помогите пожалуйста!машина умирает
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию помогите пожалуйста!машина умирает
    здравствуйте!произошло у меня горе буквально неделю назад такая ситуация,еду значит по городу,загорается индикатор масла,ну я проверил уровень,залил немного масла.индикатор погас,проехал метров 50 опять загорелся индикатор,залил ещё немного индикатор не погасал.проверил уровень,всё в порядке вроде а индикатор горит.поехал к другу в гараж,поменяли масло,фильтр. а он всё горит .поехал в сервис там ничего толком и не сказали,сделали диагностику,всё нормально.потом сама по себе она погасла. ну а теперь самое интерсное,два дня назад пошел синий синий дым да и ещё в очень большом объёме.машина вообще не тянет.на педаль газа реагирует с задержкой в 3-4 секунды.при запуске двигателя вообще иногда захлёбывается
    авто vw passat b5 1.6,ANA, 2000год
    Беларусь, Солигорск
    Как тока она загорелась , сразу надо глушить и тянуть в нормальный сервис. Ехать не надо было. Проверяй масленный насос.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А какая именно маслёнка горела, жёлтая или красная?
    Россия, Чебоксары
    =((горела жёлтая
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    В ней в принципе нет ничего критического.. Она срабатывает или по уровню или по температуре, во втором не уверен. Гаснуть должна, когда просто открыл\закрыл капот, потому что считается, если ты открыл капот, то долил масло. Если ты открыл капот, ничего не доливал, проехал 100км, то она снова загорится, так как уровень не прибавился, вот такая система.
    Странно как-то у тебя получилось. Приходит в голову то, что уровень был очень малым, что давление тоже было маленьким, но всё-таки не таким, чтобы сработал датчик давления масла (а может кстати он не работает вообще, нужно обязательно проверить его ваг-комом [-X ).
    Если датчик уровня сработал, когда было уже совсем мало, то возможно, что двигатель и был уже кончен практически на этот момент..
    Когда ты последний раз до проверял уровень масла? Сколько было масла на шупе, когда первый раз загорелась жёлтая маслёнка?
    Россия, Чебоксары
    уровень был на середине отметки когда в первый раз загорелась лампочка. потом чуть выше половины.после этого ещё перепроверял после того как ставил на стоянку.уровень был в норме
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    съездил так сказать в "сервис" там вообще сказали что надо кольца менять.или вообще делать кап.ремонт двигателя
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Не совсем понятно выражаешься это раз, а потом напиши в подпись или хотя бы в этой теме, что у тебя за пассат, какой год, пробег, тип двигателя.
    В плане непонятных выражений:
    Я понял, что на середине железного участка щупа, который между двух пластиковых утолщений?
    Что значит потом? Ты долил масло?
    Выше половины, о5 же как посмотрел?
    Когда проверял уровень масла, давал мотору хоть немного отстояться?
    В сервисе много чего могут сказать, твои проблемы - их хлеб. Хотя судя по дыму и потере тяги, они тебе не врут. Просто не совсем понятно, как так получилось.
    За сколько до этой ситуации ты менял масло?
    Россия, Чебоксары
    ок сейчас всё сделаю.совершенно верно,уровень был на середине отметки.двигатель отстаивался в течение нескольких часов.потом после того как заводил всё равно горела лампочка
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    ааа.за неделю до этого отец забрал машину по своим нуждам,на след день поехал он менять подвеску.там и антифриз занова залили,тогда и масло сразу поменяли они
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Возможно залили палёное масло, антифриз в бачке смотрел, не ушёл, цвет не изменился?
    Вообще странно, что до было всё ок, а потом поменяли масло такой результат через неделю...
    Сколько за эту неделю пасик наездил?
    Россия, Чебоксары
    вот
    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
    масло тогда покупалось насколько я знаю в автомагазине Интеравто.антифриз не ушёл,цвет такой же,красный.сколько проездил точно не помню, но не меньше 300км это точно.
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Давление масла мерял?
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Россия, Чебоксары
    когда на диагностике был сказали типа всё нормально в принципе
    машину сейчас не дёргаю.с чего начать?какие меры предпринимать?
    ИМХО замер давления масла. До выяснения причин машину вобще не трогать Хотя думается мне, что уже поздно
    Россия, Чебоксары
    хмм ехал на трассе ночью,посмотрев в боковое зеркало я шокирован был...всё в дыму было и главное ничего кроме выхлопа не было видно
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 15:58
  2. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
