На счет климата вопросы - Страница 2
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от SpitfireW12
    Цитата:
    4. На разъёме вентилятора рядом с блоком ГУР напряжение отсутствует
    Тут думаю надо с проводкой разбираться.
    Цитата:
    5. Давление в системе кондиционирования отсутствует ( собссно 318 ош.) - проверял выкручиванием фишки с трубки рядом с салонным фильтром в аккумуляторном отсеке.
    А фрион то есть?
    понимаешь в чем дело- я не догоняю: в чем связь между давлением фреона и напряжением на разъеме.
    Как я понимаю компрессор не начнет работать, пока не включиться эл.вентилятор. Или это не так?
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Давление повышается от нагревания, чтоб не было нагревания должен включаться вентилятор.
    Надо спросить у гуру.
    -если нет давления, будет ли вообще работать вентилятор?
    -и может быть включить поток воздуха на полную и LO, в таком положение он точно то должен работать.
    Просто если нет фриона то система холодить вообще не будет. А если есть фреон, то ты достигнешь +20 самое низкое.
    В принципе может вся проблема в том что нет фреона. Получается сначала надо его проверить а потом все остальное.
    Отправлено: 29
    Логично Значит, получается, напряжение подается на вентилятор только при нагреве фреона в системе ??
    Получено: 1,500
    Это колпачки, а не фишки.Туда нажать надо, если пшик будет, значит фреон есть.
    С чего начать даже не знаю, поможете?
    Сначала фреон...его я думаю просто там нет, на герметичность тоже проверь.
    При включении компрессора вентилятор сразу включается на 1-ую скорость, при повывышении давления в систему он включается на 2-ую.Или если перегревается ДВС, то тоже включается.
    из-за этого валенка всю морду разбирать
    Да лан, там делов на 2-3 часа.Бампре откидываешь, усилиель, радиатор и мой радиатор кондера, потом картонку на сторону ДВс и моемшь основной радиатор.
    Отправлено: 29
    скорость, при повывышении давления в систему он включается на 2-ую.Или если перегревается ДВС, то тоже включается. Mr. Green
    Пшика нет следовательно компрессор не включится и на вент не подается напряжение ?? Прально??
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Еще кстати забыл, в сервисе с помощью компа могут подать напряжение на разъем вентилятора, тем самым проверить проводку до него.
    Это с опытом работы
    не по теме: у тебя Б5+ или Б5?
    Получено: 1,500
    И то и то.
    Ага.
    Отправлено: 29
    Благодарю!!!
    Получено: 13
    sp1tfire
    пока в системе не будет давления - вентилятор НЕ включится..и система НЕ заработает...
    (если интересно - расскажу почему...)
    Россия, Урюпинск
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 05#1336305
    надо разбирать морду и чистить радиаторы....
  1. Вопросы по адаптации сервоприводом климата?
    от kostya227 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 00:31
  2. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
