11.06.2009, 11:52 #1
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
Розетка в центральном подлокотнике...Выдержит ли?
Вообщем имеется розетка в центральном подлокотнике. Её защищает предохранитель на 20А и провода, подходящие к розетке имеют сечение 2.5 квадрата. Есть нагрузка 300 Вт, т.е. 25А (оригинальный компрессор VAG) которая благополучно жгёт пред. Могу ли я установить в эту цепь предохранитель номиналом 25А? Посмотрел схемы Q7 также провод на розетки сечением 2.5, но пред 25А Понимаю что это вообщем-то небезопасно, быть может есть формулы для расчета требуемоего сечения?
04/AWT/GFY
11.06.2009, 13:02 #2
- 04.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 3,405
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
0Mex@n!K по идее 1 квадрат - 10 ампер.....т.е. 25 ампер потянет, если больше - будет греться (причём выделяемая на проводах мощность будет расти проапорционально квадрату увеличения тока)
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
11.06.2009, 13:05 #3
- 17.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,960
Спасибо: Получено: 3
0Mex@n!K
Здесь некоторая теория
http://radioradar.net/radiofan/radiofan ... oloka.html
Сечение в 2.5 квадрата может держать ток до 30А, все зависит от типа провода (медь, многожильный и т.д.)
11.06.2009, 13:07 #4
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0Mex@n!K
А если не секрет что за компрессор и для чего и как долго он работает.
11.06.2009, 13:09 #5
- 16.12.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 40
- 691
0Медное сечение провода(2.5)- максимальный ток 30А
Алюминевое сечение (2.5)-максимальный ток 23А
11.06.2009, 13:10 #6
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Сообщение от Mex@n!K
т.е. с учетом кпд потребляемая мощность может быть больше...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
11.06.2009, 14:42 #7
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Passat VW
300W компрессор для подкачки колес фирмы Ventrex (www.ventrex.at) 7L0012617A
На сайте производителя AMK automotive (также выпускает компрессоры для VAG) есть спецификация:
[code]DLK 25
Voltage DC 12 V
Power input 300 W
On-board power supply fuse 25 A
Maximum duty time. 17 min.
Volume:
Chamber = Tyres
50-litre chamber
0-3.5 bar in 5 min.
80-litre chamber
0 - 5.75 bar in 17 min.
Operating temperature -30°C -+70°C
Voltage range 9 V - 15 V
Pressure range 0-5.75 bar
Weight 2.0 kg [/code]
Т.е. требуется пред на 25А...Теперь знать бы из чего проводка к розетке в Passat04/AWT/GFY
11.06.2009, 15:00 #8
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от Михаил GE
Сообщение от hornetx
Mex@n!K
Имхо, ставь 25, но следи за розеткой, чтобы не поплавилась.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
11.06.2009, 15:04 #9
- 04.10.2006
- 45
- 3,405
- 1
0Сообщение от TheTERMINATOR1999 1.8T AEB - ПРОДАН
11.06.2009, 16:30 #10
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0А розетка там складываемая...Черт, как бы не расправилась Переходники вроде - розетка <-> крокодилы на АКБ тоже врядли выдержат, наверное.
04/AWT/GFY
11.06.2009, 16:34 #11
- 04.10.2006
- 45
- 3,405
- 1
0Сообщение от Mex@n!K1999 1.8T AEB - ПРОДАН
11.06.2009, 18:06 #12
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Mex@n!K
Ну так не парься, поставь крокодилы. Или хочешь специально через прикуриватель работать?
Вот у меня компрессор тоже на 25А, сразу с крокодилами.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
11.06.2009, 21:07 #13
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0TheTERMINATOR
Вообщем всем спасибо! Поставлю 25А и буду щупать розетку
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 51 секунду:
Поставил 25А и немного покачал колеса - пред пока жив Да и нагрева розетки (щупал пальцем) не ощутил Буду надеятся что все остальное тоже выдержит, согласно инженерному справочнику: Медный провод в ПВХ изоляции для применения в транспортных средствах, сечением 2.5 мм^2, допускает непрерывный ток до 32А при Токр. возд. = +30С и 27А при Токр. возд. = +50С. Допустимая рабочая температура +70С04/AWT/GFY
15.06.2009, 01:12 #14
- 14.05.2008
- Россия, Москва
- 36
- 233
0Mex@n!K
Привет,а можешь сфотать или показать какой именно пред отвечает за эту розетку.
У меня в компрессоре зимой провода лопнули и перемкнулись,теперь розетка не работает,немогу найти причину. И предохранитель тоже.
15.06.2009, 01:20 #15
- 23.04.2007
- Выборгский р-н
- 3,133
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 13
0Mex@n!K
Кирилл, а почему ты не захотел розетку в багажнике использовать? Там, вроде, помощнее, так сказать, в стоке...Author Solution 29 XC-Concept
15.06.2009, 11:14 #16
15.06.2009, 17:47 #17
- 14.05.2008
- Россия, Москва
- 36
- 233
0А где это,немогу соорентироваться?
15.06.2009, 18:01 #18
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,053
- 1
Спасибо: Получено: 2,384
Отправлено: 3,505
0пробовал насос правда "китайский", так вот он только на старт жрет 15 ампер, после 2-3 секунд 5 А. режим работы не более 15 мин.
15.06.2009, 20:05 #19
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Почитал, спасибо за инфу.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой. Какие предохранители на прикуриватель в подлокотнике? А то у меня работает прикуриватель спереди, в багажнике, а там нет. Или у них параллельная цепь и надо рыть обрыв проводки?
15.06.2009, 20:28 #20
- 19.09.2007
- Россия, Вологда
- 46
- 4,775
Спасибо: Получено: 912
Отправлено: 688
025А наверно при 6-7атмосферах а до 2х атмосфер токи должны быть меньше (ну и при пуске соответственно скачок тока кратковременный)
так что до 300вт в прикуриватель вполне безопасно главное чтобы материал вилки - розетки был как можно более токопроводным иначе биметалл отсюда нагрев и плпвление пластика.
Розетка в подлокотнике
от walerka в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 21.02.2010, 16:15 -
12" головка в заднем подлокотнике
от Mikser в разделе АвтозвукОтветов: 53Последнее сообщение: 11.10.2006, 19:31 -
Задний прикуриватель и розетка в багажнике.....
от Morjov в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.08.2006, 15:46 -
100 кг на крышу, выдержит?
от myst в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 20.06.2006, 19:06 -
Розетка в багажнике.
от kandrik в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 18.11.2005, 11:38
