03.05.2009, 23:12 #1
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
VAG COM KKL-USB диагностика
Всем привет !Такая проблемма прочитал очень много про настройки и тд и тп все перепробовал (драйвера ,скорости ,вин 98 ,хр )дальше некуда! Ненаходит контролеров на заведенном двигателе!!! На неработающем все в ажуре читает ошибки видит контролеры!!Пробовал на другой машине все нормально !!!Сил нет никаких !!Ну что может быть и куда залесть подскажите кто в курсе!Спасибо! Да на заведенном видит только приборку!
03.05.2009, 23:32 #2
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 61
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
0Re: VAG COM KKL-USB диагностика
Сообщение от Aleks1964
Как предположение - 1) жуткая помеха на питании. 2) установленная хитрая сигнализация и она отключает ECU.Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
04.05.2009, 17:46 #3
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
01) жуткая помеха на питании.
Это как???
04.05.2009, 18:08 #4
- 09.12.2008
- 61
- 2,756
0Ну не знаю. Я только предположил. Смотреть надо осциллографом. Например, щетки на таблетке генератора выработали свое и теперь сильно искрят.
06.05.2009, 21:04 #5
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
0Ну вот вроде после долгих изысканий нашли причину токмо не ругайтесь а объясните в диагностике новичёк!Подключили шнурок OBD2 и все заработало в магазине уверяли что надо брать KKL-USB для моей машины ??!!! Почему???
06.05.2009, 21:51 #6
- 27.12.2008
- 44,393
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 7,308
0Судя по тому, что автор из прибалтики, шнурок KKL-USB не видит приборку, а OBD-II видит, могу логически предположить наличие конструктора (кузов от одной машины 98 года, а двигатель от другой), либо просто замену двигателя на новый... OBD-II в 98 году на европейцах просто не было...
Пробейте по ВИН коду, и снимите вопрос...Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
06.05.2009, 22:07 #7
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
0Судя по тому, что автор из прибалтики??????Это к чему??
07.05.2009, 00:00 #8
- 28.01.2009
- Россия, Йошкар-Ола
- 39
- 36
0могу логически предположить наличие конструктора (кузов от одной машины 98 года, а двигатель от другой)
07.05.2009, 09:38 #9
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Aleks1964
Kidont
Учите матчасть.
OBD-II - стандарт электрического и физического интерфейса диагностического разьема автомобилей, K-L-line - стандарт электрического интерфейса.
На машине 1998 года присутсвует К-лайн в разьеме ОБД-2.
У автора, видимо, была проблема с конкретным шнурком - замена помогла.
ЗЫ. Без зажигания, кроме комфорта, ни один контроллер не доступен. По определению.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
07.05.2009, 10:00 #10
- 09.12.2008
- 61
- 2,756
0в OBD-II есть сигналы CAN... Может KL-line шнурок не подошел, потому что у автора топика нету K-line, а почему-то уже стоит CAN?
Вот это "Ненаходит контролеров на заведенном двигателе!!! На неработающем все в ажуре читает ошибки видит контролеры!!Пробовал на другой машине все нормально !!!" вообще противоречит выводу, что "проблема в конкретном шнурке". Надо, конечно, смотреть, но есть подозрение, что "проблема, в конкретном автомобиле"Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
07.05.2009, 17:55 #11
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
0Сообщение от sabak
07.05.2009, 18:11 #12
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0Сообщение от Aleks1964
Я имел ввиду, что движок не родной, не заводской стоит, например 2001 года, где уже OBD-II штатно комплектовался....
Хотя может у Вас, экземпляр из Америкосии (у них OBD-II с 96 года, но вот не уверен, есть ли он в VW изготовленных для США)
P.S.
Никаких других смылов с пост не вкладывалось. Честно.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Сообщение от TheTERMINATOR
Сообщение от Kidont
Матчасть изучил, и ,как инженер, понимаю, отличия между физической и электрической совместимостью разъемов. Более того, имею на руках и KKL-USB (c физическим разъемом OBD-II) и чистый OBD-II "шнурки". И даже ими пользуюсьЛовлю МНЛ в сети словоблудия.
07.05.2009, 18:20 #13
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
0Как бы там небыло самое главное что терь всё работает!Отсюда вопросик только один как проверить Вагом работу двигателя !Пожалуйста хоть в кратце много почитал мозг пухнет и несообразить
07.05.2009, 18:27 #14
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0Сообщение от Slog
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Узнать какие должны быть заводские параметры (например в программе ELSA) для двигателя ADR, прочитать свои, и сравнить. А перед этим всем просто прочитать ошибки (если нет ошибок - гуд, закрыть ноутбук, вынуть шнур из машины, ничего не трогать и идти пить пиво )
Есть возможность снять логи с нужных групп (это тут практикуется, и дать знающим людям посмотреть )Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
07.05.2009, 19:21 #15
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
0Спасибо!!! Бум изучать ,пробовать!!!
07.05.2009, 22:25 #16
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Kidont
Понимаю твою эйфорию , но если ошибок нет, это ещё не значит, что с двигателем всё ок...
Посмотри для начала угол ДЗ в первой группе, посмотри значение Адд и Мульт в 8 группе. И снять лог по ДМРВ (2 группа, с газом в пол)Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
08.05.2009, 09:50 #17
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0Сообщение от Son@r
P.S.
Или тут почитает доки по диагностике..
http://www.passatworld.ru/dmdocument...om_Rus_dsm.zipЛовлю МНЛ в сети словоблудия.
31.05.2009, 21:55 #18
- 05.04.2009
- Эстония, Таллин
- 59
- 147
0Всем привет !Просветите пожалуйста в наличие теперь два шнурка KKL_USB и OBD2(фото) Как писалось выше KKL_USB видит все, как только заводишь двиг. нет ответа от контролёра !OBD2 все путём, все видит но при подключении пишет сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: нет ... Когда подключаю KKL_USB пишет сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: да ... Собственно что это за такое Fast-Synch !?Спасибо!
Продаю VAG-COM KKL 409.1 AUDI/VW/SEAT/SKODA USB за 1000руб.
от BLOODY в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 5Последнее сообщение: 10.08.2013, 09:01 -
Диагностический шнур VAG-COM KKL 409.1
от Drakish в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.11.2009, 12:26 -
Обладатели VAG COM / KKL ХЕЛП...
от Kidont в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:34 -
VAG-COM и USB адаптер+PIII mobile
от Atlantic в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 19Последнее сообщение: 07.12.2006, 13:29 -
Саги о USB-K-Line интерфейсе и VAG-COM HEX-USB+CAN
от Orel в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 04.12.2006, 19:22
