20.05.2009, 16:41 #1
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
[OFF] Сцепление в Авенсисе 2008 года. Нужен совет
Доброго всем дня!
Прошу прощения за оффтоп. Пишу еще и сюда (кроме "Других марок Авто"), так как тут больше людей прочитает.
У друга Авенсис. При отпускании сцепления машина вибрирует, педаль дергается и раздается звук типа "Трррр". Чем больше газа при старте, тем сильнее. Но даже при самом бережном нажатии проявляется. Иногда пропадает такое. У официалов развели руками - воспроизвелось один раз, потом пропало, по дороге домой снова появилось...
Что это может быть? Машина прошла 4000 км, эта гадость возникла на 3000. Вроде как погореть сцеплению еще рановато. С третьей машина трогается легко, но с тем же эффектом.
Заранее большое спасибо!СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
21.05.2009, 11:32 #2
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0Ап
21.05.2009, 12:04 #3
- 16.12.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 40
- 691
0ИМХО- смотреть пружины диска сцеплеия. Вскрытие покажет
21.05.2009, 12:42 #4
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0У оффициалов разобрали. Дефектов не нашли... Говорят, хз в чем дело.
21.05.2009, 15:36 #5
- 16.12.2008
- 40
- 691
0Так же можно проверить подушки двигателя и коробки
21.05.2009, 16:23 #6
- 04.02.2007
- 66
- 317
Спасибо: Получено: 7
0Рассуждаем
При отпускании сцепления машина вибрирует, педаль дергается...
Это явление характерно для изношенных лепестков корзины с пробегом 100-250 тыс км. И вызвано тем, что из-за потери жесткости лепестков не обеспечивается равномерное и достаточно сильное сжатие диска сцепления при отпускании педали. Подвижная часть корзины начинает "скакать" между диском и выжимным подшипником.
В рассматриваемом случае все новое и надо полагать проверено на сервисе (диск, пружины диска, корзина, лепестки, детали тяг-подвески подвижной части корзины и маховик). Проверены шрусы и подвеска коробки-двигателя (при неисправности в них отмечаются одиночные или парные рывки). Остается гидропривод сцепления: два цилиндра, шток, бачок, воздух (забъется воздушный шарик в угол, "прилипнет" - не прокачаешь педалью , а слабость в гидроприводе даст).
Удачи!
ЗЫ 3 года назад знакомый боролся с этой проблемой на Камри, менял сцепление, цилиндр, прокачивал, так и продал с дефектом.
22.05.2009, 14:50 #7
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0Большое спасибо от друга.
Вот я и раньше тойоту недолюбливал, а теперь уж точно! Только немцыСС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
22.05.2009, 19:25 #8
- 04.02.2007
- 66
- 317
0Ну немцы тоже косячат. По пассату B5: замки дверей, блок ABC, вода в салоне, ВКГ-охлаждение двигателя, бензотрубка в моторном отсеке и т.д.
Отпиши по итогам ремонта Авенсиса.
22.05.2009, 19:35 #9
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 65
0Сообщение от BAA
Только не все утверждают что их авто самые надёжные и качественные**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
22.05.2009, 20:25 #10
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Squipper
Была в собственности carina-E,родоначальник Авенсиса,так там тоже при троганье неприятные звуки и небольшие рывки были,по сцеплению было заменено все, втч и рабочий цилиндр сцепления,звуки остались.Копка всякой разной литературы показала,что это децкая и неизлечимая болезкь КПП,как выяснилось,предедущий хозяин тоже до этого дошел и перебрал КПП но результата это недало.Поищу сейчас про эту болячку материал,если найту то выложу тут.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
от Squipper в разделе Другие марки АвтоОтветов: 0Последнее сообщение: 20.05.2009, 16:39 -
1/2 off: нужен совет по VW Sharan
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 14.12.2008, 18:26 -
OFF:Нужен совет по антирадарам
от FairWind в разделе Архив 2006г.Ответов: 46Последнее сообщение: 06.07.2006, 16:38 -
Сцепление.Нужен совет
от Корефан в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 20.03.2006, 21:05 -
Сцепление. Нужен совет.
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 41Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:07
