Что за штекеры?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Что за штекеры?
    Добрый день. Вчера, занимаясь с машиной, нашел просто висящие, никуда не подключенные 2 штекера за передним левым колесом. Не подскажете, куда они должны дальше идти и за что отвечают. Извиняюсь за качество фотографий - светил фонариком и снимал телефоном. Заранее благодарю.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Беларусь, Минск
    Один похож на датчик колодок...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А в этом случае должно ли что-нибудь отображаться на дисплее машины? Потому-что ничего не горит.
    Беларусь, Минск
    у тебя просто стоят колодки без датчиков... Отображаться наврятли что-то будет, т.к. отображается только тогда, когда стираются колодки и срабатывает датчик в них... А у тебя АБС работает?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    АБС работает. Но на правой стороне нет никаких свободных штекеров.
    Россия, Красноярск
    zmeelov Vladimir82
    Ести цепь разомкнута (т.е. разъем не соединен с колодкой), то на панель по любому будет гореть лампочка "износ колодок"!!!
    Датчик в тормозной колодке - это просто "проводок", который перетирается и разрывает цепь при износе колодок.
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от alecks
    zmeelov Vladimir82
    вы не правы батенька никакой проводок перетираться не должен а просто контакты колодок при окончательном износе встречаются друг с другом, цепь замыкается и загорается лампочка на приборке
    а второй контакт очень похож на разъем от повторителя поворотника в крыле (возможно он оборван и на этот повторитель перекинули другую проводку а этот хвост просто забыли удалить) вот
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    zmeelov Vladimir82
    А как выглядит разъем от датчика температуры наружнего воздуха? Может он один среди них? Или где его искать? Т.к. на радиаторе датчика нет.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    нижний вообще похож не патрон лампочки габарита в бампере на американцах...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Да нет. Машина, вроде, немец. И проводка очень короткая, даже до супорта не дотягивается.
    Тут я не соглашусь немного. Да, действительно контакты закорачиваются, но они друг с другом не встречаются, а замыкаются на тормозной диск
    Точно не уверен, но может быть и он. Во всяком случае похож
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    а он и не должен дотягиваться так как на одной из колодок контакт должен иметь свой хвостик который и вставляется в этот патрон кстати у патрона внутри должен быть всего лишь один контакт!
    или как вариант на стойке должен быть вмонтирован удлинитель который одним концом входит в этот разъем а другим подключается к хвостику колодки
    а еще проще подойди к другому колесу по той же оси и посмотри как там сделано так как датчики на ходовой всегда стоят парами по оси!!
    (если есть на правой стороне спереди значит должен быть и на левой стороне спереди)
    motus est aeternum
    Беларусь, Минск
    не соглашусь...
    Цитата Сообщение от Rihovich
    Точно не уверен, но может быть и он. Во всяком случае похож Think
    вроде как он справа стоит.. Или ошибаюсь?
    короткий провод.. И в натяг всё.... да и
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Дык не про колодки речь... а про габарит!
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Ой, я почему-то решил, что речь идёт про правую сторону
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    термометр!? под колесом!??
    ребят это муть, никто и никогда не поставит термометр под колесо
    так как это означало бы что показания последнего сильно зависели бы ит скорости движения ам и температуры асфальта а если машина проезжает по луже то и от температуры воды в ней
    а это все абсурд термометр ищи на переднем бампере ближе к правому краю!!!! (что бы снять бампер надо отключить термометр)
    motus est aeternum
    Беларусь, Минск
    Ну да, это я и имел ввиду, думая, что речь идёт про правую сторону. Он действительно в бампере, и у него есть разъём.
    Никто его под колесо и не собирался искать
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    И всё-таки, ещё раз взглянув на фотки, на фото №1 сверху разъём ооочень поход на колодочный датчик.
    Афтор, у тебя колодки-то передние с проводками или без?
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    внимательно посмотрите на колодки
    у них в том месте где приходит проводок есть "головка" (на всех колодках) которая либо соприкасается с головкой другой колодки либо в ней стоит датчик магнитный
    Смысл в этом устройстве НЕ ДАТЬ КОЛОДКАМ СТЕРЕТЬСЯ ДО МЕТАЛЛА И НЕ ПОВРЕДИТЬ ДИСК а за одно вовремя просигнализировать а необходимости замены колодок!
    motus est aeternum
    Беларусь, Минск
    Никто его под колесо и не собирался искать Mr. Green
    Это ВСЕ имели ввиду. Просто немножко не корректно выразились...
    Причём проводки на передние колодки идут как слева, так и справа. Посмотри повнимательней, а то глядишь и справа похожий разъёмчик обнаружишь
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    Уважаемый, я уже менял колодки, сам ели чё Во всяком случае в моей старой, стёршейся колодке, было два проводка, которые при соприкосновении с тормозным диском выдавали весёлую жёлтенькую эмблемку на панели приборов. Ради эксперимента баловался со снятой колодкой. Естественно, новые купил тоже с датчиком, Тексар если чё
  1. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
