18.04.2009, 08:13 #1
- 09.07.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 61
- 349
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 59
Живучесть В5+. Вопросы по узлам и системам.
Накопилось
На спидометре уже под 150 т.к. Когда брал, был полтинник. Сразу как с таможни вывел, загнал к официалам, провели полную диагностику, сменили единицы, поменяли ремень генератора и кое-чего по мелочи. Отметили незначительные люфты в передней подвеске, посоветовали поменять все тормозные колодки, содрали кучу бабок и благословили в путь. К официалам я после изучения счета тока если прямо перед ними наглухо встану...Ну сейчас не об этом... Пробег после той начальной диагностики вроде как не хилый, посему возникают вопросы, когда должна помереть подвеска, сколько живут колодки, когда сдохнет турбина. Далее по пунктам:
1. Подвеску, кстати, регулярно показываю хорошему парню, говорит практически одно и тоже на протяжении всего этого пробега, что небольшие люфты в верхних рычагах есть, но в целом подвеска живая, на вопрос сколько проживет - пожимает плечами.
Вопрос к форуму: сколько должна прожить подвеска В5+ 2004 г.в.? В км пробега
2. Кузов-кабина. Подвеску регулярно осматривать я стал в основном из-за невозможности идентифицировать множество сверчков и стуков, слышимых в кабине на ямках, иногда совсем небольших. Мастер никак их с подвеской не связал и я просто забил на них, хотя нервируют эти звуки сильно.
Вопрос к форуму: Звуковое сопровожнение неровностей дороги, отчетливо слышимое в кабине, это особенности Пассата или последствия начального периода эксплуатации конкретного экземпляра? Судя по состоянию салона, цвету моторного масла при первой замене, первой владелицей аппарата была индейская скво с кучей детей, котороя ездила только по резервациям в прериях, и о том, что у машины хотя бы иногда нужно поднимать капот даже не догадывалась. Хорошо хоть немного проездила ...
3. С тормозными колодками вообще по-моему уникум. Как заменил их у хорошего парня почти сотню т.км. назад, так и езжу на них до сих пор, причем визуально сносились они процентов на 70 - миллиметра 4 точно еще есть до металла.
Ворос к форуму: Сколько обычно живут оригинальные колодки и диски у автомата? В км пробега Понятно, что от манеры езды зависит. Езжу я много и довольно быстро, избегая, правда, резких разгонов и торможений
4. Движок и коробка. Если не брать регламентные работы по замене в срок масла, фильров, ремней и пр., то с движком более ничего делать не надо. Кстати, американский дилер дает 8-ми летнюю гарантию на энжин без ограничения пробега . Стикер так и висит под капотом. Я когда нашим официалам его показал, они сделали круглые глаза - типа не может быть. Коробка вообще вроде как необслуживаемая. Но естественная смерть все же должна рано или поздно наступить .
Вопрос к форуму: Сколько живут движки и автоматы у пассата?
5. Недавно в течение пары дней одна за другой сдохли все катушки зажигания, почему-то после регламентной замены свечей. Я насчет того что катушки расходный материал информации не встречал.
Вопрос к форуму: Сколько живут катушки?
С наступающей Пасхой!VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
18.04.2009, 10:47 #2
- 12.05.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 1,651
Спасибо: Получено: 12
0Сообщение от Dau
Сообщение от Dau
Скорей всего стучит торпеда, соскочили крепления... или карты дверей (это поправить проще)Сообщение от Dau
Сообщение от DauСообщение от Dau
Сообщение от Dau
Что-то мне подсказывает что наиболее развернутую информацию ты обнаружишь сходив в поиск
18.04.2009, 13:26 #3
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Dau
Вопросы ни о чём.
Бывало, приезжали вёдра в ужасном состоянии с пробегом до 100 тыс км.
Бывали вполне себе автомобили за 250 тыс км.
Вот про колодки. Я спиливаю легко за 15 тыс км, а ты проехал 100 тыс. Разница в 7 раз практически. Кой толк что-то ещё обсуждать по пробегу?
18.04.2009, 14:52 #4
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Dau
особенно если поставить НЕ ТЕ свечи, которые рекомендованы конкретно для этого мотора...
в остальном - тема, имхо, ни о чем...потому что - сколько машин, сколько хозяев с их отношением - столько и вариантов...
Сообщение от Bazarov
18.04.2009, 21:40 #5
- 09.07.2007
- 61
- 349
Отправлено: 59
0Спасибо всем, отдельный респект Mr85. Насчет вопросов ниочем Я, собственно, ресурсом отдельных систем и узлов при регулярном штатном обслуживании поинтересовался. Цифры в разных руководства приводятся разные, хотелось получить представление о реальных цифрах ресурса у неубитых изначально пассатах....
Я несколько лет назад помогал другу разбитый им в хлам дизельный мерин ну очень кучерявого года в 124 кузове разбирать, так многие рычаги подвески, как передней, так и задней, выглядели вполне ОК. Потом слышал мнение, мол у меринов подвеска вообще неубиваемая... Про движки опелевские слышал, что они миллионники, беховские автоматы, начиная с пятерок, вечные, ну и т.п. А насчет пасиков никаких баек/легенд никто поведать не может? А то без веры жить тяжело
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Сообщение от 1967s
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
И в догонку вопрос: а катшки как-то протестить можно? Отдельно от мотора?VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
18.04.2009, 23:49 #6
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Dau
Сообщение от Dau
19.04.2009, 07:58 #7
- 09.07.2007
- 61
- 349
Отправлено: 59
0Сообщение от 1967s
Я до В5 отечественную пятнашку за два года с нуля до 170 т.км. довел, экземпляр попался супер стойкий, гонял я на нем сильно дорог не разбирая и наглее чем на пассике.. Так шаровые только раз сменял, и то преодолевая сопротивление сервисмена, движок тоже не чадил и тянул как зверь, когда я ее (15-ку) сливал. До 15-ки я долго на 41-вых москвмчах катался, там была полная ж... Каждые 10-15 т.км. подвеску перебирать, движки больше 150 т. без дыма не ходили....
Пассик как венец автоконструкторской мысли в этом ряду несомненно лидер с отрывом на пару порядков. Но что в смысле надежности/живучести?... От 15-ки я ждал, что проблемы начнутся после 200т, причем сразу со всех сторон, потому и слить поторопился.. С В5 пассатом, даже просто по форуму, сплошной разброд. Понятно, что сюда идут с уже случившимися проблемами и у поверхностного наблюдателя может сложиться впечатление, что В5 по надежности где-то между запором и АЗЛК .
Понятно, также, что на самом деле VW один из надежнейших брендов в мире. У друзей Белоруссии древний 2-й Гольф, пробег хорошо за млн., так ему вроде сноса нет. В4-ых порядком по дорогам еще катается, явно издыхающих вроде не попадалось, а лет им всем не меньше 10, и пробеги наверняка не детские...
Так где все же усредненный предел безпроблемной эксплуатации у В5, т.н. пробег\срок до капиталки?
P.S. А производитель имеет свое мнение по этому поводу, отраженное в каких либо документах?VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
19.04.2009, 11:54 #8
- 12.02.2009
- Россия, Калининград
- 38
- 1,951
0Dau
Напиши пожалуйста, номер и марку (не Бош ли?) свечей, которые тебе поставили. У меня катушки вылетели через 2 недели после замены свечек, и, как оказалось не те я поставил!!!! Спасибо 1967s
Салон у меня тоже поскрипывает\постукивает. Спасет скорее всего его полный перебор\изоляция.
Остальные вопросы философские.
19.04.2009, 12:27 #9
- 12.05.2008
- 39
- 1,651
0Dau
Любую машину, в том числе и легендарный Запор и Автомобиль Заранее Лишенный Качества (АЗЛК) можно эксплуатировать бесконечно долго. Другое дело что цена такой эксплуатации будет после какого-то времени превышать остаточную стоимость машины.
Пассаты B3/B4 - общепризнанные долгожители. Простые и надежные машины, после N лет перестающие терять в цене совсем. Содержать их недорого - запчасти по цене жигулевских, купить можно на каждом углу, чинится просто и быстро самостоятельно или у "дяди Bаси"
B5 в угоду экологии и комфорту стал существенно сложнее. Запчасти доступные, много хорошего неоригинала, но стоит дороже. Но и его целесообразно экслуатировать до 15 лет минимум (конечно изначально живой экземляр). Кузову сноса нет - он полностью гальванизированный, если конечно не было кустарного кузовного ремонта.
Эксплуатация B5 имеет по сути одну особенность - лучше пере... чем недо... Т.е. менять детали не "по факту" а предвосхищая (или хотябы не запуская) неисправности, иначе это может быть лавина отказов, которая без штанов оставит
А так все просто:
- Лить в мотор только качественное масло с правильными допусками VW (очень желательно синтетику), менять его вместе со всеми фильтрами (ну разве что кроме топливного и салонного) не реже 8-10 т. км
- Следить за уровнем и расходом масла (да и других жидкостей) и принимать меры сразу, если что-то не так.
- Раз в год (а после покупки и подавно) крайне желательно сделать замер давления масла (особенно если машина выглядит запущенной - мотор может быть закоксован). Увы система сигнализации низкого давления масла на Пасе обычно срабатывает когда уже пора разминать лопатник.
- Делать вовремя все регламентные работы - особенно это касается замены ремня ГРМ с роликами-помпой и проч.
- Не использовать сомнительные запчасти - тут кроилово как правило приводит к большому попадалову
- Следить за чистотой ВКГ (вент. картерных газов), отуствием подсосов на впуске (особенно до турбины)
- Проверять и прочищать от мусора дренажные отверстия в аккамуляторном отсеке чтобы не залить в один прекрасный день салон
- Турбо-дрыгатель не глушить сразу после остановки, дать поработать 2-3 мин на ХХ.
- Найти проверенный сервис ("семейного доктора") и ремонтироваться у него, либо делать самому
- Особо не гонять по ямам, беречь поддоны двигла и АКПП
- может еще че забыл... а да! защитить машину от угона, очень желающих много на разборки их сдавать
Сообщение от Dau
Сообщение от Dau
21.04.2009, 12:30 #10
- 09.07.2007
- 61
- 349
Отправлено: 59
0Сообщение от soblazn999
Добавлено спустя 29 минут 29 секунд:
Сообщение от Mr85
А можно Ваг-комом самостоятельно давление масла проверить и если "да", то как? А то стоит прога в ноуте, а пользуюсь только для определения ошибок...
А так все правильно, я собственно, так и делаю, масло лью только лонглайф по спецификации ВАГа, меняю через 10-15 т.к., регулярно прислушиваюсь к шумам. Чехлы шрусов порвались, поздно заметил, пришлось менять наружные. На 100 т. помпа развалилась, при замене по совету мастера заодно сменил ГРМ и ролик. Стартер скрежещет при запуске с момента покупки (50 т.км.), все не найду времени отдать на переборку...
Разнес вдребезги штатный пластик защиты двигателя и сломал две опоры коробки - налетел на скорости ночью на строительный камень , хорошо коробка выжила, только картер главной передачи чуть погнулся. После одел кевларовый защитный поддон и не зря - царапины уже появились.
В целом за неполные 100 т. по российским дорогам ничего криминального не произошло с аппаратом, пожалуй, кроме помпы.
Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:
Сообщение от soblazn999VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
22.04.2009, 02:09 #11
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0Странный номер свечек. Думаю катушки от них сгорели.
Судя по ответам, в 70% случаев катушки летят после замены свечек. Я, например, вообще не те себе поставил, хоть и оригинальные
Сможет ли кто-нибудь помочь? (вопросы по WinElsa)
от Denis в разделе Архив 2005г.Ответов: 126Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04 -
Новичок ! Вопросы по ремонту передней подвески (+)
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52 -
Вопросы про две фиговины
от Shimano в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29 -
Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
от RussoTuristo в разделе Архив 2004г.Ответов: 55Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01 -
Купил VW Passat B5. Вопросы...
от Ara в разделе Архив 2004г.Ответов: 33Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:05
