Вернемся к турбине на 1,8 АЕВ HELP!!! - Страница 2
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Gurvas
    Люфт есть до 1 мм. (это по моим ощущениям) только осевой люфт
    что именно ты имеешь в виду под словами "осевой"?
    если действительно есть осевой люфт ("вперед-назад") - тогда турбину нужно менять...
    (осевой люфт не допускается...допустим радиальный - небольшой)
    мне оветили (даже к мастеру провели), что никаких ошибок нет
    если ошибок действительно нет - тогда вполне возможно, что турбина действительно "дохлая"
    но вот так просто я бы её тут сразу приговаривать не стал...
    (слишком часто официалы не хотят разбираться более глубоко...хотя - так же часто они бывают правы... )
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    1967s
    При осевом может НЕ есть масло ?
    Получено: 13
    может...
    но у него, как уже выяснилось - люфт всё-таки радиальный...так что - пишем дальше...
    Беларусь
    У меня знакмый пассаты с
    америки прионяет, и показывал мне ремкомплект
    который можно заказать и как-то ожевить мою турбину. Подскажите стоит ли пробывать (ждать просто очень долго не хочется, пока с америки придет, да еще и найти сложно)?
    Получено: 13
    это всё не то и не о том...
    Катализатор проверь!!!!!!!!!! я тоже думал на турбину она масло гнать начала, поставил новую , машина поехала чуть лучше..... вырезал катализатор и поставил пламягаситель,......... И машина ПОЛЕТЕЛА
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    все нижесказанное имхо...
    1. Начинать нужно с показаний в восьмой группе эбуд. (!!!).
    2. Неплохо бы получить фото лепестков компрессорной крыльчатки.
    3. Убедиться что калитка WG ещё на месте.
    Чудес не бывает
    Беларусь
    Что за восьмая группа эбуд? Фото счас не могу сделать.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    тебе необходимо найти кого-нибудь с vag-com-ом, снять показания аддитива и мултипликатива с контроллера эбуд.
    (извини, выложу кусок из лички...)
    Когда я подгодил к мастеру, видел, что сняли патрубки от турбины, а как и чем я не спрашивал, сказал мастер мы подключили турбину отдельно, а она не запускается.
    (какие-то новые методы проверки трк пошли... )
    вероятнее всего - придется разбираться своими силами...
    (если не сможешь найти ваг-кома, просто найди сканер с функцией сброса ошибок...нужно будет скинуть ошибки по двигателю (даже если их нет) - если "поедет" лучше - считай что обошелся мало кровью...)
    Беларусь
    А почему когда я подключал к компу пассат и на ходу проверяли работает турбина или нет, никаких ошибок не выдало?
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    потому что у тебя не так много датчиков, и достаточно примитивный ЭБУ.
    (ещё раз говорю...на твоем моторе датчика наддува - нет...)
    Получено: 13
    на твоем ЭБУ эту информацию получить невозможно...
  13. #33
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Gurvas
    на край, если с компьютером туго, для проверки наддува трк можешь скинуть шланг с актуатора...должна поехать хорошо, но, правда, не долго
  14. #34
    Gurvas
    Купи мановакумметр (от -1 до +2)и замерь давление надува под нагрузкой и разряжение на ХХ.
    Вообще турбину менять не торопись, надо сначала всё проверить.
    Ошибки по недодуву от этого ЭБУ не дождёшься.
    ЗЫ Вооружайся ВагКомом, пригодится.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Gurvas
    Наверное не стоит этого делать, вагкома у человека нет, а может проскочить ошибка по передуву и тогда на сервисе могут развести ещё на Энную сумму.
  15. #35
    Латвия, Рига
    Подключал к компу, даже на 3500 оборотов не дышит.
    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
    Авто из США, взял с битой головой, поменял голову вроде все окей. .
    если из башки летели куски в выпуск, то лопатки турбинного колеса обязательно будут иметь повреждения, если повреждения большие турбина не будет раскручиваться до рабочих оборотов, следовательно не будет наддува.
  16. #36
    Беларусь
    Привет всем. Спасобо за советы. К компу подключить могу. Сегодня звонил к этому челу, подсказал сделать следующее. Так как я патрубок от ткрбины уже снимал и никаких существенных дефектов не обнаружил, мне посоветовал еще отсоеденить турбину возле катализатора и посмотреть что там делается, заодно и катализатор проверю. Теперь есть чем заняться в выходные.
  17. #37
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    экспресс диагностику наддува всё же можешь сделать...(но, помни что запишется ошибка...мало ли)
  18. #38
    Gurvas
    Не торопись всё разбирать, даже если WG "сдуло" то надув 0,2-0,3 всё равно будет.
    Ищи манометр.
  19. #39
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    один черт даже с таким нормально не поедет
  20. #40
    Беларусь
    Привет . Я всетаки снял катализатор и по моему там нету. этого как его. WG клапана. Блин не получается прикрепить фото .
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
  1. Help Трещина в турбине.
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:02
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
