17.06.2009, 11:16 #1
- 30.04.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 60
- 249
Скрежет передней панели(торпедо) в салоне.
Доброго всем. Подскажите мне что может скрежетать при движении в передней панели салона? Скрип и скрежет идет где то между торпедо и лобовым стеклом. Как можно подтянуть панель? Все дефлекторы уже вытаскивал,смазал. Боковые крепежи протянул(и проложил шайбочки).Есть у меня мысли что скрип начался после замены лобового стекла. Что посоветуете сделать что бы избавиться от этого звука?
17.06.2009, 11:32 #2
- 23.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,417
Спасибо: Получено: 4
0братиславец
Друх, тебе сюды:
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
18.06.2009, 00:10 #3
- 30.04.2009
- 60
- 249
0Да сделал все как рекомендуют (кроме засовывания шланга) А скрежет остается все равно (в районе середины торпедо между панелью и стеклом в районе центрального обдува лобового стекла) Дефлекторы центральные вытаскивал,смазал,поставил на место. Периодически поправляю панель(сдвигаю от себя в сторону стекла)и она на время замолкает а потом опять скрипит.
18.06.2009, 10:47 #4
- 16.12.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 40
- 691
0снял торпеду ,все крепления поправил, проложил где надо уплотнитель; теперь все отлично- работы на 4 часа
18.06.2009, 10:51 #5
- 23.10.2008
- Нибиру
- 40
- 5,939
Спасибо: Получено: 223
Отправлено: 296
0Сообщение от братиславец
Я еще снимал щиток и прокладывал резину вдоль кронштейна!Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти!
18.06.2009, 11:08 #6
- 05.08.2008
- Украина, Одесса
- 49
- 124
0братиславец
я тоже когда то через всё это прошел ,а причина в примыкании к лобовому стеклу пластиковой защиты с уплотнением снаружи автомобиля в уровни капота по всей нижней грани лобового стекла ,сними ее почисть смаж силиконовым спреем и будет тебе счастье
18.06.2009, 12:04 #7
- 30.04.2009
- 60
- 249
0Ну снять всю торпедо самому вряд ли решусь (боюсь не смонтирую обратно).А вот мысль на счет пластиковой защиты с уплотнителем интересная. А как она снимается? Я же говорю,что у меня есть такое мнение,что скрип начался после замены лобового стекла.У меня такое ощущение,что когда ставили стекло чуть-чуть сильнее надовили на торпедо и ее отогнули в салон.
18.06.2009, 12:10 #8
- 23.10.2008
- Нибиру
- 40
- 5,939
Отправлено: 296
0Сообщение от братиславецНас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти!
18.06.2009, 12:15 #9
- 30.04.2009
- 60
- 249
0Хорошо.Снимаю дворники вместе с поводками.А паз то где? Защита крепится за счет защелки или клея?
18.06.2009, 12:30 #10
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Я устранил скрип и писк раз и навсегда засунув между панелью и лобовым стеклом тонкий и длинный кусок "Сплэна" - материал для шумоизоляции, одна сторона клейкая, он там хорошо держится и его не видно. Как в статье описанной выше, только вместо "шланга" "Сплэн" - я полностью доволен!
Спасибо Lucky3D!
18.06.2009, 12:33 #11
- 23.10.2008
- Нибиру
- 40
- 5,939
Отправлено: 296
18.06.2009, 12:59 #12
- 30.04.2009
- 60
- 249
0А паз перпендикулярно стеклу(отщелкивать вверх от стекла) или сдвигать защиту вдоль? Тоненькой плоской отверткой отщелкнется правильно? Кстати а что это такое "Сплэн" и где он продается? Какой толщины он должен быть 4 мм.или 8 мм.?
18.06.2009, 14:39 #13
- 23.10.2008
- Нибиру
- 40
- 5,939
Отправлено: 296
18.06.2009, 14:52 #14
- 30.04.2009
- 60
- 249
0Спасибо за подсказки! На выходные обязательно попробую снять и смазать защиту. Заодно попробую купить и поставить "Сплен" между торпедо и стеклом в салоне.Только не знаю пока какая толщина должна быть у "Сплена" 4 мм.или 8 мм. Если все получится то буду А то езжу и повторяю себе : "Не грусти - похрусти"
18.06.2009, 14:56 #15
- 23.10.2008
- Нибиру
- 40
- 5,939
Отправлено: 296
18.06.2009, 15:15 #16
- 30.04.2009
- 60
- 249
0Уважаемый HangManXIIIth подскажите толщину "Сплена"?
18.06.2009, 21:35 #17
- 30.04.2009
- 60
- 249
0Снял защиту,почистил,помыл,смазал спреем ВД-40(за отсутствием фирменного).К сожалению все осталось как было. Завтра поеду покупать "Сплен" и попробую на выходные нарезать полоску и приклеить между торпедо и стеклом. Надеюсь будет результат.Все жду совета на счет "Сплена" какой покупать 4 мм. или 8 мм.
18.06.2009, 22:59 #18
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0У меня Сплэн 8 мм, но я думаю Вам не стоит покупать Сплэн, ибо продается он большими листами.
Для начала попробуйте в хозмаге купить "уплотнительную шланг" У меня Сплэн оставался после того как делал ШВИ, вот я его и использовал, пробовал "шланг поролоновый", но мне не понравилось, да и вылазил он. Все ИМХО.
19.06.2009, 09:26 #19
- 30.04.2009
- 60
- 249
0Нашел на фирме "Сплен" 4 мм. 210 р.(кусок 1,0 х 1,2 м.) и "Битопласт" 315 р.(1,0 х 1,0 м.) Думаю нарезать продольными лентами и приклеить. Кстати технически это тяжело (ведь нужно умудриться засунуть между торпедо и стеклом и ровно приклеить без снятия панели)? Каким инструментом себе помочь чтобы не было "колхоза"?
19.06.2009, 10:03 #20
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Битопласт это не то, это вибропоглотитель.
Засунуть его туда достаточно легко, нужно что-то вроде шпателя.
И еще - чем м не не понравились "уплотнительные трубки" из хозмага, это тем, что они были слишком тонкие, и не такие мягкие.
Еще как вариант - отрезаете кусок сплэна вдвое больший по ширине, потом склеиваете его клейкими сторонами друг к другу, получается что-то вроде "шланга из хозмага" только мягче и толще.
Вообще тут простор для фантазии, нужен любой мягкий материал...
Скрип передней панели в салоне
от ve4er.de в разделе Архив 2011г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:13 -
Замена торпедо и передней панели в Питере
от S@LEX.SPB в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:00 -
Скрип передней панели. Пострадавшие есть?
от ekm в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 15.11.2008, 07:51 -
снятие передней панели
от Barkas в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:09 -
passatworld - Скрип и писк передней панели
от Lucky3D в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 17.03.2006, 12:27
