Вибрация двигателя на ХХ(интересное наблюдение)
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Вибрация двигателя на ХХ(интересное наблюдение)
    Гуру нужна Ваша помощь!
    Ситуация такая. Когда температура выше +5, то появляется вибрация двигателя. Зимой проблем не было, когда температуры около 0 и ниже двигатель работает изумительно.
    Свечам 10тык, РДТ новый, свечая 10 тыков,давление топлива в норме. адд +1,1(зимой 0,8) мульти -2,3,дыр нет,температура двигателя 93гр, по приборке 96-97. При всем при этом, обороты не скачут, присутствует только вибрация двигателя на ХХ.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Екатеринбург
    А если кондиционер вырубить (нажать econ), вибрация пропадает?
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Я далеко не гуру
    а подушки нормальные?
    Россия, Москва, САО
    Cucumber
    Кондей выключен.
    VASSA
    Подушки посмотрю на днях. Какая связь подушек с температурой воздуха? При 0 все нормально, а выше +5гр вибрация. Именно связываю с темпер. окружающей среда, так как заедешь в бетонный гараж(темпер. в гараже 10-15гр), постоишь, вибрация немного утихает.
    возможно и никакой, может не так понял
    подумал что зимой не было этого, а сейчас появилось, время же прошло с зимы
    и
    вот это то и странно должна тоже вибрировать а раз через 10-15 утихает, не понятно может и не связано с температурой а только с запуском
    но тут ещё знаешь, у меня была вибрация тоже когда заводишь, как слегка подтраивает, не долго, потом уходила (было это месяца полтора два), не знаю чего ждал в итоге поменял свечи, всё равно есть, отьезжаю от станции буквально км 4, и она как затраит, в итоге катушка 1го целиндра, по молодости поменял одну, и там не сказали что надо все менять
    отьезжаю от станции опят 4 км, опять троит
    катушка теперь 3-го целиндра, наученный горьким опытом поменял 2 оставшихся, и всё прошло
    Россия, Мурманск
    anakon
    При температуре больше чем +5 - включается СВВ - возможно причина именно в этом - работает около минуты обороты 1100- потом отлючается СВВ и обороты встают на 900
    Россия, Москва, САО
    VASSA
    запуск не причем, вибрация когда двигатель прогрет
    Катушки у меня две новоой ревизии c буквой "R", две старой с "L". Пропусков по Vagcom не наблюдается. Правда может не там смотрю, 14 и 15 группа
    RikiS
    Двигатель прогрет.
    Сегодня наблюдал такую картину. С утра проверил крышку маслозаливной горловины, немного была в масле по краям. Значит закидывает масло. Поочистил поставил на место, но, пооставил масл. крышку по середине горловины, на глаз Поехал, коогда остановился двигатель вибрироовал, поодцепил Vagcom, add выроос с 1,1 до 1,9. Вышел поставил крышку как было раньше, дооехал до дома стало адд1,1 вибрация немного ушла.
    Сдается мне, что у меня на горячую подсос. Ведь зимой адд был 0,2-0,4, дело к весне подрос до 0,8, сейчас 1,1 где-то.
    Прокладку маслозаливной крышки менял, как тоо купил целиком неоригинальную крышку, так та воообще сифоонила при опресовке Надо попрообывать еще одну прокладку поставить
    Отпиши как что, в чём дело было
    anakon
    Состояние вкг еще может влиять - пока не разбирал?
    Глянь при случае в том числе блидер в нижнем тройнике, ну и остальное тоже
    Латвия, Рига
    Замени фильтра, хотя бы взгляни, а то там пауки из за температуры, быстрее плести начинают
    Россия, Москва, САО
    Подниму.
    АнатоличЪ
    Все поменяно, кроме г-образного патрубка.
    Небольшой отчет.
    Купил вторую прокладку под крышку маслозаливной горловины, поставил вибрация ушла , не в идеале, но теперь не так колбасит.
    Видно, после отжигов образовывался свич нехилый. К сожалению показания по Вагком не изменились адд +1,1 мульти -2,3. Иногда при спокойном движении по городу адд +1,5 мульти -4,7. Напомню зимой было адд +0,6-0,2 мульти - 4,7. Бум думать дальше
    Сбрасываешь обученные параметры через пару минут работы двигателя адд +0,6 - уже подсос
    Когда брал прокладку, продавец принес мне толстую дубовую прокладку, я сказал, что это фуфло. Такие прокладки идут с неоригинальными крышками. Он утверждал, что снял ее с оригинальной крышки. Оригинальная прокладка мягкая и тоненькая. Если берете оригинальную крышку в сборе, проверяйте прокладку!!!
  1. Vag-Com. Интересное наблюдение.
    от #2# в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 21:20
  2. Вибрация двигателя!
    от azimut в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 16:55
  3. Интересное наблюдение!!
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 10:11
  4. Интересное наблюдение за АКПП и турбиной
    от Крендель в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 12:11
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
