AHH тупит. логи внутри. Победа. 3 стр. Есть несколько Фото.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию AHH тупит. логи внутри. Победа. 3 стр. Есть несколько Фото.
    Всем привет.
    такая проблема появилась:
    после переборки двигла, замены головы, клапанов и тд стал тупить двиган.
    угол зажигания в норме, в районе 50-60
    расход около 8 литров, может 9 литров
    прикрепляю 3 лога, может хоть один снят нормально
    наверное кончина ДМРВ, хотя не уверен.
    с турбой странные вещи творятся, стрелка VDOметра (прибор, который меряет давление турбы) при тапке в пол - плавает, то больше, то меньше.
    помогите пожалуйста, хоть и не очень напрягает это, но хотелось бы решить данную проблему.
    заранее благодарен за помощь.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    По логу ДМРВ (он же расходомер) вроде как живой!
    EGR похоже что заглушена.
    Наддув, по-моему, слишком инерциален... Геометрия не туго поворачивается???? Проверь N75, шланги вакуумные. как вакуум вообще? Пока посмотрел "первый" лог только.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    это хорошо.
    не знаю не знаю. в этом не силен.
    что значит инерциален?
    как проверить?
    Проверь N75
    он новый, шланги вроде все верно подключены.
    как вакуум вообще?
    вроде нормально, на холостых снимаю шланг с грибка турбы, палец присасывает вроде.
    Россия, Мытищи
    Второй вабще пустой, а третий - то же самое. Проверь геометрию. Может закисла или погнулось чего, пока ремонтировали??? Но думаю, что тупить из-за этого не должно. Ошибок других нет? Может ненамного стал меньше тупить??? Придераешься может...
    P.S. А чего разбирал то???? Компрессия?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    поэтому и снимал 3
    Ошибок других нет?
    ошибок вообще нет.
    да нет заметно тупит.
    на третьей тапку в топ, и как будто сзади камаз прицеплен.
    да нет, чувствую же как раньше было и как сейчас.
    перегрел по своей вине.
    как эту геометрию проверить?
    Россия, Мытищи
    Ща попробую твою картинку вложить. Но в двух словах расклад такой:
    МОЗГ задал такое значение таддува, геометрия повернулась, истиное значение наддува начало расти, и в тот момент, когда подходит к заданному - вроде бы перестать расти давлению надо (геометрии повернуть чуть назад), а оно все равно продолжает расти - уходит в передув. Обратно картина такая же. Геометрия снижает давление до заданного, подходит к заданному значению (надо останавливаться снижать - повернуть геометрию) - а фиг там, снижает дальше. И т.д. и т.п. так и гуляет вокруг заданного.
    Вот твой ЛОГ. Давление никак не может определиться вокруг "заданного":
    А вот мой, правда участки короткие, зато стабильные. (К тому же у меня AHU - там нет геометрии, но все же):
    Сильно не пугайся в расхождениях - Я масштаб увеличил.
    В твоем логе отступ в +150..-350 мБар. В моем - +/-100
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    Почитай по форуму, но в самом простом случае - это снять тягу актуатора и покачать рычажок геометрии вручную (или что там у вас). Так вот он должен передвигаться плавно и без заеданий. Если чуть притормаживает где-то - верный знак к чистке геометрии (дай бог чтоб этим еще обошлось...)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    графики жесть. я еще больше запутался. значит передув у меня?
    как эту самую геометрию проверить?
    Россия, Мытищи
    Да нет передува (ну кратковременный небольшой допускается - у любой системы есть инертность) Может еще бывалые люди еще что-то посоветуют. Про геометрию написал выше. Удачи разобраться!
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понял. буду искать где этот шток находится.
    Получено: 11
    по виду графика - подклинивание геометрии. Почему - надо ковыряться.
    Тебе уже объяснили, я дополню.
    т.е. вот хочет блок 1887 мбар (это 0,87 атм). Турбина разгоняется, дает передув. Блок управления начинает снижать вакуум на "грибке" с помощью клапана Н75. По какой-то причине давление наддува не уменьшается. Блок управления продолжает снижать вакуум на грибке, и в определенный момент давление наддува начинает резко падать. Возвратная сила пружины преодолела сопротивление газов ( или может, лопатки обо что-то задевают), но ввиду большой силы лопатки поворачиваются под слишком большим углом к ротору, что ведет к чрезмерному снижению наддува. Блок дает команду увеличить вакуум на грибке, причем делает это сразу сильно, чтобы "нагнать" отставание. И опять перебор, точнее передув. Причем во второй раз чтобы уменьшить передув, блок управления очень сильно стравливает вакуум. И так далее. Хотя если посмотреть в пЭрспективе - то в принципе, довольно неплохо все идет.... У Aleefi какой-то странный график, сильно сжат по времени. У меня рисуется поприятнее ))
    Похоже на "подушку" газов, что ли.... т.е. шток грибка охотно идет вверх, но очень неохотно идет вниз. А может, лопатки подклинивают. Денис, ты чистил геометрию у себя, аль нет?
    Россия, Мытищи
    Да там на разгон всего секунд 5..8. Поэтому сжатый такой. Нормального не было, что попалось под руку. Нады будет обзавестись Показательным графиком.....
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    нет не занимался этим вопросом ни разу.
    даже понятия не имею как это делается.
    Россия, Мытищи
    нет не занимался этим вопросом ни разу. Embarassed
    Где-то есть в поиске. Набери "чистка геометрии на AFN" или что-то вроде того. Я сам видел - там с картинками.
    Удачи!
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    EGR похоже что заглушена. Think
    ага
    турбу снимаешь откручиваешь горячую улитку и разбираешь все внутри ... я делал када кат выбивали
    кароче , стукнись к василичу в личку , он как то выкладывал фотоотчет по чистке , я делал по его отчету , сложного там ничего нету , только шпильки купи новые на турбу и прокладки железные , так как када я это делал , то те прокладки которые купил оказались совсем другие , а старая поизносилась ... хотя не пропускала ...
    бабло победит зло .
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    xedin
    сам не осилю. сговорились со spaze'ом в июле займемся этим делом.
    одна голова хорошо, а две лучше.
    Получено: 10
    у тебя яма есть ? , снимаешь полностью фильтр воздушный с корпусом , снизу защиту , сливаешь масло , до этого поливаешь все обильно вэдэшкой пару дней по вечерам , далее все видно ... там в геометрии скапливается много нагара , и он оседает на лопатках и кольцах и после этого геометрия может подклинивать ... я ступил када разбирал , надо было не просто от нагара отчистить , отдать не мелкий пескоструй ...
    бабло победит зло .
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    нету ямы.
    тока гараж, а в гараже геморно будет наверное.
    Получено: 10
    да , геморно , я на подъемнике снимал ...
    бабло победит зло .
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    парни а какие прокладки надо покупать? номерков нет случайно?
    что бы заранее заказать. в запас так сказать
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    сегодня начал меня подушки, и сломал резьбу на правой
    а подлезть к ней без ямы сложно, турбина мешает, решил снять сразу и турбину, что бы почистить.
    глядишь и проблемка моя, отраженная в этом топике пропадет.
    после небольших мучений все таки снял
    попробовал геомертрию, клинит немного.
    надо разбирать.
    сейчас в поиск как что делать.
    вопрос по прокладкам актуальный, подскажите кто знает номера, а то машина стоит разобранная.
    буду держать в курсе.
  1. Покупка B5+, есть несколько вопросов.
    от Uzver© в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 20:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 03:41
  3. Не включается АКПП ЛОГИ ВНУТРИ
    от Коста в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:25
  4. Пожалуйста помогите, есть несколько вопросов
    от Сергей266 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:09
  5. AWT тупит. Логи.
    от Diman78 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 18:51
