Как я боролся с перегревом мотора. Победа! есть вопросы - Страница 2
    Итог двухдневных испытаний : температура не выше 93-95 на ходу, после остановки и глушения вырастает до 98 за 2-3минуты и потом падает.
    НО!! в бачок на холостых не писает, Вообще , на 2000-3000 лениво,
    но тк все в порядке, думаю что так и должно быть, судя по соотношению диаметров основных трубок и трубочки в бачок,
    У кого новый радиатор ,проверьте , а то возникает прецедент - если писает в бачок(особенно сильно), то забита система или радиатор, расширительный бачок паралельно радиатору подключен.
    Гуру как правильно должно быть?
    А насчет behr в оригинал не уверен ,вечером посмотрю повнимательнее, но отличие есть- трубки подключения к контуру ATF сделаны другой формы, хотя все подходит
    Россия, Москва, ЗАО
    zav233
    Посмотри, пжлста, фирму оригинала. Вечером напиши, если не затруднит. Спсбо.
    Да кстати , для оперативного контроля температуры можно использовать климатроник, в базе знаний есть статья про коды, на моей машине они правда не совпадают, экспериментально выяснил, что 45 канал -температура двигателя, прям в градусах, вход в режим просмотра одновременно нажать кнопки (вентилятор -) + (темп - синяя) + (econ), листать параметры (темп -), выход (econ)
    Посмтрел оригинальный радиатор, на нем кроме значка 0000/vw и номера больше опознавательных знаков нет, так что не знаю кто поставщик оригинала.
    Golf Аватар для OldLeshiy
    zav233
    Подскажи в каком сервисе и чем тебе хотели мыть ОС, а то у меня тоже есть проблема с охлаждением, а где нормально помыть не могу найти?
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
    Не было времени, но вот разобрал радиатор,внутри гадость как накипь в чайнике , твердая, в общем смотрите.
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    вот еще
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    вот еще
    Либо паленый антифриз , либо присадка какая-то заливалась (например - герметизирующая)
    История машины известна, если только официалы чего ливанули, и Если была герметизирующая присадка г-но было бы равномерно по всему радиатору а здесь только нижняя половина, причем странно она же самое холодное место во всей системе, верхняя часть абсолютно чистая.
    Латвия, Рига
    я думаю что ктото водичкой побаловался вместо антифриза
    Россия, Москва, ЗАО
    Похоже у меня такая же история начинается!
    С приходом весеннего тепла появился перегрев, а именно в пробках стрелка датчика температуры двигателя лезла в сторону красной зоны иногда даже на трассе при высоких оборотах доходила до красной зоны, причина была в не постоянном срабатывании виско-муфы (при перегреве вентелятор можно было остановить рукой). Заменил и вроде как прошло, но тут на днях когда стало жарко +29-30 стоял в пробке гдето около часа с включеной климой и вдруг стрелка снова поползла вверх, но на этот раз уже не так далеко, всего на 1 деление, при этом клима перестала охлаждать воздух, но стоит выехать из пробки как сразу все всает на свое место.
    Предыдущий хозяин говорил мне при продаже авто, что он менял термостат с антифризом и мыл радиаторы!
    Вот и думай теперь с чего начинать
    Как и где он мыл радиаторы не знаю, по этому наверно начну с них.
    А ты систему прокачивал? Потрогай верхний патрубок при рабочей температуре - он не должен прожиматься рукой.
    Был у меня перегрев после замены термостата - решил именно так.
    Россия, Москва, ЗАО
    Bobokin
    Нет ничего я не прокачивал. Спасибо за совет попробую
    Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
    Еще один вопросик:
    На машине установлены 2 радиатора:
    1. Наружный - который охлаждается встречным потоком воздуха;
    2. Внутренний на который дуют вентиляторы или наоборот отводят тепло.
    Так вот какой из них за что отвечает? Машинка с АКПП и климой
  13. #33
    Потрогай патрубок обязательно. Он не должен продавливаться рукой.
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    а потом ты пишешь:
    Потрогай патрубок обязательно. Он должен продавливаться рукой.
    так как на самом деле должно быть?
  15. #35
    Ромеич
    Спасибо. на работе запарка. Конечно он не должен прожиматься рукой.
    У меня он прожимался до прокачки и по vag-com температура к 100 подбиралась (с rummi диагностировал). После прокачки все встало в норму - и патрубок не прожимается.
    По радиатороам- один кондея - второй охлаждения двигателя.
    К которому идет патрубок ож - тот и радиатор охлаждения двигателя.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Как правило дальный от двигателя - радиатор кондея.
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Сделано! Однако шланг вроде как и упругий, но продавливается процентов на 30. Потом я попробовал открутить пробку расширительного бочка, и тут все забурлило, закипело и поперло на ружу я ее обратно закрутил, после чего опять попытался продавить патрубок, теперь он был мягким и продавливался стенка к стенке.
    В это время в расширительный бачок поступал антифриз прирывистой струйкой.
    Так и должно быть или это признаки воздушной пробки? И как нужно прокачивать систему охлаждения?
  17. #37
    Продавливается - потому что ты давление стравил.
    Прокачивал так - снимаешь накладку - чтобы к акб подраться. Затем сморишь на шланги ОЖ. На одном из них есть дыдочка. Снимаешь хомут и свигаешь патрубок - чтобы жижа могла выходить.
    Затем поднинаешь бачок ОХ вверх и газуешь до тех пор - пока жижа не будет выходить из этой дыдочки без воздуха.
    Мне это помогло.
    Удачи.
  1. Продал авто, как заполнить декларацию . есть вопросы
    от Lucky3D в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 22:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 20:58
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 19:11
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
