Что за обрезанный патрубок под днищем? (фото)
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Что за обрезанный патрубок под днищем? (фото)
    На выходных загонял машинку на СТО и заметил, что на днище под правым пассажирским местом у меня какой то патрубок, вроде как отрезанный, правда не понятно куда он ведет. Хотелось бы понять это нормально и для чего он предназначен?
    Казахстан
    это от абсорбера выход в атмосферу.
    Я думал у Вин Дизеля авто побогаче
    Казахстан, Астана
    Патрубок весь забит. Это нормально или его лучше прочистить?
    Казахстан
    лучше чистить, он по идее как вакуум работает, тоесть всасывает!
    Казахстан, Астана
    А для чего он нужен? Как его засоренность сказывается на работе движка? По моему не логично его под днищем ложить, где он от грязи будет постоянно забиваться.
    Казахстан
    нужен для вентиляции картерных газов, прицеплен к впускному коллектору, потом абсорбер и бак, ну чтоб пробок небыло.
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic14193.html здесь смотри
    Получено: 13
    поправлю..нужен для вентиляции абсорбера... (картерные газы тут ни при делах )
    нет нормальной вентиляции паров топлива из б/б...это нехорошо... затрудняется работа двигателя, возможно снижение мощности, неровная работа, вибрации...
    Съебёж, Эта Страна
    Если он забит, то при определенных ситуациях у тебя будет в топливном баке разрежение
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Сорри, что влезаю.
    Вопрос к 1967s. У меня при температуре выше +10 идет вибрация по кузову(Обороты не скачут), когда температура от +5 и ниже двигатель рабоотает тихо и без вибраций.
    Это можно как то связать с этой трубочкой?
    1967s
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Открути крышку от бака в этот момент и проверь со снятой крышкой.
    Получено: 13
    можно ДТОЖ проверить ...бензонасос, например...ну и т.д..
    абсорбер и его магистрали - это частный случай...связать конечно можно...но не думаю, что это твой вариант...
    Россия, Москва, САО
    1967s
    дтож норма, разница с приборкой 3 градуса при нагреве, давление топлива тоже окей,РДТ новый, дыр нет, дмрв новый, свечам 10тык, катушки зажигания в норме. адд 0,8 мульт -2,3
    Почему ухватился за трубочку! Иногда идет пшик при откручивание пробки бензобака.(Еще не отследил температурный режим, сегодня при откручивании пшика не было - темп. +2, вибраций нет). N80 впорядке вроде(в покое не продувается), адсорбер продувается без проблем.
    Получено: 13
    возможно - сама пробка и шалит (там есть клапан вентиляции)...а ещё - есть клапан в том самом шланге забора воздуха в абсорбер...
    Россия, Москва, САО
    1967s
    Пробку я проверял ртом, клапан работает
    Да вот еще. Иногда адд вырастает до +1.5, мульт -3,1. Зимой адд был около +0,2-0,4. Может тогда при нагреве идет подсос? И все это при температуре выше +10С.
    Казахстан
    z просто не то написал хотел написать для вентиляции абсорбера, чет машинально ткнул, сорри если кого в заблуждение ввел, дальше же все подробно описал
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:28
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:12
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 12:32
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 21:43
  5. Подиумы под пищалки (фото)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:33
