12.07.2011, 10:19 #161
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Спасибо: Получено: 2,274
Отправлено: 3,009
мужики, прочитал всю тему, так и не понял, т.е. можно купить подрулевой переключатель для авто с круизом, кинуть косу куда следует, подключить в Ваг-Коме и будет мне счастье?
12.07.2011, 15:01 #162
12.07.2011, 20:56 #163
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
26.07.2011, 14:34 #164
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Отправлено: 3,009
0Всем привет!
Пришел мне сегодня подрулевой переключатель, теперь мучаюсь с поиском распиновки 6-контактного разъема, куда какой контакт идет, т.к. провода нет, хочу делать сам, помогите, Господа Гуру .VW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП - Был, VW Passat B6 Variant, 2009, CBAB, МКПП, no DPF, webasto TTE - есть
26.07.2011, 14:39 #165
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
0Тоесть как нет провода? На разборе чтоли купил ручку?
26.07.2011, 14:44 #166
26.07.2011, 14:55 #167
26.07.2011, 21:58 #168
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,487
Спасибо: Получено: 3,734
Отправлено: 4,431
0zrm35, че мучаться то, почитал бы темку внимтельнее, уже обсуждали , лови
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3250863
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post325161798AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
26.07.2011, 22:30 #169
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Отправлено: 3,009
0EDD XXI, Спасибо! Уже вкурил все разобрался, осталось косу проводов сделать и можно разбирать
Еще раз спасибо, потом отпишусь, как получилось или нет.VW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП - Был, VW Passat B6 Variant, 2009, CBAB, МКПП, no DPF, webasto TTE - есть
20.08.2011, 15:06 #170
- 06.08.2011
- Нижний Новгород
- 36
- 19
0подскажите пожалуйста на руле стоят кнопочки + - set на поворотниках стоит переключатель on off включаешь ничего не меняется и не загорается в комплектации прописано "8T1 система круиз-контроля" но в щитке предохранителей предохранителя нет для круиза нет салазок! помогите оживить где что искать????
20.08.2011, 23:01 #171
- 02.08.2008
- 52
- 8,487
Отправлено: 4,431
0Anton_Kos87, разгонись до скорости выше 30км/ч и нажми на кнопку - сет, при этом если включен переключатель он-офф на рычаге поворотников, то скорость запоминается и машин едет без нажатия на педаль газа
01.09.2011, 20:01 #172
- 26.10.2009
- Кострома
- 56
- 15
0Добрый вечер. Ребята, помогите схемой Elsa на мой авто. Заранее благодарен.
VIN 3bz4e307094. 2004. механика. AWX.
16.09.2011, 14:51 #173
- 10.08.2011
- 39
- 1
0Выложите пожалуйста схему круиза на двигатель AHU с механикой.
18.10.2011, 18:18 #174
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
0Авто: audi a4 b5 - доустановил круиз, сделал адаптацию. Работает но через 10 раз
схема подключения:
1 - T15/7*
2 - T15/8*
3 - T15/9*
4 - Pin 6
5 - T10ar/8
6 - T15/10*
Лабел из вагкома:
6,0,Switch Positions (See label file for #2, #3)
6,1,Speed, km/h
6,2,Brake Pedal,F/F47/F36
; xxx
; 1 Brake light switch F closed
; 1 Cruise,DFI brake switch open
; 1 Clutch vacuum vent valve switch-f36-, open
6,3,Cruise Control,Cl/Br/Re/Ac/on/on
; xxxxxx
; 1 CC Switched switched on
; 1 CC and memory switched off
; 1 Acceleration
; 1 Resume speed
; 1 Brake pedal operated
; 1 Clutch pedal operated
6,4,Cruise System,0
;1.0 = normal
;17.0 = brake pressed?
6,2 - работает отлично, когда нажимаю педали (сцепление и тормоз)
6,3 - у меня всегда "0,0%"
6,4 - состояние отлично переключается с 0 на 1, когда счёлкаю включить.
баги:
1. Когда нажимаю на Fix - состояние в 6,4 перескакивает с 1 на 0 а потом опять на 1.
2. Когда нажимаю на "+" - теже яйца с состоянием.
3. "+" какой-то аццкий он не плавный а тапка в пол.
4. Работу "-" пока не протестил - т.к. очень сложно поставить на круиз
23.10.2011, 15:04 #175
- 04.12.2007
- Зеленоград
- 40
- 640
- 2
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 52
0М12
Кто может подсказать каталожный номер по Форсу насадку для откручивания руля?)
Нашел в соседней теме следующие:
Далее откручиваем массивную гайку по-центру, для этого лучше всего использовать насадку M12 и большую трещетку. На гайке есть специальный фиксатор резьбы, судя по Elsa, гайку с этим фиксатором можно использовать до 5 раз.
23.10.2011, 18:16 #176
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
02.11.2011, 16:50 #177
- 12.05.2011
- Тула
- 41
- 2
0Привеиствую, не подскажешь как мне подключить себе круиз на мотор ARG механика
02.11.2011, 17:11 #178
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
0Кирилл111984, в начале темы (2 и 3 страницы) есть схемы на наш с тобой мотор.
21.11.2011, 21:55 #179
- 26.06.2011
- воронеж
- 35
- 61
0а можно ли установить круиз, если педаль газа механическая (с тросиком). Б5 97г.в. 1.6AHL
21.11.2011, 23:03 #180
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
0Можно, но немного сложнее и затратней, не так, как в этой теме.
Вот отчет о такой установке. https://passatworld.ru/entry.php?b=729&bt=1910
Установка круиз-контроля. Статья. (осторожно, много фото!)
от andrewju в разделе Архив 2008г.Ответов: 168Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:21 -
Установка круиз-контроля, цена установки
от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.Ответов: 21Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:54 -
Установка Круиз-контроля в Питере
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 23.11.2006, 02:53 -
от Dzzimma в разделе Архив 2006г.Ответов: 27Последнее сообщение: 20.10.2006, 15:21 -
Установка круиз контроля
от Danielm в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 25.08.2006, 11:01
