К вопросу о цифровом индикаторе наддува
    Получено: 8,429
    По умолчанию К вопросу о цифровом индикаторе наддува
    Добрый день, уважаемые!
    С Праздником!
    Решил создать тему для скучающих самоделкиных
    Тут попал ко мне цифровой измиритель давления в шинах...
    Вот примерно такой http://www.part-time.ru/desc/?pid=244.
    Или такой http://kachok-auto.ru/m10_m30.html#m30
    И подумалось мне... а нельзя ли из него сделать цифровой индикатор наддува, с минимумом трубок и без громоздких стрелочных приборов
    АЦП и откалиброванный индикатор налицо .
    Погрешность 0,05 бар - вполне приемлемо.
    Не знаю, правда, что там в качестве самого измерителя (преобразователя) стоит. Не ломал ещё
    Может кто хорошо знает, как он устроен?
    Интересен сам измеритель с фиксатором MAX.
    Кстати, пробовал создавать и разряжение - показывает. Только без знака минус (не эстеты, можем потерпеть).
    Латвия
    Получено: 2,387
    Отправлено: 3,528
    По умолчанию Re: К вопросу о цифровом индикаторе наддува
    С Праздником!
    И
    Сам не видел такого чуда, но говорили, что там керамический преобразователь, от давления меняет проводимость(увеличивает).
    Получено: 7,308
    С Праздником!
    Идея прикольная, меня смущает две вещи. Горячее масло не сварит нафик датчик (который, по идее ПРЯМОГО действия)? Имхо - легко сварит, т.е. конструкция для двигла должна предусматривать физический и температурный буфер (мембрану) между маслом и датчиком. Плюс надо подумать насчет помех в двигле (искрообразование в свечах и поля в генераторе)... Не факт, что мои опасения сбудутся, но лучше перебдеть, чем недобдеть
    Латвия
    Получено: 2,387
    Отправлено: 3,528
    Kidont
    Чубук воздух мерить будет а не масло, для масла на еbay.de продаются цифровые по 59 евро, видно потому как горячо.
    Получено: 8,429
    Это хорошо. Значит датчик простой, и его можно будет отделить и разместить во впуске.
    Плохо, что получается электронная реализация запоминания максимального значения давления. Это вряд ли удастся просто поменять А нужен просто электронный "показометр" текущего значения (без памяти максимума).
    Можно, конечно, и так использовать. Получаем индикацию максимального давления наддува при разгоне, затем сбрасываем его и... поновой (при следующем разгоне).
    Не очень...
    Латвия
    Получено: 2,387
    Отправлено: 3,528
    Чубук
    Тут пришла информация правда пробовали китайский измеритель время измерения 4-5 сек. , как себя поведет при плавующем давлении Возможно что как электроные весы показывают Error если прыгаешь на них
    Получено: 8,429
    Походу они все такие (дешёвые). Но [-X - значение давления в шине показывает сразу.
    Будет ли меняться значение, если начинать не с нуля и подавть последовательно ещё большее давление? Надо попробовать.
    Есть и другой косяк - нижний порог срабатывания равен 0,15 бар.
    Думаю, что это опять-таки задано алгоритмом работы электроники - измеритель давления в шинах (а не просто манометр).
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Надо попробовать.
    Насосом? По поводу нижнего порога и показаний в реальном времени: может там выпаять чего надо?
    ЗЫ
    И кажется мне, что это уже кто-нибудь, да приспосабливал. Или может есть более навороченные приборы?
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 8,429
    Очень хорошо, если так.
    Последователям проще будет.
    Есть, конечно. Но они громоздки и небюджетны (овчинка выделки не стоит).
    А здесь:
    - стоит дёшево (если брать компоненты от манометра)
    - трубку тянуть в салон не надо (только провода)
    - индикатор небольшой, цифровой (можно разместить где угодно)
    Латвия
    Получено: 2,387
    Отправлено: 3,528
    внутри там что-то типа такого(может конечно и другой вариант), но вот что не понравилось : Product Parameters
    Pressure Ranges: 0.25 up to 30 bar gauge
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    есть более серьезные датчики :
    Product Parameters
    Pressure Range: 0-100mb upto 0-1000bar gauge or absolute
    Output Signal: 0-100mV > 2.5bar, 50mV > 1bar, 35mV >0.6bar, 25mV >0.25bar and 15mV <= 0.25bar, with 10Vdc supply
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Вот подумалось, может датчик который установлен в приборе по ссылке калиброван на замер давления не проходящего (по патрубку впуска) а давящего в ограниченном пространстве нипеля в шине.
    Таким образом чтоб он начал давать показания нужно будет в систему впуска врезать что то типа автомобильного нипеля для бескамерных шин, с этим смирится можно будет в принципе, но точность такого измерения будет низкой.
    Еще момент, разряжение он показывать не будет, а в том чтоб знать его значение есть рациональное зерно, в плане возникновения дыр во впуске.
    Латвия
    Получено: 2,387
    Отправлено: 3,528
    так нашел в ebay.de такой же измеритель от фирмы VOGEL-GERMANY, но для велосипедов, если не врут :
    Messbereich Kgf/cm2
    0 - 7,0
    Получено: 8,429
    У тебя по физике в школе чего было?
    (без ообид) Давление и в Африке давление...
    Самое интересное, что при создании разряжения ртом, прибор показывает, но без знака минус. Ну не бывает в шинах вакуума
    Но сам датчик (преобразователь) реагирует
    Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
    wadim_m
    Сам измеритель - это только полдела.
    Нужно кому-то уметь его показания (ток) в правильные цифры переводить и отображать. В этой фигне для колёс всё это на 95% есть.
    Только настроено на фиксацию и отображение одного максимального показателя.
    Задача - как его заставить показывать текущее значение, пусть даже дискретно, например, через пол секунды. Возможно для этого прийдётся откуда-то тактировать электронную схему (подавать ресет 2-3 раза в секунду).
    ты уже взял девайс се ?
    кстати что то логичное есть в его словах..ну так если в воображении, вообще при наддуве в патрубке
    как раз и имеем давление сорь за тавтологию
    Получено: 8,429
    С этого всё и началось
    Надо ещё взять, специально на растерзание. Для опытов.
    итого вопрос
    Получено: 8,429
    итого вопрос
    Или максимальное на текущий момент, периодически сбрасывая (обновляя максимум) показания.
    Беларусь, Минск
    Можно пойти по другой дорожке - http://www.audiworld.com/tech/elec94.shtml
    самыйчтонинаестьцифровой измеритель давления. Только на мой взгляд - не сильно цифирь в этом плане удобна. Скорость нарастания слишком велика, и значения будут выглядеть сплошным рядом бегущих цифр.
    А вот другая версия реализации - http://www.audiworld.com/tech/elec42.shtml или еще одна
    http://www.audiworld.com/tech/elec47.shtml
    Кста, а вот http://www.audiworld.com/tech/int.html исполнение еще интересней
    была у меня задумка изваять такую штуку. Но все уперлось в мотороловский датчик давления . А потом любимая супруга на ДР подарила показометр аналоговый. На этом все и заглохло...
    Получено: 8,429
    Юра 80
    Юра, привет!
    Да, ты прав.
    Значит это даже хорошо - тактировать пару раз в секунду.
    А можно вообще показывать максимум за разгон. Этого для контроля за работой турбины вполне достаточно. Ведь нам не красота отклонения стрелки нужна, а давление в пике. Достигается норма или нет. Сбрасывать можно и вручную - кнопкой.
    А это значит, что и переделывать ничего не надо
    Просто разделить на две части и связать их шиной.
    все же, нужен авто сброс - мое мнение, как воплотить я не представляю если честна
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
  2. Соленоид наддува
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 20:26
  3. Вопрос по пиктограмкам на индикаторе компьютера
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2005, 17:30
  4. Охладитель наддува
    от Станислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 00:31
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
