    Россия, Киров
    По умолчанию Сползает ремень ГРМ (Фото)
    Всем привет.
    Сползает ремень ГРМ на шкиве РВ (фото внизу, красными стрелками)
    До замены было как на фото, после вообще только пол шкива цепляет.
    Менял: ремень(Dayco), ролик (INA), демпфер (Febi).
    Что делать?
    Спасибо за ответы.
    Получено: 330
    Отправлено: 290
    Или ролик или ремень... DAYCO не очень хвалят... Как вариант попробовать поставить старый ролик но разбирать морду опять...
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    OlegK
    А что за полоса на ремне?
    Россия, Киров
    На ролике он вроде по центру, а на шкиве как то закашивает причем не равномерно - то больше то меньше, пляшет короче.
    Продавцы говорили типа Dayco даже в оригинале ставится.
    Как все печально
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Не, полоса это крышка пластиковая, ремень под ней
    Беларусь, Минск
    А кто не хвалит-то??? Я пользуюсь этими ремнями года 2.. И НИКАКИХ проблем!
    То же такое слышал... Причём говорили мне это первые поставщики...
    Получено: 330
    Отправлено: 290
    Оригинал и то что мы покупаем в магазах - вещи разные. Можно и на откровенное г*** нарваться.
    Ну а вот как еще может сползать ремень? Или дефект ремня, или неперпендикулярно стоит ось ролика
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Сам на бывшей Вектре Dayco ставил - аж 3 штуки поменял)) Сейчас Gates заказываю.
    Беларусь, Минск
    Ладно, эта тема БАЯН.... Просто ты написал, что
    вот я и спросил откуда информация???
    - фота мелкая.
    Ты бы снял верхнюю крышку ремня - для этого лучше снять воздухозаборник (3 самореза слева от замка капота), и посмотрел, выходит ли ремень за внешнюю границу шестерни - по-моему не должен - буртик натяжного ролика не даст.
    Вот это не айс. Мое имхо - косяк в ремне. Я б поменял на Гейтс или Конти. Сам подумай - гуляние ремня это увеличение трения и повышенный износ, и в этой связи сколько он проходит? Других причин для его гуляния не вижу...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    А с ремнем-то что может быть? в оригинле идет на некоторые моторы.
    Если до замены все было нормально, то возможно натяжитель ремня... А помпа как себя чувствует?
    А4 TDI
    Получено: 2,352
    Отправлено: 1,285
    Саму "шестерёнку" меняли?
    Могли поставить не той стороной и даже не посадит её как следует на шпильку.
    Шестерню тоже рекомендуется менять.
    Почитай тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...asc&highlight=
    Россия, Киров
    Меня удивляет что на направляющем ролике он по центру, а на шкиве РВ выставляется наружу, и еще родной-то ремень тоже торчал только поменьше и еще как-то проходил 180 т.км.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Менял все сам кроме ремня натяжника и ролика ничего не трогал.
    Получено: 2,352
    Отправлено: 1,285
    Я имел ввиду "до тебя".
    Ремни бывают разной ширины. Д.б.:
    Число зубцов: 153 шт
    Ширина: 25 мм
    Но стоять он должен по центру роликов полюбому.
    Дождись Базарова.
    Россия, Тверь
    у меня также.все нормально
    Россия, Киров
    Еще такая фигня, что метки ровно не выставляются, то чуть ранше то чуть позже, перед заменой было чуть раньше, я сделал чуть позже, на работе двигателя вроде никак не отразилось.
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Возможна! выработка на посадочном месте шестерни и вала? Как следствие скорый разрыв ремня! Было так у самого(на третьем пасе).
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. Теперь В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.
    Получено: 116
    Отправлено: 13
    OlegK
    Метки "в ноль" практически не выставляются. Нужно выставлять с учётом расположения натяжного ролика и растягивания ремня, ИМХО.
    По сползанию...
    ВОобще часто ремень на шестерне сползает "вперёд" до края шестерни или даже на 1 мм за него, но не больше.
    Это и вовсе странно...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Киров
    До меня он был в пиндосии, ни что не говорит о том, что что-то в ГРМ вообше менялось. Может, конечно, ошибаюсь, но все с оригинальной маркировкой и да и по состояню поверхностей не выделяется.
    Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
    Еще интересно, что на шкив помпы он ложится касаясь внутренней направляющей.
    Как будто шкив РВ смещен во внутрь?
    Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
    Насчет выработки на шкиве это уже интересней.
    Могу сказать, что внешняя часть шкива РВ конечно отполирована, а внутренняя не затронута.
    Тыков бы 10 ГРМ протянул а то все снова делать нет ни желаня ни средств
    - эт на АЕБе, у автора на 150
    Россия, Киров
    Вот и комп до кучи заглючил
    Получено: 116
    Отправлено: 13
    OlegK
    Ну тады проверь эту теорию.
    Сравни плоскости РВ и остальных валов/роликов.
    Технологически ничего сложного. Но морду придётся разобрать
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:12
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 01:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 16:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:18
