02.06.2009, 18:09 #1
- 23.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,417
Спасибо: Получено: 4
Просветите по давлению масла на AWM
Собственно на встрече клуба Игорь ( Karlsson ) несколько усомнился в результатах замера давления масла, выполненным Михаилом (Михаил GE) вот тут:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66046
Они были следующие:
XX 2,0
2000 4,6
Сегодня многоуважаемый Игорь ( Karlsson ) любезно согласился вернуть мои плоскогубцы с красной ручкой второпях забытые на встречи и за одно удостовериться в своих догадках по поводу давления масла.
Сразу оговорюсь, в первый раз давление мерили откручивая долбанную заглушку, сегодня же - откручивая датчик давления. Собственно, результаты оказались другими:
ХХ - 1,6 (при прогазовках падало до 1,5 но потом возврящалось к 1,6)
2000 - 4
Может ли разность показаний давления масла зависеть от места, куда вкручивался манометр?
И ещё, обнаружилась какая-то непонятная фигня, которая есть у меня, но её нет у Игоря. Находится рядом с бачком жижи ГУР, под пластиковой крышкой. Что это?VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 18:16 #2
- 14.08.2008
- Россия
- 51
- 190
0Сообщение от Rihovich
02.06.2009, 18:24 #3
- 23.12.2008
- 1,417
0Сообщение от anroldVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 19:04 #4
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Rihovich
Эта "непонятная хрень" ставится только на авто с АКПП.
Нормальное давление, если вы его правильтно намеряли.
02.06.2009, 19:15 #5
- 23.12.2008
- 1,417
0Сообщение от Bazarov
Вопрос - правильно ли мерили давление в первый раз, вкручивая манометр в заглушку? Есть ли разница вкрутить манометр в заглушку или вместо датчика давления масла?VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 19:30 #6
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0Bazarov
а почему на дизелях нет "этой непонятной хрени"?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
02.06.2009, 19:32 #7
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от пингвин
Rihovich
Думаю, что разницы существенной быть не должно.
02.06.2009, 19:37 #8
- 23.12.2008
- 1,417
0Сообщение от BazarovVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 19:59 #9
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Rihovich
Ну не всё же нам эксперименты проводить - замерь на одной авте в двух этих точках одним манометрои - и выложи результаты.
02.06.2009, 20:46 #10
- 28.05.2008
- 41
- 301
0Я готов предоставить подопытный вариант!
02.06.2009, 21:57 #11
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0Доброго времени суток !
Позвольте вклиниться в топик по теме ...
Первый раз мерил давление на месте штатного датчика ... небольшой(ф40мм)ещё совдеповский (87год) манометр до 6кг на тормозном шланге , предварительно откалибровал его на стенде .... машину грел с ноля на хх иногда прогазовывая .... получилось хх 1,8 на 2000 примерно 4 , 3000-4000 где то 4,2-4,5 кг .
Теперь вместо полого болта м\магистрали турбы выточил другой с резьбой под манометр .... вкрутил на постоянку .... погонял , рультат таков хх 1,5 , 2000 - 3,8 кг .... это нормально если в килограммах ? или в барах будет больше ? ... и ещё один нюанс меня смутил .... в обоих разах ... если на хх стрелка манометра дрыгается в пределах примерно одного деления (цена деления 0.2 кг), то на 2000 размах шире , причём бывают и поболе скачки "вверх" на 2-3 деления ..... не может ли быть причиной забитость сетки маслоприёмника ? или может это особенность манометра и ещё то что точно удержать педалью газа ровно 2000 оборотов невозможно ...
Звиняюсь за столь "подробный" текстVW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
02.06.2009, 22:05 #12
- 23.12.2008
- 1,417
0Сообщение от ilyuhichVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 22:06 #13
- 23.06.2007
- Россия, Петрозаводск
- 61
- 1,146
Спасибо: Получено: 6
0Rihovich
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
Читал? Тут АнатоличЪ целое исследование проводилVW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
02.06.2009, 22:13 #14
- 23.12.2008
- 1,417
0Сообщение от B5+Driver
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Сообщение от KYM
Действительно в первый раз давление мерили не там, где нужно. Глубокий поклон Karlsson-ну, как тока появится - +1 обеспечено!VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 22:19 #15
- 25.04.2009
- 50
- 2,584
Отправлено: 51
0Rihovich ну так тут все пишут давление в барах , и у тебя манометр в барах ... а у меня в килограммах совдеподедовский .... какая зависимость между килограммами и барами ? ... раньше считал что это одно и тоже , но потом где не помню видел что это не так ....
02.06.2009, 22:24 #16
- 28.05.2008
- 41
- 301
02.06.2009, 22:26 #17
- 23.12.2008
- 1,417
0B5+Driver
1,5 кг-сила/см2 (совдеповских) - это 1,47 бара
3,8 кг-сила/см2 (совдеповских) - это 3,73 бара
Так что всё равно в нормеVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 22:29 #18
- 25.04.2009
- 50
- 2,584
Отправлено: 51
0Rihovich
ага , я примерно то же нашёл ...
только вот гуру пишут , что на практике меньше полтора на хх уже не есть ГУД ....
возможно по этому у меня периодически вываливается и сам пропадает ЧЕК по ошибкам ...
16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16725 4155 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
Видать ГНЦ всётаки не хватает давления ....VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
02.06.2009, 22:36 #19
- 23.12.2008
- 1,417
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Сообщение от B5+DriverVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
02.06.2009, 22:48 #20
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0OFF
B5+Driver
вероятнее всего 16395 есть следствие 16725...датчик хола нет желания поменять ? (с давлением масла, вероятно, проблема твоя не связана...).
ГРМ давно меняли ?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Дизельный рокот после заены масла на AWM.
от Alex17 в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 05.12.2008, 12:12 -
Помогите советом по давлению масла
от Alex-Osl в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 01.05.2008, 20:22 -
Какой доп. указатель поставить к давлению масла?
от x-iter в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.02.2007, 12:33 -
Допуск масла на AWM
от HASP в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 11.01.2007, 18:43 -
Да.... Выводы по холодному пуску и давлению масла.
от Джавдет в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:09
