Скрип при покачивании руля
    Россия, Калининград
    По умолчанию Скрип при покачивании руля
    Всем доброй ночи!
    Позавчера, во время поездки, вдруг начал поскрипывать руль. Я сначала решил, что где-то пластик трётся, но ничего такого внешним осмотром не узрел.
    Остановился и поэксперементировал.
    Скрип идёт из рулевой колонки и кажется мне, что не из глубины, а где-то совсем близко.
    Скрип появляется только при качении руля влево. При движении руля вправо скрипа нет.
    Скрип появляется даже при совсем лёгком качении руля (поворот колёс не осуществляется), в т.ч. при выключенном двигателе.
    Появление скрипа на управляемость машины и на тяжесть перемещения руля никак не повлияло.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 38
    KS_koenig
    1 смотреть поиск
    2 смотреть рулевые тяги и наконечники
    3 смотреть рычаги
    4 дотянуть болты рулевой рейки
    в салоне скрипеть по-идее нечему
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Да, в поиске много нашел. Такай же фигня 3 дня назад началась, тока в обе стороны и на малой скорости. Во вторник поеду смотреть, надеюсь на отвалится ничего.
    Ребята, я долго боролся со скрипом, как я думал, пластика, который якобы тёрся во время поворота руля направо. Оказалось, вы не поверите, полностью, в хлам, убитая подвеска. Особенно справа, потресканные пыльники шаровых В качестве эксперимента из шприца полил маслом шаровую - скрип руля прошёл, но не надолго. Поменял подвеску, и о чудо, всё прошло!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    +1
    такая же пролема была... симптом - скрип... диагноз - рулевые концы в помойку... после замены все отлично...было... щас опять убил концы поскрипывает... завтра замена...
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Подвеска меняна 20 тыс назад, хотя по нашим дорогам... не удивлюсь.
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    оригинал?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Да, в автопрестус. Родная отходила до этого 100 тыс. Но, не факт что эта убита, во вторник еду смотреть. Просто скрип...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:48
  2. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
