01.06.2009, 11:10 #1
- 26.03.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 868
Спасибо: Получено: 3
подскажите по турбине должен быть люфт или нет?
Собственно менял в выходные байпас( продувался весь даже снятый) и трубочку к нему идущую( она перетёрлась), снял воздуховодидущий на турбину, увидел там грязь и немного масла ( не снималось с 2002года) решил проверить ходит ли крыльчатка у турбы или нет-- подвигал рукой- не двигается( нет люфта) но при прикладывании усилия небольшого.. она двигается верх и вниз-- вопрос- подшипникам хана? надо менять полностью весь агрегат или можно ограничиться отдельной какой нибудь частью?
масло машина рандомно как то поджирает, то ничего не ест тысяч 5, то грамм сто уходит за 500км. возможно из за неработающего байпаса?
Ошибок НЕТ по двигателю. масло 5W50 пробег 160тысяч AWT.Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
01.06.2009, 11:21 #2
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0Vas-El
не должно быть осевого люфта. Радиальный допускается.GT Avalanche + SEBA FR1 летом
01.06.2009, 11:37 #3
01.06.2009, 12:50 #4
- 26.03.2008
- 868
0Спасибо утешили! байпас и трубку поставил, да кучи N75 заменил, опрессовку делал- всё отлично а по ощущениям машину как будто разгрузили) и даже с климатом теперь разгоняется
правда актуатор турбы не проверял не знаю как, да и не подлезть. снизу защита которую фиг снимешь без подъёмникаБыл VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
01.06.2009, 12:59 #5
- 20.11.2007
- Россия, Пробкогорск
- 41
- 522
0пингвин , а масло при этом с какой стороны должно быть?
Извиняюсь что в чужую тему влез, просто ситуёвина такая, что масло начало хомячить и достаточно интенсивно, поездил на 140 км/ч, не продолжительное время. Сунулся масло смотреть, на минимуме, глянул в патрубок от воздухана на турбину, там масло. Люфт есть не большой, радиальный.
Ещё раз извиняюсь.Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
01.06.2009, 13:01 #6
01.06.2009, 13:04 #7
- 02.09.2008
- Россия, Шексна
- 38
- 484
0Re: подскажите по турбине должен быть люфт или нет?
Сообщение от Vas-El
01.06.2009, 13:04 #8
01.06.2009, 13:10 #9
- 26.03.2008
- 868
0Сообщение от Karlsson
так и теперь- раз уж разобрал там всё ( вынул всё что только можно) хотелось и проверить все трубочки шланги проводочки. и т д. чтоб уж не лезть туда в ближайший год)Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
01.06.2009, 14:37 #10
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0vzhik581
что значит с какой стороны масло? Проверь люфт, если есть осевой, то масло будет гнать. Начинать надо с этого.
А так сосать может через ВКГ если фильтр воздушный редко меняешь. У меня после 5000 км после пробега если фильтр не меняю, то тоже начинает уходить, правда немного...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
01.06.2009, 15:17 #11
- 20.11.2007
- 41
- 522
0пингвин, да фильтр не так давно менял. тысячи 3 назад. Правда когда вчера сунулся и вытащил его, оттуда столько высыпалось песка, просто жуть . Реально, начал масло жрать, аки лошадь, уже раза два доливал, грамм эдак по 200 за 500 км. Люфт есь, но не осевой а радиальный. Масло во впускном патрубке, в том, который идёт от воздухана на турбину и в него входит трубка от "Сапуна" ВКГ.
01.06.2009, 15:20 #12
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0vzhik581
ну если люфта нет, то по идее гнать не должно. Поменяй воздушный фильтр для начала и посмотри что под ним в коробе.GT Avalanche + SEBA FR1 летом
AVF-фовцы, подскажите: так должно быть или нет?
от vw DENIS в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 31.12.2010, 16:25 -
Вопрос по турбине, стоит такую брать или нет?
от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 06.12.2010, 19:44 -
подскажите правда или нет
от Дим Саныч в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 18Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:46 -
Подвеска: менять или нет? Подскажите!!!
от designer в разделе Архив 2006г.Ответов: 23Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:19 -
ПОДСКАЖИТЕ ПОКУПАТЬ ИЛИ НЕТ БИТЫЙ?????????????
от Рашик в разделе Архив 2005г.Ответов: 43Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:35
