Не правильная работа бортового компьютера
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    По умолчанию Не правильная работа бортового компьютера
    Вообщем 2 дня назад попал под сильный ливен на машине.По улицам были большие лужи (старался их объезджать) и в конечном итоге залил датчик спидометра, следователь перестал работать бортовой компьютер( перестал расчитывать средний расход на 100 км, и начала почти через 15-20 сек загораться заправка. Следовательно вчера снял фишку с датчика спидометра и там все просушил, продул воздухом сам датчик (контакты).Когда одел фишку на датчик , то спидометр и средний расход начал работать . Но теперь кажется средний расход неправильно расчитывается ,т.е. всегда расход в городе был 10-10,5 литров,сейчас 13-13,5 литров и ниже опускаться не хочет. На холостых моментальный расход 0,7-0,8 , на D ~1.7 литра. Проверял VAG-Com сегодня ошибок не обнаружил, но вижу что раньше комп выдавал меньший расход. Манера езды не изменилась. Вот и думаю может еще что-то залито,не знаю где еще можно посмотреть.Коробка на машине 5 ступ. типтроник. Думаю может топливный фильтр надо поменять.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    тож интересует такой вопрос!
    раньше комп показывал расход 8-9 литров щас 10-12!
    правда ничего такого небылокак у автора!
    по заправке замерял вроде как литров 8 кушает а ком показывает больше (щзамер производил до полного бака потом 100 км откатал и опять до полного!)!
    это нормально?
    Беларусь
    Но два дня назад(до того как залил) компьтер больше 10,5 не показывал и при запуске расход средний быстрее опускался с 99,9 литров до 10,5.Сейчас он более медление опускается.
    Просто где-то читал что можно компом подкорректировать показания бортового компьютера! Но только как?
    И еще непомятно откуда борт компьютер берет данные для расчета среднего расхода?Может отдельный датчик есть?
    Получено: 7,308
    Элементарно... Километраж он знает. Моточасы знает. Остаток в баке знает.
    Подсчет элементарный.
    При старте дрыгателя - запомнить километраж, запомнить остаток в баке (от там вроде с точностью до литра меряется) и пустить таймер.
    При остановке, снять аналогичные показания, остановить таймер, определить разницу.
    Остается, конечно процесс заправки, но его вполне можно с датчиком открытия крышки бака согласовать (типа тоже снять и расчитать).
    После расчета - тупо занести в долговременную память.
    P.S. Не претендую на знание алгоритма, но исходя из имеющейся аппаратной части, я бы делал именно так.
    P.P.S. таймер нужен чтобы в состоянии покоя мерять часовой расход.
  1. Работа бортового компьютера !!!
    от CADET в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 20:44
  2. Врет бортового компьютера
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:17
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:22
  4. Показания бортового компьютера
    от EddyV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 15:11
  5. Это что, глюки бортового компьютера?
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 13:27
