10.06.2009, 22:42 #1
- 17.03.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 3
Есть проблема помогите!!!!
Passat b5. 1.6 АкПП 1997 год
1.Проблемка
Проблема в том что утром когда сожусь в машину и мотор не прогрет выезжаю со стоянки перед шлагбаумом выезда нажимаю тормоз машинна теряет обороты до 400 потом набирает (такое чувство что пытается заглохнуть)! На прогретую все ок !
2.Проблемка
АкПП на холодную когда едет переключение передач не чувствуется , на прогретую машину ощущаются переключение передач слабо но чувствуется ! Делал диагностику ничего не показала в плане ошибок!!!
10.06.2009, 23:07 #2
- 08.08.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 462
0Tatarin87
на ХХ стрелка плавает? Почистить ДЗ, вероятней всего, ДМРВ посмотреть.
10.06.2009, 23:39 #3
- 26.11.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 41
- 269
0Он же пишет,что при нажатии на тормоз!посмотор шланг от вакуумника до мотора,может дырявый или скорее всего что-то с клапаном в самом вакуумника!
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
11.06.2009, 00:17 #4
- 01.09.2008
- Латвия, Рига
- 42
- 173
0в коробке масло поменяй с фильтром, масло залей оригинальное (VW ATF) а дросельную заслонку промой и адаптируй
11.06.2009, 00:57 #5
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Tatarin87
Сообщение от romanoff007
11.06.2009, 11:08 #6
- 01.09.2008
- Латвия, Рига
- 42
- 173
0я 2 года назад менял, с рывками переключалась-всё пропало.
11.06.2009, 11:16 #7
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от romanoff007
11.06.2009, 11:20 #8
- 08.08.2008
- 44
- 462
0Сообщение от 1967s
11.06.2009, 23:16 #9
- 17.03.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 3
0Мужики масло менял 5 тысяч назад с фильтром в коробке !
_____________________________________________________
Сегодня понял что не только когда на тормоз нажимаеш а вооьще оборотики скачут даже не трогая педаль когда положение D машина катится накатом тоже скидываются до 300 где то так и потом обратно 900 а потом все ок !
11.06.2009, 23:22 #10
- 16.11.2008
- Германия
- 36
- 1,002
Спасибо: Получено: 14
01.Проблемка
Проблема в том что утром когда сожусь в машину и мотор не прогрет выезжаю со стоянки перед шлагбаумом выезда нажимаю тормоз машинна теряет обороты до 400 потом набирает (такое чувство что пытается заглохнуть)! На прогретую все ок ! [/quote]
У меня точно также было как ты написал оказалась дз прочистил одоптирова и забыл про эту болячку
11.06.2009, 23:22 #11
- 24.10.2006
- 44
- 1,077
0По хорошему надо проверить наличие ошибок и думается мне все выясниться.
12.06.2009, 00:51 #12
- 17.03.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 3
0Ок завтра сделаю диагностику !отпишусь какие ошибки!
12.06.2009, 08:12 #13
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Tatarin87
ты же писал, что ошибок нет.
Дроссельную заслонку вычисти, для начала- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
12.06.2009, 09:14 #14
- 08.01.2009
- Россия, Казань
- 45
0Tatarin87, а какая коробка? 01N?
если все почистил, адаптировал, ДМРВ и масло в норме, и ошибок нет, то может плиту промывать пора и обратить внимание на клапан блокировки гидротрнсформатора, т.к. на таких АКПП на него нарекания имеются.....конструкция старая неудачная. Мне при переборке АКПП на новый тип заменили
У меня проблема помогите...
от vitalliko в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 28.12.2007, 21:53 -
народ всем привет есть проблема на кубани
от gitan в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 06.08.2007, 22:39 -
OFF У есть ELSA помогите с давление насоса
от ABF в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2007, 18:17 -
Есть вопросы, помогите советом.
от Exiting в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 08.08.2006, 15:32 -
есть проблема пассатВ5 TDI19 незнаю что это помагите
от resa в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
