КИЕВ! НУЖНА ПОМОЩЬ С КОРОБКОЙ АВТОМАТ!
    Украина, Киев
    По умолчанию КИЕВ! НУЖНА ПОМОЩЬ С КОРОБКОЙ АВТОМАТ!
    Господа "соПАССАТники", полтора года назад поменяли мне масло в коробке аргументировав тем, что у меня была обнаружена утечка и не ясно как долго она у меня уже есть... После замены масла автомат как будь-то сошёл с ума! Больше 60-ти машина не ехала и каждое переключение сопровождалось поддёргиванием! Меня мои горе-мастера отправили на фирменную СТО Сеат (там у них есть знакомый, который прочитает все ошибки). Он стёр все ошибки и возвратил все настройки к заводским. Машина поехала как и раньше, но вздёргивания при переключениях передач остались, правда не всегда они одинаковые по силе и не всегда на тех же переключениях... На скорости 90км я слышу как начинают шуметь фрикционы, вообщем коробка работает не правильно и это ещё мягко сказано! Подскажите, пожалуйста, где есть в Киеве хорошее узконаправленное СТО по VW, а ещё лучше по ПАССАТам?.. Буду очень благодарен.
    p.s. Это моё первое сообщение на форуме, так что если что не так - простите и не судите строго!
    Будем исправляться...
    У меня VW Passat B5, Седан 1999года с коробкой автомат, 1,8 не турбированный (20 клапанов 125лошадей)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ManjaK
    какое масло залили? Подозреваю что не совсем правильное...
    Как меняли и как контролировали уровень?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Re: КИЕВ! НУЖНА ПОМОЩЬ С КОРОБКОЙ АВТОМАТ!
    это как ,простите .
    Проверь для начала уровень масла
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 13
    ...полтора года назад поменяли мне масло в коробке .. После замены масла автомат как будь-то сошёл с ума! Больше 60-ти машина не ехала и каждое переключение сопровождалось поддёргиванием! ...знакомый... стёр все ошибки и возвратил все настройки к заводским. Машина поехала как и раньше, но вздёргивания при переключениях передач остались...коробка работает не правильно и это ещё мягко сказано! Подскажите, пожалуйста, где есть в Киеве хорошее узконаправленное СТО по VW, а ещё лучше по ПАССАТам?.. Буду очень благодарен.
    теперь для начала - хорошо бы проверить уровень жидкости, узнать снова про ошибки..и написать их номера здесь...
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от пингвин
    ManjaK
    Вариант не правельного масла отпадает! Сам ездил на "Атлант-М" (официальный сервис) и купил масло которое мне там порекомендовали. Было это давно, индекс масла не вспомню, но помню, что канистр было 6-ть (по литру) и залили мне где-то 5,6-5,7 литров. Если бы масло было не то, 30000 я бы на нём не накатал!
    это как ,простите .
    Про заводские настройки ничего конкретного сказать не могу, я ехал за рулём, а человек с ноутбуком через разъём между передними сидушками считывал инфу. Чего-то нашаманил, сказал, что вернул на заводские настройки, и после этого машина поехала как и должна.
    Про уровень жидкости ничего не могу сказать, как его измерять? Щупа на коробке для измерения уровня масла нет и датчиков - тоже.
    Недавно поехал в АТГ (АвтоТюнингГрупп, г.Киев) мне отсканили машину заново, но ошибок проверка не выдала. Сказали, что коробка перегревается. Этот вывод они сделали по консистенции масла! Посоветовали на расборке найти однотипную коробку, мол так дешевле будет. После этих умозаключений я ещё 10000 отъездил.
    К моему огромному сожалению, у меня нет гаража и механиком меня назвать язык не поворачивается! Хотелось бы найти в Киеве нормальных специалистов по VW Passat B5 так как моё СТО, куда я сейчас езжу, всё меньше и меньше внушает доверия! На официальный сервис ездить - по деньгам не потяну! Если кто-то в Киеве нашёл такое СТО буду признателен если поделитесь адресом! Заранее спасибо.
    Получено: 13
    уровень измеряется путем откручивания заливной пробки в поддоне АКП при температуре жидкости в АКП около 35-40 градусов (формально температура отслеживается по диагностическому прибору)
    вот такая процедура принципиально :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    Украина, Киев
    Думаю, мои горе-мастера будут с легка удивлены таким содержательным и полным описанием!
    Спасибо! Вернусь домой нужно будет провести эту процедуру!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:43
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
