01.05.2009, 17:10 #1
- 13.02.2007
- Россия, Жуковский(МО)
- 45
- 28
Поделитесь опытом замены ДТОЖ на дизеле AHU
Всем привет! Всех с праздником 1 Мая!
Друзья, кто знает как, поделитесь опытом замены ДТОЖ на дизеле AHU. Недавно стрелка температуры на приборке стала падать на 0 во время движения, потом опять на рабочую 90 и так несколько раз, а потом совсем легла... понятно, что ДТОЖ на замену. До этого была еще одна проблема, когда на улице сильно жарко или в пробке постоишь, мотор начинал жутко тупить и из выхлопной трубы валил черный дым, мотор остывал и все ок (зимой вообще подобной проблемы не наблюдалось) ... на ДТОЖ ведь 2 контура - 1 на мозги, 2 - на приборку, может он так и накрывался по тихоньку? Комп. диагностика ничего не показывала. Купил ДТОЖ, уплотнительное кольцо и скобу, снял с двигателя пластиковую крышку, нашел ДТОЖ, но снять не смог - неудобно, мешает белый пластиковый цилиндр, а вытащить скобу не дает разъем от свечей подогрева, что можно отсоединить или отвинтить и какая последовательность? Всем заранее спасибо!!!
01.05.2009, 18:36 #2
- 17.08.2006
- Эстония
- 41
- 1,009
Спасибо: Получено: 1
0Re: Поделитесь опытом замены ДТОЖ на дизеле AHU
сдаётся мне... дай Бог я неправ, что двигатель перегревался, ну нельзя же быть таким беспечным.
01.05.2009, 22:23 #3
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Сообщение от ExpressAir
01.05.2009, 23:24 #4
- 13.02.2007
- 45
- 28
0как заменить??? кто поможет???
01.05.2009, 23:48 #5
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Открутить всё, что мешает, вынуть старый, вставить новый, собрать. Чего уж проще?
02.05.2009, 10:19 #6
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0у меня была такая проблема с датчиком и стрелка по дороги переодически скакала!
заменил ДТОЖ все ок!
да там 2 датчика один на моз второй на стелку!
так вот который на стрелку на патрубке возле интеркуллера у меня находится!
а так главное чтоб на мозг правильно шло!
Замена ДТОЖ на дизеле AHU
от BadurovEldar в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 27.05.2011, 10:11 -
Поделитесь опытом по 2.5TDI V6, плиз
от sim_S4 в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:54 -
Братья Россияне поделитесь опытом...(Минск потревожил)
от Headache в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:20 -
Свечи накаливания на дизеле AHU (Эл.глюк)
от roman в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:35 -
поделитесь опытом про навигационный монитор
от SNeg в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 31.05.2006, 17:29
