
  5. Что-то непонятное с ГУР
    от Belkin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
