После диагностики ПОДВЕСКИ !!! Нужна помощь !!!
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    По умолчанию После диагностики ПОДВЕСКИ !!! Нужна помощь !!!
    Друзья одноклубники. Съездил я тут на диагностику в наш официальный сервисный цент (НУР-АВТО) на диагностику подвеси и вот что они мне постановили :
    1 Фильтр салонный 1
    2 Прокладка фазарегулятора 1
    3 Рычаг задний верхний спереди 1
    4 Рычаг 1
    5 Рычаг передний левый 1
    6 Рычаг передний правый 1
    7 Амортизатор газовый 2
    8 Тормозной шланг передний 2
    9 Пыльник шруса в комплекте 2
    10 Сальник левого привода АКПП 1
    11 Сайлентблок 1
    12 Датчик температуры 1
    Подскажите, что по приоритетности поменяь в первую очаредь? Если есть возможность напишите VAG номера. Заранее приношу огромную благодарность за помощь!
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
    Россия, Брянск
    Это все по диагностике подвески???
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Обождать может только салоный фильтр.Всё остальное менять незамедлительно.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Россия, Казань
    Ага
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    Цитата Сообщение от Tatarski
    что по приоритетности поменять
    ....думаю всё менять
    Россия, Брянск
    Датчик ткмпературы чего? как определили? может проводка?
    Пыльник шуруса, что порван? - 2шт.
    тормозной шланг передний - 2шт - потресканы?
    Аммортизаторы убитые? сколько на них авто прошло?
    Фильтр салонный менять или нет каждый сам решает, можно и пропылесосить старый, если не порван, еще послужит....
    Ну про рычаги смотреть надо какой на замену...
    Вообще решай сам доверять этому центру по обслуживанию или нет...
    Удачи.
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    из всего этого приоритетнее пыльник шруса если он реально порван а не просто потрескавшийся. тормозной шланг тоже пожалуй безопасность всетаки. А что с амо??? говорят они на В5 неушатываемые так как хорошенько зафиксированы во множестве рычагов...
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Россия, Казань
    Сказали что вытекли.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Volodia
    аммо могут быть и задние... оин как раз ушатываются быстро. У меня вот потек хотя и прожил 190 тык почти... Передние живут 250-300 Ккм...
    Tatarski
    Это в первую очередь.
    Это во вторую
    тут надо смотреть. Если течет сильно, то в первую очередь, если сопливый, то вторая-третья.
    ДТОЖ? Если стрелка температуры ведет себя неадекватно, то лучше поменять в первую-вторую очередь.
    4 Рычаг 1
    Это третья очередь. Я бы махнул комплектом, но тут хозяин барин...
    1 Фильтр салонный 1
    11 Сайлентблок 1
    это по наличию денег. Сайлент задней балки можно не менять пока сильно стучать не будет...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Казань
    пингвин
    Понятно, спасибо за подробное объяснение
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Tatarski
    Доверяй!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 00:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 11:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 21:46
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
