31.08.2009, 10:45 #21
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
EDD XXI
Подскажи еще, пожалуйста, черно-синий провод на моей схеме, который оканчивается квадратиком с цыферкой "74" - это +12 при вкл. зажигании?
31.08.2009, 10:54 #22
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0Сообщение от Axell
точнее причем тут приборка (dash panel). По сути на А104 надо подавать питание 12В, а вот с точкой А130 непонятки. На панель глядел по схеме никаких контактов связанных с круизом нет, приборка инфу от ЭБУ получает вроде какбы по КАНу.
31.08.2009, 22:14 #23
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,487
Спасибо: Получено: 3,734
Отправлено: 4,431
0bde
прошу прощения ЭЛЬЗА пишет следующее:
Connection (15a), in dash panel wiring harness98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
06.09.2009, 21:39 #24
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0Господа кто ставил круиз на B5.5 можете инструкцией по установке поделиться, вчера попробовал подключить самопальный комплект, но у меня планка из короба ЭБУ висит высоко в ногах и вытянуть ее не получается и еще есть фотки самой клеммы которую в разъем нужно втыкать и как идет отсчет контактов в этом разъеме?
07.09.2009, 02:12 #25
- 01.09.2008
- Украина, Сумы
- 36
- 379
0Поделиться могу. Завтра (в смысле сегодня ближе к вечеру) скину, если никто раньше не скинет.
Добавлено спустя 57 секунд:
Сообщение от al88f
27.10.2009, 19:26 #26
- 27.09.2008
- Беларусь, Брест
- 44
- 289
0Ура , сегодня мной был испытан самодельный круиз на Галакси 1,9 2001 года. Единственное , что расстроило , так не горит лампачка на приборке - в Шарнах она горит. Ставил не заводскую ручку а калхозил как EDD XXI. Бюджет практически нулевой - радости полные штаны.
Отдельное спасибо 1967S
03.01.2010, 12:55 #27
- 02.08.2008
- 52
- 8,487
Отправлено: 4,431
0Подниму на всякий случай полезную темку
09.02.2010, 11:17 #28
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
Спасибо: Получено: 2
0Re: Установка круиз-контроля 2
А как можно в ВагКоме проверить фукционирование самого круиза: реакцию на нажатие клавиш, реально ли это?
Отдельного контроллера круиза ведь нету, речь о дизеле.
09.02.2010, 11:22 #29
- 02.08.2008
- 52
- 8,487
Отправлено: 4,431
dimm&ddr
Заходишь в контроллер двигателя, и там в измерения. В какой группе не помню, есть состояние круиза, положения педалей тормоза, сцепления и кнопок на подрулевом рычажке. Выглядит примерно так 0011098AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
09.02.2010, 22:09 #30
- 12.08.2009
- Россия, Киров
- 45
- 19
Прочитал обе темы про установку круиз контроля.
Собираюсь ставить себе на Ауди А4, 2,5 ТДИ, типтроник, 2000 года.
Насколько я понял, особых отличий нет. Но хочу уточнить пару моментов:
- Новые провода от круиза, они подцепляются к уже существующим?
Или все же появляется новый разъем ?
Я купил отдельно подрулевой переключатель с круизом, планирую докупить по метру проводков и сделать вручную.
Т.е. можно припаяться и всё?
09.02.2010, 22:14 #31
- 22.01.2010
- Россия, Санкт-Петербург
- 53
- 83
- 1
M-SERG
Если есть запасная машина чтобы оттащить в сервис... То можно и самому...
09.02.2010, 22:21 #32
- 12.08.2009
- Россия, Киров
- 45
- 19
Это все понятно
Но все же руки не из задницы растут, и с паяльником дружу.
Понятно, что T-образно врезаться не буду, а припаиваться уже в самих разъемах.
Я просто хочу понять, возможно ли такое в принципе?.
Может в комплекте идет какая-нибудь фиговина, без которой никак не обойтись.
Например какой-нибудь контакт, который надо поместить внутри разъема.
09.02.2010, 22:24 #33
- 02.08.2008
- 52
- 8,487
Отправлено: 4,431
Сообщение от M-SERG
Надо вынуть пару разъемов из блока управления ДВС, затем их разобрать, добавить недостающие провода, собрать разъемы, вставить их на место и с помощью ВАГ-кома активировать функцию круиза в ЭБУ ДВС. Разумеется рычаг подрулевой тоже под замену или колхоз, кому как нравится.
Сообщение от Деревянный
Сообщение от M-SERG98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
09.02.2010, 22:44 #34
- 12.08.2009
- Россия, Киров
- 45
- 19
Сообщение от EDD XXI
Меня вот что сущает.
Вот например провода с ибея:
на фотке ясно видно, что провода заканчиваются не жилами, а контактами для установки внутри колодок.
Т.е. (в принципе), можно откусить эти концы и добавить провода к существующим?
09.02.2010, 22:48 #35
- 02.08.2008
- 52
- 8,487
Отправлено: 4,431
Сообщение от M-SERGСообщение от EDD XXI98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
09.02.2010, 22:55 #36
- 12.08.2009
- Россия, Киров
- 45
- 19
Поэтмоу я и написал в скобках (в принципе).
Кстати, кому интересно, нашел установку круиза на близнеца моей А4,
но правда на немецком.
http://www.a4-freunde.com/forum/topic,83961.0/
09.02.2010, 23:10 #37
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
Кому интересно, могу скинуть на почту отчетик по установке круиза в Word'е на Пассат5, сохранился случайно
Сюда как-то не хочет заливаться.
10.02.2010, 02:02 #38
- 12.08.2009
- Россия, Киров
- 45
- 19
Вот судя по схеме подключения круизконтроля на ауди А4, двигатель AKN.
(см. вложение.)
Не обязательно подключать к разъему Т10, достаточно подключиться к любому плюсу даже в блоке предохранителей.
Правильно?
т.е.
вот такое правильное подключение?:
Подрулевой -> Разъем Т-15
1 -> 7
2 -> 8
3 -> 9
4 + 6 -> 10
5 - > на плюс в коробке предохранителей (или на 8 в разъеме Т10)
Так верно?
А еще подскажите, на разъеме Т15 подписаны номера пинов?
10.02.2010, 07:57 #39
- 02.08.2008
- 52
- 8,487
Отправлено: 4,431
M-SERG небольшие не стыковки в приведенной тобой схеме, тем что ты пишешь и схемами из ЭЛЬЗы
На приведенной тобой схеме черным по белому написано
к подрулевому переключателю присоединен T10q - 10-pin connector, black, on cruise control system switch, что означает 10-ти контактный, черный разъем переключателя системы круиз-контроля. Далее имеем T15e - 15-pin connector, white, connector point, electronics box,
plenum chamber 15-ти контактный белый разъем ЭБУ ДВС.
Уточни пожалуйста объект установки: машина,год, тип ДВС, тип коробки передачь. Постараюсь помочь со схемой включения, но с оригинальными комплектующими, либо колхоз со стоимостью в 100руб. и одним днем разборки-сборки авто. По приведенным фото с Ибея разговаривать бесполезно, пока в руках не будет железа, могут прислать что угодно.98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
10.02.2010, 10:48 #40
- 12.08.2009
- Россия, Киров
- 45
- 19
Уточняю.
Ауди А4 Авант, 2000 г.в. (модельный 2001); 2,5 TDi 150 л.с., 110 кВт, AKN; Коробка: Автомат-Типтроник.
Вот вин код: WAUZZZ8DZ1A014611
Интересует схема колхоза за 100 руб. т.к. подрулевой с кнопками круиза у меня есть, осталось только докупить проводки и все соединить.
Буду признателен за схему подключения типа
подрулевой -> колодка Т15
а насчет вывода с рулевого №5, его на "+"? верно?
Установка круиз-контроля. Статья. (осторожно, много фото!)
от andrewju в разделе Архив 2008г.Ответов: 168Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:21 -
Установка круиз-контроля, цена установки
от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.Ответов: 21Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:54 -
Установка Круиз-контроля в Питере
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 23.11.2006, 02:53 -
от Dzzimma в разделе Архив 2006г.Ответов: 27Последнее сообщение: 20.10.2006, 15:21 -
Установка круиз контроля
от Danielm в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 25.08.2006, 11:01
