Тема: Клима-автомат
30.04.2009, 15:38 #1
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
Клима-автомат
Кондишка работает через раз, даже гораздо реже.
В поиске тьма материала, весь, боюсь, не осилю. Поэтому, извините, задам вопрос.
Купил в августе, при продаже вроде работал. Доехал домой-капец.
При включении начинает двигатель шумнее работать. Дует вроде так же, т.е. не охлаждает. Трогал трубки вход/выход-разница в температуре на ощупь пару градусов, а может казалось. Вобщем лето заканчивалось, в итоге забил. Всю зиму, ессно, не включал. Пару недель назад по приколу включил и, О ЧУДО, кондей заработал во вполне нормальном режиме. При этом запищал в районе компрессора. По звуку очень напоминает проскальзывание ремня (может так и есть), только потише. После легкой прогазовки пропадал. Через некоторое время мог появиться. Ну да хрен с ним. Но кондиционер то работал.
Потом пошло через раз. То работает, то нет. Причем когда подпискивал-все работало, если нет, то соотв. НЕТ.
Ладно если бы вообще не работал.И, кажется, включается все реже и реже.
Компрессор, видимо, в поряде, хотя , опять же, я не специалист. Может ли муфта через раз-другой работать? Или в чем проблема может еще быть? Если есть какие мысли, помогите.
30.04.2009, 18:09 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от delta_pro
30.04.2009, 18:12 #3
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Протокол диагностики покажите пожалуйста
01.05.2009, 11:17 #4
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0Завтра попробую. А то ж праздник
02.05.2009, 10:16 #5
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0Вот что выдало:
25b 02
4F8 02
4F7 02
4FA 02
000 02
После стирания ошибок остается 4F8, может появляться 4F7.
Вот такая ботва.
С нетерплением и благодарностью выслушаю мнения.
03.05.2009, 18:54 #6
- 23.04.2009
- 45
- 121
04F8 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
-у меня такая же вылезает,холодного у меня вообще нет,кстати я посмотрел электродвигатель работает-заслонка должна двигаться,говорят ваг-ком может помочь(сделать адаптацию),я решил сначала проверить наличие фреона
03.05.2009, 19:00 #7
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0[code]00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
[/code]04/AWT/GFY
04.05.2009, 05:12 #8
- 26.04.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 3
0Добрый день всем!
Извиняюсь за вопрос, но что-то ничего в поиске не нашел (хотя мне кажется, где-то натыкался):
У меня ВАГКОМ отказывается читать блок Климата (пишет много ошибок связи и вылетает)
И после этого перестал работать кондей (компрессор не включается) дует теплый воздух...
Может кто знает что делать?
Заранее спасибо.
04.05.2009, 11:26 #9
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0Mex@n!K
Спасибо за расшифровку.
И все таки. В чем может быть дело?
То работает кондей, то нет. Если при заводке машина слегка заверещала, значит будет работать. Можно проехать некоторое расстояние и может перестать работать. Выкл/вкл зажигание-и может опять заработать. Но чаще изначально не работает вообще. Причем при работающем, как кто-то в форумах писал, рука от воздуха "инеем не покрывается". Субъективно охлаждает градусов на 5-7 при L0. Это нормально?
Ошибка 4F8 висит почти всегда. Иногда проскакивают 4F7 и 4FA. 25b больше замечена не была.
Так в что, дело в заслонках? Из-за них не работает? И из-за которой именно?
07.05.2009, 11:51 #10
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0Люди. Аууууууу. Что-то совсем тишина. Даже не похоже на форум PASSAT-B5.
07.05.2009, 12:45 #11
- 19.05.2008
- Казахстан
- 40
- 176
0у меня была такая беда, проверь вентилятор обдува радиатора, в режиме auto он всегда должен крутиться!
07.05.2009, 17:27 #12
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
причин масса : неисправен электровентилятор, очень грязные радиаторы, мало хладагента в системе....
Сообщение от cbeard
07.05.2009, 17:51 #13
- 23.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0Сообщение от 1967s
сам со вторника озабочен точно таким же вопросом- радиаторы нормальные, карлсон- новый
delta_pro ничего там сложного нет, надо поочередно проверить всех участников- вентилятор напрямую, преды, реле и фишку у радиатора- делов-то.. Мне осталось фишку и давление хладагента проверить
07.05.2009, 17:57 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Vladimir_B5APT
08.05.2009, 13:26 #15
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0audikom
Вентилятор работает.
1967s
Поиск я перелопатил дай бог каждый участник так бы делал. Подобного ничего не нашел. Так что никаких баянов и гармошек.
Электровентилятор исправен. Давление, я думаю, в норме. Т.к. 318 ошибку не выдает. Да и если завел и конд. работает, то и, скорее всего, будет работать до глушения двигателя, т.е. длительное время без перебоев. А уж в след. раз, как фишка ляжет. Но чаще (уже где-то 10:1) он изначально даже не начинает работать (вентилятор включается).
Vladimir_B5APT
Прошу прощения за возможно лоховской вопрос. "реле и фишку у радиатора"-это где?
Курьез то в том, что в прошлый сезон он вообще не хотел работать. А после зимы вдруг ожил. И тут же начал медленно помирать. Вот что непонятно.
08.05.2009, 17:10 #16
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0delta_pro
А вот соседнюю тему посмотри:
Не включается кондиционер((
Картинки и схема там уже есть.
А я только что из сервиса- радиатору кирдык , прямо за трубкой ГУРа протерлось. Вот пустой и не фурычит- ни компрессор, ни вентилятор. Ошибка была по F129- манометрический выключатель.
12.05.2009, 13:32 #17
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0Вобщем побывал я у заправщика, посмотрел он и сказал, что по механике все в порядке, дело в электрике. Съездил к электрикам-с точностью до наоборот, электрика в порядке.
Подлез под машину сам и вот что прояснил:
1 вариант: Завожу, муфта включается, компрессор начинает холодить (по трубкам сужу), проходит пол-, одна, пять минут, и трубки теплеют, хотя компрессор крутит. Рассоединяю муфтовый контакт, жду пару минут, соединяю и картина повторяется заново. Т.е. начинает холодить...
2 вариант: Завожу, муфта включается, компрессор крутит. Но не охлаждает. Рассоединяю муфтовый контакт, жду пару минут, соединяю и начинает охлаждать на некоторое время. И т.д.
В принципе, кондиционерщик мальчик молодой, наверно спец не ахти. Сказал давление для включения в системе есть.
Специалисты, на что похож мой случай? Может все-таки мало хладогента? Но тогда бы кондиционер сам отключал муфту автоматом. А тут компрессор маслает, но не охлаждает.
12.05.2009, 14:09 #18
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
Остается проверить/заправить тебе
12.05.2009, 15:03 #19
- 04.09.2007
- Россия, Тамбов
- 42
- 114
0для начала бы натянул ремень компрессора, чтоб не пищщал! а то он может тупо на муфте болтается, ну и дальше смотреть надо! что там к чему! проверить на обрыв катушку компрессора (электромагнит).
12.05.2009, 15:09 #20
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0delta_pro
проверяй дроссель. Скорее всего дело в нем...
Ну и ремень надо натянуть нормально...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Не работает мотор печки// клима автомат// Сделано.
от Passat VW в разделе Архив 2009г.Ответов: 28Последнее сообщение: 24.10.2009, 22:18 -
дурацкая идея - поставить автомат...
от Ara в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 22.04.2005, 09:17 -
Работа клима!
от wolf в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42 -
Коробка Автомат четырехступка
от Макс в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12 -
Автомат вибрирует!
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 28Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:51
