VAG-COM не определяет блок комфорта
    Беларусь, Солигорск
    По умолчанию VAG-COM не определяет блок комфорта
    Привет всем!
    Меня зовут Юра. Я из Беларуси, г.Солигорск.
    у меня такая проблема: если открыть и закрыть дверь при работающем двигателе, свет остается гореть в салоне еще секунд 10-15 , неработают стеклоподъмники и регулировка зеркал,но с ключа стекла опускаются и поднимаются.
    VAG-COM'ом -не определяется блок комфорта.Залез под ковер и проверил соединения- вроде все нормольно. На блок комфорта питание приходит-проверял тестером.Предохранители проверил.
    Люди! Что это может быть? может кто знает?
    VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
    Приднестровье
    Разбирать двери и пропаивать замок, в базе знаний есть статья
    Беларусь, Солигорск
    Но цз работает нормально(все двери открываются и закрываются)... Но даже если дело в нем ,то почему не опрелеляется блок комфорта?
    Приднестровье
    У меня тоже при открытии передней пассажирской двери свет то включался, то нет, ЦЗ работал исправно, разборка и пропайка помогла на 100%. Касательно блока комфорта - ХЗ
    Беларусь, Солигорск
    Свет у меня при открытии двери загорается постоянно. Да и замки я пропоял еще зимой(тогда свет не работал).
    Приднестровье
    Но при закрытии же не тухнет Мое мнение-дело в замках, а не в блоке комфорта
    Беларусь, Солигорск
    Тухнет,но ни сразу,а через 15с. А когда дверь открыта-горит все время.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Юр@
    Привет всем!
    Привет!
    Попробуй снять питание с блока комфорта минут на 5.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    По умолчанию Re: VAG-COM не определяет блок комфорта
    [quote="Юр@"]Привет всем!
    Это всё неработает одновременно, или до кучи?
    По свету помоему это нормальная функция. Я вообще свет в салоне включаю в крайних случаях.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Приднестровье
    Неа -это не нормально при заведенном двигателе, свет должен гаснуть сразу.
    Беларусь, Солигорск
    Да в том то и дело, что одновременно. Все работало,а тут раз и все...
    Пробовал отключить блок комфорта на некоторое время-не помогло.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Судя по всему, блок комфорта у тебя при включённом зажигании ведёт себя так, как должен при выключенном => он не врубается, что зажигание включено - от этого и надо плясать. Что-то до него не доходит по проводам. Бери схему, лезь к блоку комфорта и меряй тестером при включённом зажигании, что там у него на разъёме. Лучше всего - вытащить блок из корпуса и мерить прямо на его плате, тогда ты остечёшь неконтакт в самом его разъёме.
    А, ещё и не определяется... Ну тогда нет связи с прочими блоками. Опять же, проводка. Как я понимаю, он соединяется с ними чуть ли не по той же K-Line.
    Беларусь, Солигорск
    А по подробней про связь с прочими блоками можно?
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    Да, кстати, Vag-com(ом) проверял CAN-шину, все в норме.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Проверяй 15-ю клемму на блоке комфорта, наверняка она потерялась. Поэтому и на связь не выходит. Питания нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Могу кинуть pdf со схемой. Если я всё там правильно понимаю, то K-Line подключается к 11 контакту 23-контактного разъёма на блоке комфорта.
    Беларусь, Солигорск
    Кинь пожалуйста.
    Добавлено спустя 1 час 45 минут 53 секунды:
    Проверил- питание есть.
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    [quote=vadim_yakovlev]
    Могу кинуть pdf со схемой. Если я всё там правильно понимаю, то K-Line подключается к 11 контакту 23-контактного разъёма на блоке комфорта.[/quote:3hghsric]
    Проверил 11 контакт на блоке комфорта - питание есть.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 21:40
  2. Vag не видит блок комфорта
    от Keytel в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 12:09
  3. Vag-Com базовые установки 077 блок
    от margos.lv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 15:31
  4. Vag com не видит блок комфорта
    от Teether в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 19:29
  5. 97 год vag-com блок комфорта (46)
    от victor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 00:20
