Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!! - Страница 53
  1. #1041
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от эльнар Посмотреть сообщение
    Мужики подскажите что делать , до 120 разгоняется более менее резво но потом очень тяжело, и долго раскручивает движок , ерключается только на 5000 оборотах. Сегодня поменял масло в двигателе и коробке , ничего не изменилось. масло не гонит , расход на 1000 км 200 грамм. В поиске не нашел ответа.
    тебе не в эту тему!
    Дмрв, и тд по кругу
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  2. #1042
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    Всем привет подскажите следующее с недавних пор появился в моторном отсеке гул или точнее свист,грешил на гену или натяжные ролики но вроде не они так как свист доносится от куда то из района турбины а еще точнее от ката ,что там может свистеть?может кат забит?
    да и еще если важно то у машины расход дикий порядка 18л,и свист этот появляется после раскрутки двигателя больше 1400 оборотов и с увеличением оборотов чуть усиливается!
    заранее благодарю за любую помощь!
  3. #1043
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    На днях вырезал кат. До этого было дребезжание в моторном отсеке, непонятно откуда(цепь или турбина). Но выяснилось что первая вставка ката болталась в корпусе. Была забита 70%. Вторая в идеальном состонии.В итоге -дребезжание ушло,на газ откликается лучше.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
  4. #1044
    Рыбинск Яр.обл.
    Цитата Сообщение от Devinity Посмотреть сообщение
    Что за бред?Он стоит как минмум 1000$ Меняй, флаг в руки. Катализатор - это лишняя деталь на автомобиле.
    Дело в том, что забитый катализатор не пропускает выхлоп, а чем его больше, тем больше он сопротивляется.
    Машина весит 1500кг, а мотор 1.8л...тем более 200 км/ч по ГПС, по спидометру 210-212 км/ч и колеса еще 205/65/15.
    Нет лучше ездить так как есть
    Пишу по данной теме.
    Катализатор убрали и поставили кусок трубы, сделали дыру под 2-ой зонд и на этом все.Чек загораелся, тут же ошиПка. Только машина поехала нормально и расход упал сразу, сразу почувствовалось, что она поехала.
    Покатаились, наддув в норме, турбина кстати еще быстрее стала выходить на наддув, адд и мульти в передалах -0,4%, сняли панель приборов и выпаяли лампу чек и все. Все довлльны. Из трубы воняет гарью, как обычно при отсутствии катализатора, но это ерунда.Теперь хоть лить в селе можно любой бензин Человек так уже ездить где-то с месяц, все ОК.
    просто оху...ть,надеюсь тачка так и умрет у этого хозяина)))
  5. #1045
    мужики подскажите пожалуйста по этому вопросу
  6. #1046
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    В моём случяе когда появился свист и машина перестала тянуть накрылась турбина какимто образо оказался хомутный шуруп и тразмолотило крыльчяткуНазвание: Фото0054.jpg
Размер: 65.0 Кб Название: Фото0056.jpg
Размер: 88.3 Кб вот как то так надеюсь в твоём случяе какая нибудь ерунда
  7. #1047
    Доброго всем дня подскажите пожалусто где стоит кислородник который на диогностике показывает B1S1, перед или после ката? Passat B5.5 двс AWT 2001г
  8. #1048
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    перед катализатором
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151696
    на первой фотке в районе буквы В
  9. #1049
    terco, Спосибо.
  10. #1050
    Ковров
    Подскажите какой лучше и производителя пламегаситель на б5 1.8 т AEB можно и ссылочку
  11. #1051
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    https://passatworld.ru/showthread.ph...32#post3873432
    Два пассата было
  12. #1052
    Москва,Зеленоград
    Владельцы моторов AHL и знатоки, подскажите, катализатор стоит с 2мя лямдами или с одним?
    екзист 099-056 номер даёт.
  13. #1053
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    У мотора AHL один ЛЗ.
  14. #1054
    [quote="igor-gnedko2009;3871370"]Цитата Сообщение от igor-gnedko2009 Посмотреть сообщение
    ребят ну подскажите по вопросу!
  15. #1055
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Опрессовка, замер давление наддува и диагностика тебе в помощь.
    Два пассата было
  16. #1056
    ни каких ошибок комп не выдал!дыр в системе нет!все проверялось на днях!единственное давление надува не меряли но думаю с этим все нормально пробовал сжать патрубок идущий к дз и погазовать очень хорошо раздувается!и не как не поиму от куда свист или с турбы или с ката!что делать больше не знаю может кто сталкивался с такой проблемой?
  17. #1057
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Ну вот ты рядом понять не можешь, а мы как на расстоянии поймем??? Может у тебя тупо дырочка в выпуске и она свистит. Может турбина.
    Два пассата было
  18. #1058
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    маслоподача на турбу в порядке?
  19. #1059
    как понять в порядке?подтеков или каких либо внешних повреждений нет!завтра попробую на видео со звуком снять и выложу здесь может чет яснее станет!
  20. #1060
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    в турбу масло идет? сними трубку подачи и посмотри... чтоб не забита была...
    видео со звуком
    без посторонних шумов и телефоном не маши в разные стороны, когда снимать будешь... здесь на форуме есть из Волгодонска - ник оптимист...
    https://passatworld.ru/member.php?u=68929
    а-а, вы ж друзья
Страница 53 из 112 ПерваяПервая ... 343515253545563103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 6299
    Последнее сообщение: 26.02.2024, 21:52
  3. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  4. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
