Замена рычега подвески
    По умолчанию Замена рычега подвески
    Всем прмвет
    У меня ткай вопрос.Я собираюсь завтра себе поменять 1 рычаг на подвески левый верхний передний.Могу я его тупо открутить 2 болта и вытошить и поставить новый?Или мне придется всю стойку снимать??
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Евгений2008
    Прикинь вначале болт крепления сайлентблока выйдет или упрется. Там подлезть трудно, но можно. Не забудь болт затягивать когда машина стоит на колесах. С колесом ключем там не развернешься, надо подвеску на упор опускать, предварительно замерив расстояние от опоры до нижних рычагов пока колесо стоит. Длинный болт крепления шаровых опор обычно закисает, будешь устанавливать смаж густой смазкой на будущее.
    Son@r
    Спасибр
    А на развал это не повредит?
    Или там есть какието хитрости что бы все осталось как сейчас я имею в виду развал??
    Получено: 53
    Евгений2008
    Вот тебе картинка, на всякий случай, там моменты затягивания:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    И развал и схождение не изменяться, ты же рулевой наконечник откручивать не будешь.
    Просто если болт 7 не выйдет настолько чтобы рычаг снять, придется откручивать опорный кронштейн 1 откручивать. Основная проблема болт 11 вытащить...
    Son@r
    еше раз спасибо
    Получено: 53
    Не зачто...там ещё гайки на 16, вкурсе?
    Россия, Москва, САО
    Верхние рычаги заменить не снимая верхнаго кронштейна не получится, там просто нет места, у себя со стяжными болтами очень долго возился, один болт выбивал около часа . они со временем не только прикипают но и изгибаются в местах стяжки шаровых опор.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Я пытался как советовал кто.не помню-не снимать стойку.а спилить головку болта обрезной машинкой-не получилсь/габартиты машинки не те наверно/-да и опорный кронштей на поздних моделях из алюминевого сплава/хрупкий/-осторожней!
    Цитата Сообщение от Олег В
    Верхние рычаги заменить не снимая верхнаго кронштейна не получится.
    а как зазор в 47 мм выставишь?
    Получено: 26
    Зачем его снимать!!!!!!! [-Xвсе там получиться -или ты что-то другое имел ввиду [/b]
    [quote=Гога]
    Зачем его снимать!!!!!!! [-X -или ты что-то другое имел ввиду
    [/quote:3od5qrjj]
    Наверно речь идет о стойке в сборе.
  1. замена рычагов подвески
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 16:24
  2. Замена рычагов подвески
    от Алексей919 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:59
  3. Замена передней подвески
    от Dnepr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 10:56
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 01:42
  5. Замена рычагов подвески и ГРМ
    от Dro в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 18:46
