всем доброго времени суток!
Если эта тема уже обсуждалась то заранее прошу прощения, но в поиске я не обнаружил, может не нашел
Проблема такая: после замены масла в коробке появились такие не очень приятные моменты
1. Существенно увеличился расход топлива с 14 л/100 км на 21л/100 км. при движении по городу. Возможно ли такое в принципе или это просто стечение обстоятельств?
2. Утром или после долгой стоянки в течении дня после включения D стал наблюдаться гидроудар, причем если тут же опять включить N и потом сразу же опять включить D, то уже включается мягко как и положено. И если разгоняться медленно то первое включение 3-ей передачи в районе 2200 об., сопровождается также небольшим гидроударом, последующие включаются мягко и не заметно. а если скажем переключение происходит в районе 2600-3000 об. то гидроудара не наблюдается.
Диагностика не выявила ни одной ошибки ни по коробке, ни по двигателю.
3. И еще хотел спросить, если при диагностике параметры лямбды в норме, может ли она все таки быть причиной большого расхода топлива?
Заранее благодарен за помощь!
