Кто может помочь с адаптером CAN-для проверки авто
    Россия, Москва
    По умолчанию Кто может помочь с адаптером CAN-для проверки авто
    Кто может помочь с адаптером с CAN шиной, т.к. мой USB-KLL с VAG COM 311 видит только шесть контроллероов: двигатель,ABS,Клима,Панель приборов,Радио и K - Gateway CAN ,в них ошибок нет,но мне нужен блок комфорта который не определяется,но он отвечает за замки дверей ,которые постоянно срабатывают на закрытие при выключении зажигания и это достало. Смотрел диагностический разъем и оказалось что там задействованны клеммы 6 и 14 это CAN,хотя авто 2001 года VW Variant 1.8T AWT Германия.Покупать адаптер с CAN за 4000 р. пока не готов т.к.не уверен поможет ли он,блок комфорта доставал смотрел, как новый .Надеюсь на помощь форумчан!
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    rmv02
    Вот здесь подбери кто поближе и обратись в ЛС:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Son@r
    rmv02
    Спасибо! Обратился к svist4 ЮВАО
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если именно при выключении зажигания, а не при вынимании ключа, копай в сторону нештатной сигналки.
    Твой блок комфорта диагностируется по к-лайну, кан непричем. Либо проблемы с адаптером, либо с самим блоком или его проводкой.
    Украина
    А если ещё учесть что CAN не выведен на OBDII (его попросту там нет в принципе) то диагностирование по CAN, как мне кажется, является безсмысленной затеей.
    Россия, Москва
    Нештатной сигналки нету,блок комфорта не хочет определяться по К линии,VAG-COM 311, видит только 6 контроллеров- двигатель,ABS, климат,панель приборов, K - Gateway CAN и радио - все в норме ,ошибок нет. Сам блок доставал смотрел как новый даже пыли не видно,проводка нормальная не видно что бы кто-то ковырялся.
    И все-таки нужен адаптер для проверки
    Эстония
    мне тоже ни как не "договориться" с моим Блоком Комфорта... в контроллер заходит, а там ... тишина.
    Россия, Москва
    Не правильно понял, CAN выведен на OBDII я писал выше что "Смотрел диагностический разъем и оказалось что там задействованны клеммы 6 и 14 это CAN," Имел в ввиду что на клеммы 6 и 14 в диагностическом разъеме,он же и OBD 2 приходят два провода
    Украина
    У РосТеха есть таблица с моделями авто и применяемыми адаптерами для диагностики. Так вот - по Пассату CAN используется только с Б-6.
    Б-5 и Б-5.5 в полном объёме тестируются через k-line (собственный опыт подтверждает это). В описании VAGа разъёма OBDII говорится что CAN использован начиная с Б-6. На Б-5.5 CAN начинали использовать как внутреннюю шину передачи данных. По секрету... На Б-6 CAN-шин - как собак нерезаных...
    Хотя... Может на фольксвагене просто не в курсе...
    Passat Аватар для GERCULES913
    А на разъеме 7 клемма задействована
    Россия, Москва, САО
    По идее должно работать и с этим адаптером.
    Может попробовать клемму от аккумулятора отсоединить на 10 мин
    Когда у меня пропалла связь с БК, мне помогло. И еще где-то я виделл схему соед по CAN, так там все завязано через приборку(приборка типа HUB).
    Илли еще вариант, кто-то конкретно поковырялся в БК и порушил чать программы
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    rmv02
    А к блоку комфорта как обращаешься из ваг-кома напрямую или через опрос всех блоков? А то если через опрос всех блоков, то блок комфорта может быть не прописан в списке блоков к которым надо обращаться. Если всеже ваг-ком обращается, а блок комфорта не отвечает я б линию передачи прозвонил бы от разъема до блока комфорта...
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У штатного блока комфорта такой функции нет. Событие включение/выключение зажигания не обрабатывается.
    Россия, Москва
    ДА,конечно,см.начало проблемы --- мой USB-KLL с VAG COM 311 видит только шесть контроллероов: двигатель,ABS,Клима,Панель приборов,Радио и K - Gateway CAN ,
    Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
    Могу согласиться,я не спец ,но по тому что я прочитал и услышал , в параметрах настройки блока комфорта заложены разные варианты закрытия или открытия замков дверей, проблема найти контроллер и зайти в функции блока комфорта и настроить параметры работы центрального замка, мне предложили помочь продиагностировать с адаптером который имеет CAN шину,мой адаптер работает только по К-линии
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не верная информация.
    Вариантов поведения замков только 3(комбинация из):
    - ничего не происходит;
    - закрытие при скорости 15 кмч;
    - открытие при вынимании ключа зажигания.
    А про причины неответа БК уже выше написано.
    Россия, Тамбов
    Коллеги! Маленький вопросик. Хочу приобрести шнурок KKL - USB под VAG-COM 3.11.2. RUS. То что возможна диагностика, сброс ошибок и т.д. мне понятно. А вот смогу ли я с помощью кабеля KKL USB и VAG-COM 3.11.2 обресетить (т.е. полностью сбросить) программу блока управления AIRBAG (выскочила нестираемая ошибка - "нет связи с блоком управления AIRBAG" пытался вникнуть в проблему, местные кулибины говорят где то в коннекторе плохой контакт. Был слабый аккумулятор. В морозы стала этя ня выскакивать. Летом нормально. Просто сбрасывали ошибу, а она вновь всплывает). Или для этого мне нужен другой кабель и другая прога? Если да, то подскажите какой и какая прога?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня всё работает отлично с комфортом.. Ты уверен, что у тебя сам блок исправен? У меня при включении зажигания и выключении двери тоже закрываются (ещё зависит от того, открыты ли двери или нет), мне как объяснили это точно нештатка так себя проявляет, типа она подключена к блоку комфорта )
    Ещё раз скажу, что мой usb-kkl с комфортом отлично работает, vag-rus 3.11.
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Vovan77
    rmv02
    Возможно подробнее описать как это сделать правильно,т.к. внешних повреждений в проводке не обнаружил
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    А эл.схемы есть? Может тупо прозвонить K-line от диагностического разъема до блока комфорта?
    Россия, Москва
    Попробую прозвонить или попытаюсь найти блок комфорта с разборки для пробы,хотя сомневаюсь что дадут опробовать...
    Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:
    Согласен,что K-L адаптера достаточно ,в субботу мне помог наш коллега Mr85 за что ему очень признателен, протестировать свом адаптером VAG-COM + CAN, результат тот же что и с моим K-L адаптером,обнаружили только 6 контроллеров+подушки,а блок комфорта так и не определился,буду прозванивать проводку от блока комфорта до диагн.разъема.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 17:19
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 19:32
  3. !!!Питерские!!! Кто может помочь
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 11:33
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:53
  5. кто может помочь
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 23:05
