B5 1997 1.8 20v сидан пропадают тормоза
    Эстония, Таллин
    По умолчанию B5 1997 1.8 20v сидан пропадают тормоза
    народ извените если не совсем точно все опешу просто в машинах баран я !!!
    вобсем так!
    у меня пропала 1 раз сцепления вобсе вытекло я в сервис приехал мне вроде бы поменяли целиндр, и за одно поменяли заднии калотки и диски тармазные! после чего пидал тормаза начила на поливину взымаца в пол при етом издовалась шипение как будто из под пидали воздух выходит. затем я у знакомого в сервиси менял переднии диски тормозные и калодки он мне прокачал тормоза!! на ден стала педал жосткая, а на данныи момент она иногда вжимается нормално , но чаще всего плохо тормозит тоест резко не затармазиш или в пол приходится взымать при этом из под пидали выходит воздух, качкой луче тормозит! а еще вжимаеш тормоз и он не остоётся на одном уровни а чучуть опускается! нету жосткости ! при етом сцепление хорошо работает ! и житкость не уходит как был уровинь так и есть не знаю в чем дело плз помогите!
    когда вытекло сцыпления я на буксири ехал и тормазило нормално не смотря то что зыткости в бочке не было!!! мозет из за етого !?
    2 раза прокачивали не помогает!
    Golf Аватар для Валерий77
    Сидан
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Эстония, Таллин
    Привет земляк !Причина может быть в ГТЦ или в вакумнике.Ващето после замены колодок и дисков педаль будет мягкая пока колодки непретрутся.Попробуй ещё раз прокачать по уму в последовательности: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Удачи!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Данный симптом похож на перепускающий главный тормозной цилиндр.
    При таком варианте могло сильно завоздушить блок клапанов ABS.
    Прокачать еще раз всю систему тщательно, не поможет смотреть главный тормозной цилиндр и ваккумник.
  1. Пропадают тормоза.
    от tipo70 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 22:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 23:30
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
