Датчик масла
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Датчик масла
    Всем привет! Не подскажете где на моем двигателе находиться датчик масла?
    В базе знаний есть такое:
    Датчик давления масла находится на кожухе масляного фильтра, и срабатывает при давлении 1.4 бар.
    Я так и не понял датчик установлен в съёмном фильтре (который меняется при замене масла)?
    У меня масло вытекало, так что щуп сухой был, и не что не просигнализировало!
    Россия, Апатиты
    датчик аварийного давления масла находится в кронштейне масляного фильтра (другими словами, фильтр куда вкручиваешь, смотри внимательней ), а вот работает он хитро, алгоритм работы в Поиске найдёшь, но по простому, на "холостых" ты и без масла можешь завести, и он не сработает.Вот так-вот уж придумали...
    Россия, Ростов-на-Дону
    на фотке это твой двигатель только со снятым впускным коллектором и маслохладителем кожух фильтра и датчик отмечены красным,
    а срабатывает на оборотах свыше 2 тыщ вроде бы точно не помню!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Александр_ru
    +1
    Обороты должны быть более 1600 или 2000(не помню, но не принципиально)
    mobium
    Масло какое-то оставалось же, поэтому и не горел значек. Самое смешное что даже со слитым маслом, он сработает не сразу...
    Поэтому если уж на ходу горит красная масленка, то самый полный стоп!!! Вот такие дела...
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от LIS161
    кожух фильтра
    правильно - держатель (кронштейн) маслоохладителя...
    Россия, Апатиты
    кронштейн держит и фильтр и маслоохладитель, и датчики ещё до кучи в него вворачиваются
    кожух фильтра
    ...ну извинить оговорился
    Россия, Нефтеюганск
    Всем спасибо ! не так очково, а то уж что тока не думал! И то что не работает, и то что нету, и то что машина неоснащаест (нонсенс)!!!
    Успокоили!!!!
  1. Датчик масла AEB
    от Rosario Agro в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:37
  2. датчик масла ?
    от YRI 47 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 10:33
  3. Барахлит датчик масла Help
    от policee в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:08
  4. Датчик масла... горит
    от ZloF в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:36
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:30
