Пригнал Пассата , есть вопросы ... помогите новичку
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    По умолчанию Пригнал Пассата , есть вопросы ... помогите новичку
    Наконец таки дождался своего боливара .... Passat GLS 2004 двигло 1,8T AWM механика , пробег 87000миль ... ещё даже не растаможил , сразу возник вопрос , где смотреть номер двигателя ? что быть заранее подготовленным к досмотрам наших доблестных таможенников ...
    Поехали дальше .... едет нормально , за всю дорогу от Котки до Ставрополя (~2500км) масло вроде даже и не убавилось , средний расход (учитывая города и иногда двал жёжки) за всю дорогу составил 8 литров 92 го бензола . Приём вроде отличный (хотя сравнить мне несчем разве что А6 с V6 ... пассат немного резвее), но иногда , когда нажимаешь тапку и заводится турба , поясляется лёгкая вибрация или дрожь , и дабор скорости как то не особо получается , турбина не скрипит и не скрежечет ... сегко так еле заметно посвистывает ... что это может быть ?
    Когда приехал домой , заметил , что поклацывают какие то гидрокомпенсаторы , вчера заменил масло ... сначала в старое промывку хадовскую погонял и слил , затем залил Pennasol 5W40 синтетика , фильтр Гудвилл , + в масло присадку Практекс (до пассата на десятке пользовался ХАДО ... выровнял компрессию) . Вроде поменше шума стало . В воздухане на сетке было куча листвы и пыли + каким то боком попавшие туда половинки скорлупок фундука .
    Да ,ещё горит ЧЕК .... но у меня в заливной горловине бака выломан язычёк , и как мне объяснил мой друган , который и прислал мне телегу , что это именно из-за этого , так как в баке нет герметичности ... так ли это ? и как его разобрать\заменить , идорого ли это ?
    Пыльники на верхних рычагах нахрен разорваны , но ничего не гремит и не стучит на разных неровностях ..... попытался поискать отдельно пыльники , нигде не нашёл ... только в сборе ... походил по магазинам в поиске чего то подходящего от отечественного автопрома , ничего ...... подскажите , от чего можно применить ? и пойдётли туда смазка обычный ШРУС ?
    Предыдущий хозяин менял цепь и помпу ... когда товарисч гнал авто в порт , дал жёжки , полезла температура ... заменил термостат . непомогло , оказалось рассыпалась неоригинальная помпа , поставил ваговскую + ремень ГРМ , т.к. старый был уже не алё .... ролики , сказал , вроде в норме , но сомневаюсь ..... думаю залезть туда , и по опыту десятки (родные ролики у меня ходили 120 тыщ так и прдал), помазать ролики Хадовской зелёной смазкой + натяжитель ремня генератора ту да же ...
    Сцепление хватает ближе к верху ... не удобно ... оно регулируется ? или это уже изношен диск ?
    Приборку хочу перевести на км и градусы ... где находится диагностический разъём и сам контроллер ЭБУ ?
    Антифриз какой то зелёно\синий , менять на красный G12 или и этот пойдёт ?
    Жидкость гур тёмная и пахнет горелым ... видимо тоже под замену ...
    Куда ещё залезть и что посметреть\поменять ?
    В базе знаний есть фотки
    Придут знатные перцы много нового узнаешь
    Мне кажется, в корне не правильный подход к машине такого уровня, пыльники, по моему отдельно продаются вместе со смазкой, мне на сервисе меняли правый пыльник.
    А вообще поздравляем с покупкой
    Получено: 13
    1. Автор - ПОИСК почитай...и Базу знаний и не баянь ..
    2. если внимательно почитать форум, ты узнаешь следующее:
    это ты сделал очень зря!!!! (вместо того, чтобы понять причину - ты её просто на некоротое время "загнал внутрь"...)
    потом вылезет, и скорее всего - очень небюджетно...
    нельзя на турбомоторах пользоваться присадками и промывками...
    от Запорожца...
    пыльники ШРУСов продаются, существуют в оригинале с крепежом, стоят сравнительно недорого...менять срочно! - иначе попадешь на шарниры ....
    мдя...при замене ремня обязательно меняются и ролики и натяжитель..иначе - легко попасть на переборку ГБЦ после обрыва...
    насчет "помазать" - это глупая шутка...
    оно не регулируется...и это особенность Пассата...привыкай..
    слева под рулем разъем...слева под лобовым стеклом ЭБУ...
    менять...
    судя по описанию - залезть нужно везде, куда только можно...
    ПОИСК рулит!!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    привет вливайся
    а вот этогоо ненадо делать
    а это диагностика тебе покажет, и скорее всего 92-й (хоть я и езжу на таком) но неизвестно что ты лил по дороге
    не есть ГУД, попадает песок грязь и т.д., неизвестно как давно они порвались и возможно в ближайшем будущем тебе это даст знать в рублевом эквиваленте
    это уже кучу раз обмусолено, такова особенность пасика, главное чтоб не буксовало
    разъем у тебя с водительской стороны снизу торпеды, если сидеть за рулем то вглубине левее рулевой колонки. Переводится с помощью ВАГ-КОМа за 1 минуту )))))
    заливай G12 заодно и для профилактики, но от зеленой систему промой получьше - ибо они несовместимы ((((
    Жижу Гура тож махни, хуже не будет ))))
    Drive2
    Отправлено: 13
    B5+Driver
    Поздравляю!
    Теперь зайди в ПОИСК и почитай! Здесь тебе много расскажут и про промывку и про присадки Остальное тоже найдешь!
    P.S. Зачем 2 темы одинаковых?
    Получено: 13
    диагностика рулит..это может быть проблема с топливоподачей...
    (турбина НЕ "заводится" - она работает с момента запуска мотора...всегда...менятеся только давление наддувочного воздуха)
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от 1967s
    зачем две темы создавать????
    что то браузер глюканул .... когда отправлял писульку ... браузер тормознул ... нажал второй раз ..... видимо поэтому .... как удалить ?
    СПС за ответ !!!!
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    B5+Driver
    Если не секрет по чем обошелся?
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от AleksandrVL
    B5+Driver
    Покупал друган в Ньюёрке ..... 7350$ машина ,1200$параход в Котку,150$ разгрузка в порту ,197000р растаможка , 4000р + 30евро за такси знакомому перегону до границы и 12000р мои расходы на автобусы\поезда\жратву\бензол от границы финской и до Ставрополя ....
    Прпошу модератора удалить эту тему т.к. есть вторая ....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    Ого , сколько шишек сразу получил ....
    СПС за советы и поздравления ! про вторую тему ... эт глюкнул браузер ...
    .... в поиске курил ..... по номеру двигателя ничего не нашёл ..... попадался про номер 1,6 двигла ..... а AWM не увидел ... ткните меня носом
    Про присадки ХАДО и Практекс ..... а какая блин раздница пассат или отечественный тазик ? ... двигатели из железок сделаны .... и это ж даже хорошо , что керамическая плёнка образуется в местах трения ... я лично на предыдущей машине (ВАЗ 21103) всё это испытал ... всё только ощутимо положительно , что коробка что двигло ... а в том сервисе , где беру всегда масло\фильтра и присадки , обслуживаются с пяток пассатов ... в одном пассате даже удалось подлечить турбокомпрессор таким макаром .... просто есть люди , которые предвзято к этому относятся .... кстати , ХАДО и особнно Практекс , позволяют надолго зафиксировать и улучшить состояние двигателя ..... единственный недостаток , потом из-за керамической плёнки трудно поддаются расточке коленвалы и цилиндры ...
    Пыльники шрусов ,1967s, стоят абсолютно новые
    , может даже и сами шрусы новые ..... а вот пыльники рычагов я у нас в Ставрополе в Магазинах пока не нашёл ... а темболее ремкомплект с какой то фирменной смазкой .... но кровь из носа надо срочно менять , пока не попал в грязную погоду .....
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    ХАДО пассату НЕ НАДО
    всё ещё на Passat
    Сам не смотрел, но кажись он на стыке блока-кпп: площадка поперк за кронштейном масл. фильтра.
    Варианта 2:
    - либо ты поймешь разницу
    - либо угробишь это авто
    Не надо лить в нее всякую хрень, лить надо то, что нужно и ничего более.
    Конкретно мотор 1,8Т весьма чувствителен к залитому маслу и его давлению (см. поиск), акпп тем более - никаких дексронов!
    Масло в гидроусилитеь - оригинал или нормальный аналог, антрифриз - G12 (G12+) ни разу не синий, ни зеленый! Это важно.
    Рычаги под замену - пыльники не найдешь.
    Для начала - в поиск
    хозяин барин но судя по вкладке почти 520 тысяч рублей за авто в таком состоянии жесть я свою ласточку отдаю за 600 полный привод без проблем сел и поехал погоричился парень с пендосиеей
    Чтобы не начинать новую тему, ответьте на вопрос:
    Друг приехал на сервис менять масло, масло слили, а когда кинулись за новым оказалось в наличии только полусинтетика, промыли движок и залили полусинтетику, вот такая хрень, чем это грозит, можно ли ездить и сколько, или менять чем быстрее тем лучше?
    B5+Driver
    Есть небольшая разница в стоимости ремонта,
    угу, а есть люди, которые верят, что керамиды делают их волосы гладкими и шелковистыми....
    http://www.svong-1.com/index/index.htm
    фиксируй и не забывай писать на форуме отчеты!
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    ... ну это если считать по нынешнему курсу .... и то это дёшево за полную комплектацию , а состояние оч хорошее ..... я основную часть баксов ещё по 26 покупал .... так что в итоге мне она в 430-440 облезла ... по тем ценам это 2002 год ...... сейчас 2004 год у нас продают по 580-600 ..... я искал именно ручку, а это большая редкость в США ... типтроник НАХ !!! у него только один плюс .... остальное минусы ...... от полного привода тож отказался , т.к. внедорожника из пассата не получится , а лишние 10-15% расхода бензола мне не нужно ....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от RomanMak
    B5+Driver
    [quote:1ikxwdh0]просто есть люди , которые предвзято к этому относятся
    фиксируй и не забывай писать на форуме отчеты! [/quote:1ikxwdh0]
    Кстати , по этой ссылке ни разу не упомянули о ХАДО и практекс .... тем более я ни разу не видел рекламы этих присадок .... узнал случайно ... когдато давно знакомый рассказал о них ... вылечил он свою Газель после безалаберных наёмных водил ... да и я не рекламирую ... просто говорю что испытал на собственной шкуре , а то что кто то не верит в это мне глубоко побарабану ... к стати , производителям выгоднее что бы наши машины ломались чаще , и что бы мы чаще покупали запчасти ... это тоже стоит учесть ...
    да по какому курсу не считай один хрен просто за такие деньги слишком много проблем карфакс если есть выложи интересно почитать что там написано я машину сам брал без знакомых через инет и таких проблем не имел разомнешь лопатник поймешь о чем говорю если бы мне не был нужен по работе другой авто я бы своего пасю низа что не продавал удачи в ремонте
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Помню как то раз давненько года 2 назад когда ещё был опелёк вектра B хотел поменять масло на ХАДО, на что мне категорически сказали ни в коем случае это не делать, и всё таки стал лить туда оригинал.
    Так вот думаю что не стоит эксперементировать и лить ХАДО в пасика, как бы движку им не угробить. Лучше то что по предписанию или по рекомендациям для этой модели и двигла лить...
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    B5+Driver
    поздравляю с пассатом .
    а сколько растаможка обошлась и какая цена на выходе получилась, если не секрет.
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  1. Покупка В6 Пассата, есть вопросы!
    от Aztek в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 20:03
  2. Помогите, есть вопросы после аварии.
    от Belg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 17:27
  3. Есть вопросы, помогите советом.
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 15:32
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
